| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
Autor Téma: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?  (Přečteno 24634 krát)
Kubenkova
« kdy: 27.02.2008, 09:44 »
K žádostí o el. přípojku novostavby rod.domku bylo distributorem sděleno, že náklady na přípojku od domu ke sloupu hlavní distribuční sítě (nejedná se o odbočku) si hradím sama.
Na sloup byla distributorem připevněna pojistková skříň. Sloup je vzdálen od domu cca 30 m.
Není dle zákona je povinnen hradit přípojku distributor?
Z davu semináře 27.02.2008 09:44
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #1 kdy: 27.02.2008, 12:01 »
Musím vás zklamat. Distributor má pravdu, viz citace Energetického zákona §45:
§ 45    Elektrická přípojka
(2)  Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch
   byla  zřízena.  Elektrickou  přípojku  nízkého  napětí  do  délky  50 m
   sloužící  pro  dodávku  elektřiny  domácnostem  pro účely bydlení hradí
   příslušný provozovatel distribuční soustavy.
(7)  Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  slouží  k  připojení  jedné
   nemovitosti;  na  základě  souhlasu  vlastníka přípojky a provozovatele
   příslušné   distribuční  soustavy  lze  připojit  i  více  nemovitostí.
   Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  končí u venkovního vedení hlavní
   domovní   pojistkovou   skříní,  u  kabelového  vedení  hlavní  domovní
   kabelovou  skříní.  Tyto  skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní
   pojistková  skříň,  popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje
   na  odběratelově  objektu  nebo  na hranici či v blízkosti hranice jeho
   nemovitosti.
Z tohoto plyne, že pokud distributor provedl instalaci pojistkové skříně na sloup, splnil svou zákonnou povinnost.
Vedení od této skříně k rod. domku, včetně měření, musíte provést ve vlastní režii.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2008, 08:00 »
No dovolím si trochu polemizovať,
existuje aj iný pohľad na vec :nás učili, že HDS je vždy tá na objekte, na sĺpe sa istí zmena prierezu odbočky -  bežne používa pre viac prípojok zapojených na jednej poistkovej skrinke na stĺpe.  Je to istenie vedení distribútora, nie HDS
Zákon sa dá vyložiť rôzne.
Petr72
« Odpověď #3 kdy: 29.02.2008, 19:49 »
prosím tedy o názor. Sám teď řeším připojení RD. Sloup je přes silnici a za chodníkem je hranice pozemku s plotem kde bude umístěna HDS. Tak že podle toho co píšete tak Eon uhradí to vedení ze stožáru včetně průtlaku pod vozovkou?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 29.02.2008, 20:21 »
Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS".
Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. Mrknutí
Petr72
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2008, 01:58 »
 poklona  za odpověď to asi investora nepotěší.
 Je možné vynechat HDS?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Existuje pojistková skříň dimenzována pro 3 odběrná místa?
 Jaký je maximální průřez vodiče, připojeného k pojistkovému spodku DII, DIII?
 Lze instalovat pojistkové vložky 200A do kabel. skříní dimenzovaných na 160A?
 Opravdu si musím zajistit pojistkovou skříň SP100 i připojení do ní?
 Jak otevřít pojistkovou skříň PS100 (půlměsíc)?
 Musí mít objekt vždy pojistkovou rozpojovací skříň?
 Jakou normu použít při poškozených pojistkových spodcích?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Komu patří pojistková skříň na fasádě domu?
 Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
 Jak řešit přípojné místo na veřejných prostranstvích?
 Nač má projektant pamatovat při návrhu přípojky?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 20 dotazů.
