| | |-+  Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Autor Téma: Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?  (Přečteno 137432 krát)
Martin01
« kdy: 21.08.2011, 22:02 »
U bojleru mi vypíná termostat tak že kontakty odskočí a manuálně je musím sepnout a bojler opět začne ohřívat vodu.
Ohřeje vodu a opětovně se rozepne termostat a manuálně ho musím sepnout.
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2011, 23:12 »
To nebude termostat - ten je nejspíš už po smrti - ale havarijní pojistka.
Zanechte pokusů a nechte si opravit (vyměnit) termostat, mohlo by to taky skončit výbuchem.
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2011, 23:26 »
Z Vašeho dotazu není jasné zda myslíte provozní termostat nebo tepelnou pojistku.
V boileru máte provozní termostat, který by měl sepnout samočině v okamžikü, kdy dojde k ochlazení vody jejím odběrem, ten je vyveden u novějších boilerů vně a má otočný knoflík obvykle s vyznačením několika teplot. Pokud musíte pro opětné zahřívání hýbat s nastavením tohoto knoflíku, je termostat buď vadný nebo jste odebral velmi malé množství vody, které ho ještě neaktivuje.
Uvnitř pod krytem bývá tepelná pojistka, ta má pouze tlačítko a její funkce je vratná pouze manuálním zásahem. Pokud reaguje tato pojistka, znamená to nutnost urychlené výměny termostatu, protože ten je vadný.
Termostat a tepelná pojistka ještě spolu s přetlakovým ventilem (na přívodním potrubí studené vody)  jsou velice důležité pro bezpečný provoz boileru, takže doporučuji kontrolu odborníky - elektrikářem a instalatérem. V případě souhry poruch těchto prvků hrozí exploze boileru.
Kol Fuk byl rychlejší,  poklona .
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2011, 00:08 »
Další možný zdroj poruchy je bojler plný sanitru. To je vysrážený kotelní kámen uvnitř nádoby a ta se pak přehřívá - a vybaví tepelná ochrana. Bojler vypustit a odmontovat přírubu, bojler vyčistit, vyměnit katodu, těsnění......
Stává se to u bojlerů starších 5 let- záleží na jakosti vody. Výrobce doporučuje čistit bojler pravidelně, tuším minimálně 1x za 2 roky.
Zrovna nedávno jsem opravoval a čistil 2 bojlery.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 22.08.2011, 08:16 »
Ano, při vypadávání tepelné pojistky je toto nejčastější příčina. Již jsem nechával několik bojlerů čistit.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #5 kdy: 22.08.2011, 10:22 »
Ano, pokud je termostat nastaven na vysokou teplotu, je přehřívání v důsledku zanesení kotelním kamenem velmi pravděpodobné.
V dnešní době, kdy je energie drahá, je podstatně výhodnější pořídit si velký boiler, a hřát ho jen na 45-50°C. Má pak menší energetické ztráty, a současně se výrazně zpomalí tvorba kotelního kamene.
Marian Hanzalík
« Odpověď #6 kdy: 22.08.2011, 16:14 »
Pokial ma bezny smaltovany bojler viac ako 5 rokov, je otazne ci sa ho este oplati opravovat. Je otazkou kratkeho casu, kedy zacne tiect prehrdzavena nadrz.
« Odpověď #7 kdy: 22.08.2011, 16:35 »
Běžný smaltovaný bojler má životnost cca 15 let. Mě vydržel 18 let.  angel
Začal téci kolem jímky na termostat. A při opravách bojleru ve stáří 10 let smalt v pohodě, co jsem měl možnost vidět. Problémy jsou pak další - kolem přírub tam tomu smaltu moc pečlivosti nedali při výrobě. Věřím tomu, že kdyby toto vychytali, vydrží nejméně 20 let a víc. Takové mám já zkušenosti s Tatramatem.  Mrknutí
Zdenek2752
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2011, 16:36 »
Jak je to s legionelou, když se bojler bude ohřívat jen na 45 - 50°C ?
« Odpověď #9 kdy: 22.08.2011, 16:45 »
Je dobré ji občas vysterilizovat ohřátím na 70 °C.
« Odpověď #10 kdy: 22.08.2011, 18:12 »
Hlavně to dělají kombinované termostaty   tzv.Italské výroby!
Mě se to stalo u boileru nového cca 1/2 roku v provozu..... zle
Bez sanitru a bez kamene!!
Neříkám jaký???Tatramat... Škleb
Jiří Buben
« Odpověď #11 kdy: 22.08.2011, 18:53 »
Náhodou jeden kombinovaný  ležatý bojler Tatramat doma mám a je stále funkční. Je pravdou, že každou chvíli očekávám úmrtí, protože tomu staříkovi je již 21 let a po tu dobu je stále v provozu. Letos jsem ho měl otevřený a usazenin bylo minimum. Proběhla výměna těsnění a malá oprava koroze u jímky termostatu neboť začal okolo jímky trochu rosit. Ale troufnu si tvrdit, že ještě rok vydrží.
Kdyby tolik vydržely jiné značky. V dnešní době jsou asi jedny z nejkvalitnější ch bojlerů Dražice. Ten mám teprve zhruba pět let, tak hodnotit jeho výdrž budu moci až tak za dalších pět až deset let. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 22.08.2011, 19:44 »
Z dlouholeté praxe: nejlepší na trhu - Dražice a Tatramat. Italský klump nekupovat!
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #13 kdy: 22.08.2011, 19:52 »
Mám italský střep z Globusu, jel 5 let, pak začal téct. Koupil jsem opět ten samý, jede už druhý rok. Za 2200 Kč 80Litrů se mi nevyplatí jeho oprava. Než měnit topnici nebo ho čistit, raději ho vyměním  vegeeet
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vladimír Přibyl
« Odpověď #14 kdy: 22.08.2011, 20:25 »
Dražice 20 let bez problémů, vzal si ho kamarád do dilny, výměna byla za kombik, protože topím dřevem, pochopitelně opět stejné značky. A ten kámen u nás bohužel velký problém takže čistit.
« Odpověď #15 kdy: 23.08.2011, 04:48 »
Dražické boilery bývaly dobré, ovšem teď nevím, před týdnem jsem zapojoval nový u zákaznice po 11 létech, takže už možná přišli na to, že si nemají odřezávat pod sebou větev tím,  že jejich výrobky vydrží příliš dlouho. Ovšem italské vydrží málokdy i těch pět let, tam odchází skoro všechno a někdy i najednou.
Potřeba čistění nádoby boileru závisí od zdroje vody, v některých oblastech je tak tvrdá voda, že je to třeba po roce, jinde se uvnitř najde trochu rzi a písku i po deseti létech bez čistění.
Jednou jsem se setkal s boilerem, který byl celý plný vodního kamene ve formě bílých hrášků, 125 l boiler a 12 kbelíků vodního kamene, majiteli třikrát do roka odcházelo top těleso a všichni odborníci přede mnou ho akorát vyměnili. Jednalo se o starý tp Tatramatu, který měl top. těleso se závitem, tak ho pouze vyšroubovali, nasadili nové a hotovo.
« Odpověď #16 kdy: 23.08.2011, 05:52 »
TATRAMAT býval dobrý....v loni koupený TATRAMAT.....t ermostat kombinovaný, italský  zle
« Odpověď #17 kdy: 23.08.2011, 06:09 »
...termostat kombinovaný, italský
Je levný, výrobní náklady se sníží a kurvítko je do zařízení zakomponováno. Hurá k výborným ekonomickým výsledkům, jenom zákazník je chudák, který se co chvíli koupe ve studené vodě nebo běhá s hrnci na plotnu a zpět.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Je možné umístit elektrický bojler nad vanu?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 19 dotazů.
