| | |-+  Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
Autor Téma: Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?  (Přečteno 18457 krát)
« Odpověď #18 kdy: 23.06.2020, 11:01 »
Ano, toho jsem si dobře vědom. Přesto tvrdohlavě používám označování kabelů, které mi stále přijde mnohem lepší a přesně označující barevné provedení vodičů v kabelu. Pokud se potkám s někým kdo jej nezná, bez problémů použiji aktuální značení.
Řeším to podobně a též mám podobné zkušenosti. A pro zasmání přidávám:
To bývá legrace, zejména, když se s tvrzením, že se takové kabely již nevyrábí vytasí asi 50letý zaměstananec elektroodbytu. Zrovna asi před 10 dny jsem se jednomu dobře vysmál, když dělal chytrého, protože chtěl zamaskovat, že ví houby. V elektroodbytu, kde jsem sice registrován, ale moc tam nechodím, jsem zkoušel poptat CYLY 2x1. Dostal jsem odpověď, že takový nezná a že se už nevyrábí. Tak jsem na oplátku vystřelil H03 VVH2-F. V tom okamžiku jsem měl obavy, že si odře bradu o beton podlahy ve skladu, jak mu poklesla čelist. Byl dost na...,  že musí přiznat, že neví, co to je ani podle jednoho označení.
Peter Lovacký
« Odpověď #19 kdy: 23.06.2020, 16:24 »
No pokud jsou někde vibrace a nárazy, tak tam nemá co dělat vodič s plným jádrem. podivej
Tam jedině slaněný vodič.
 Úsměv
V pohode, šak prečo nie, len jaksi nechápem o čom píšete, bo ja o priereze a nie o zložení jadra... to akože keď je PEN ohybný tak už na neho neplatí požiadavka na min. prierez?
Skúste napísať jasnejšie jak ste to myslel
To jako že by u kabelu CYKY 4B vyráběli variantu 3L + PEN a pak druhou 3L + PE ? To asi ne  Smích  Možná jsem jen špatně pochopil co jste chtěl říci  Kroutím očima
No, tak jak ste to napísal som to isto nemyslel, bo keďže PEN je zž vodič s modrým označením na konci, tak taký kábel sa ani nevyrába
A  zž vodič by sme v nezapojenom  kábli ani nemali označovať jeho budúcou funkciou
Podľa môjho klasické označenie bežného kábla CYKY sa vzťahuje len ku kombinácii farieb žíl čo sú v ňom, a nemá nič spoločné s ich budúcimi funkciami
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
