Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? (Přečteno 21640 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
- Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
- Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
- Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
- Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
- Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
- Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
- Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
- Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
- Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
- Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
- Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
- Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
- Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
- Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
- (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
- Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
- Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
- Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
- Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
- Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
- Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
- Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
- Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
- Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
- Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
- Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
- Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
- Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
- Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
- Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
- Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
- Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
- Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
- Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
- Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
- Co obnáší změna charekteristiky odběru?
- Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
- Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
- Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
- Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
- Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
- Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
- Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
- Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
- Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
- Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
- Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
- Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
- Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
- Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
- Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
- Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
- Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
- Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
- Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
- Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
- Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
- Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
- Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
- Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
- Musí být ve starém domě jistič venku?
- Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
- Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
- Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
- Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
- Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
- Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
- Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
- Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
- Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
- Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
- Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
- Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
- Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
- Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
- Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
- Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
- Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
- Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
- Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
