Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? (Přečteno 43947 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může? Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ? Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD? Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D? Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze? Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro? Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A? Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr? Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A? Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič? Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač? Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou? Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru? Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního? Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič? (-) Jaký hlavní jistič zvolit? Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič? Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.? Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič? Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A? Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu? Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě? Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu? Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe? Proč nevyhověl nový hlavní jistič kontrole z ČEZ distribuce? Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu? Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd? Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí? Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce? Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku? Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ? Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie? Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW? Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe? Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku? Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ? Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku? Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě? Jak postupovat u výměny přívodního kabelu? Co obnáší změna charekteristiky odběru? Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky? Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový? Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže? Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu? Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD? Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici? Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru? Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky? Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ? Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší? Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ? Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A? Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní? Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením? Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ? Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif? Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa? Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru? Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie? Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu? Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky? Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A? Musí být ve starém domě jistič venku? Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A? Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření? Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru? Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A? Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky? Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D? Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C? Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV? Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek? Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky? Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit? Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě? Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku? Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD? Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f? Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady? Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe? Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem? Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti? Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny? Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ? Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe? | | |
