| | |-+  Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
Autor Téma: Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?  (Přečteno 41883 krát)
Kulda
« kdy: 01.07.2011, 20:55 »
Potřeboval bych vysvětlit jednu záhadu. Když změřím napětí mezi kostrou televize a kostrou notebooku, ukáže voltmetr hodnotu 110V. Když kostry spojím prsty, cítím slabé šimrání. Napětí klesne na cca 70V a proud mnou protekající je asi 0,5 mA. Podobná věc se děje i když změřím kostru notebooku proti hřebíku ve zdi, napětí 90V, tam už ale šimrání necítím při dotyku. Může mi někdo vysvětlit v čem je problém? nemůže to být zamní smyčka? Instalace je myslím nějaká stará, hliníková, bez PEN vodiče (zeleno/žlutého).
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2011, 21:49 »
....Instalace je myslím nějaká stará, hliníková, bez PEN vodiče (zeleno/žlutého).
1) To je omyl!
PEN tam určitě bude (jinak by vás nemělo co šimrat),  ale ten chybějící bude jistojistě fázový.
2) A máte při měření oba uvedené spotřebiče (plechový TVP a plechový NTB) uloženy izolovaně ?
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2011, 22:45 »
Problém je v tom, že vodičem PEN protéká proud. A protože vodič PEN nemá nulový odpor, tak na něm vzniká úbytek napětí podle Ohmova zákona. Je-li na dvou koncích vodiče PEN různý úbytek napětí (rozdíl potenciálů),  pak jej naměříte vaším přístrojem.
Za normálních okolností byste neměl nic poznat. Pokud vaší rukou protéká 0,5mA (to není problém) a cítíte brnění (to už je problém),  pravděpodobně se začíná ve vaší instalaci něco dít.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 01.07.2011, 23:24 »
Tipujem, že kostra notebooku nie je pripojená na kolík zásuvky, ale na jeden z výstupných pólov zdroja. Preto by som sa najprv pozrel na ten zdroj.
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2011, 23:42 »
Když jsme u toho tipování - já bych si tipnul, že máte v zásuvce ochranný kolík nepřipojený.
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 01.07.2011, 23:57 »
Tak dobrá - tipovací soutěž.
Já tipuji, že se jedná o nějaký Ftípek :
...Když změřím....
...cca 70V
...asi 0,5 mA.
...myslím nějaká stará, hliníková, bez PEN vodiče (zeleno/žlutého).
Buď měřím nebo odhaduji.
Funkční instalace (TN-C-S) bez PEN je nesmysl.
Kulda
« Odpověď #6 kdy: 02.07.2011, 01:39 »
1) To je omyl!
Pardon, spletl jsem to, samozřejmě jsem měl na mysli že chybí PE vodič, prostě klasická stará instalace, kde jsou jen dva kabely.
Jak to myslíte izolovaně? mám zkrátka zapnutý ntb a televizi, nejsou nijak propojeny, a měřím multimetrem napětí mezi kovovými konektory (resp. těmi plíšky co jsou kolem konektorů, prostě kostry)
« Odpověď #7 kdy: 02.07.2011, 04:17 »
Přívody k přístrojům jsou dvou nebo tří žilové?
« Odpověď #8 kdy: 02.07.2011, 07:28 »
A hlavně čím to měříte..?
Povolený nebo zaoxidovaný vodič PEN....pokud je stará instalace!
U staré hliníkové bez údržby-dnes běžný jev....včera jsem podobnou situaci řešil!
PS:Ve starých instalacích to nemusí být zelžl. drát ale třeba šedý nebo podobné barvy...
« Odpověď #9 kdy: 02.07.2011, 08:14 »
Ještě dodám, že starší TV mívají dvojžilový přívod a odrušovací kondenzátory ve spínaném zdroji zapojené mezi kostru a síťový přívod způsobí na kostře přístroje měkké napětí zhruba 110V, které obvykle zmizí v okamžiku připojení uzemněné antény. Dnes, kdy se k TV přístroji připojí DVBT receiver s pokojovou (neuzemněnou) anténou, není celá sestava vůbec nikde spojena se zemí a mírně "probíjí". Potom lze mezi těmito přístroji a nějakým uzemněným bodem naměřit různá napětí až do již zmíněných 110V, které se mění podle vnitřního odporu použitého měřícího přístroje.
Přerušený nebo zaoxidovaný vodič PEN by v rozvodu  sítě TN-C způsobil nefunkčnost přístrojů a u přístrojů zapojených třívodičově také výskyt téměř plného a poměrně tvrdého síťového napětí na jejich kostrách.
Peter_svk
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2011, 10:11 »
A čo taká situácia: V rozvádzači rozdelený TN-C na trojžilový vývod. Ale ku každej zásuvke vedú dva vodiče, hnedá fáza a modrý pracovný ktorý by preto, že je N vodič nebol pripojený na kolík (nikde). Tým pádom, je to inštalácia TN-C-S bez PEN vodiča však?
« Odpověď #11 kdy: 02.07.2011, 13:27 »
Píšete, že jste rozdělil na tři dráty a pak používáte dva, ten třetí jste strčil kam?
Kolíky zásuvek je doporučeno ve většině případů někam připojit (PE či PEN).
« Odpověď #12 kdy: 02.07.2011, 20:58 »
Když se vrátíme skoro 100 let zpátky, byly zásuvky bez ochranného kolíku, dvoudrátový rozvod bez ochranného vodiče, kde byly jištěné oba vodiče...
Už by se to nemělo používat, ale co když to ještě někdo někde má?
(skoro bych si dovolil tvrdit, že v domě v "tomto místě" to tak ještě je 49°29'27.020"N, 12°58'26.345"E  zle )
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #13 kdy: 02.07.2011, 21:21 »
Ta TV i NB jsou připojeny dvoulinkou (standartně) a tudíž s žádným zemním potenciálem PE spojeny nejsou. Neřešil bych problém TN C a TN C-S .
To, čemu asi říkáte "kostra",  je pouze kovové šasi, na kterém jsou uchyceny konektory. Na ty "kostry" jsou většinou připojeny odrušovací kondenzátory a dá se tam běžně měřit 1/2 síťového napětí. Toto napětí je velmi měkké a při změření DVM (digitální voltmetr) se vstupní impedancí 10MOhm to vyvolává údiv. Pokud totéž změříte ručkovým voltmetrem, napětí tam už nebude nebo bude do 10V (mají vstupní impedanci okolo 10KOhm na Volt).
Rozhodně by jste z takového zdroje napětí neměl dostat vyšší proud než 1 až 2mA a ten zdravému člověku neublíží ...
Toto napětí už bylo i na prvních Československý ch TV - TESLA HOROR 110ST a jen se o tom na veřejnosti nemluvilo  piskaci
Propojením takových "koster" se většinou potenciály srovnají - ale rozhodně to propojení nedělejte Vy. Jak už psal pan Václav, připojením uzemněné antény se ten potenciál srovná a budete mít klid.
Přesto NEDOPORUČUJI zkoušet jazykem - jak velký proud tam je (jako děti jsme zkoušeli jazykem stav plochých baterií (nová trochu šimrala na jazyku a byla slanější - vybitá ani nezašimrala). Pokud máte doma kojence - tak mu nenechte olizovat "kostru" svého NB  zle
váš NB je napájený stejnosměrným napětím do max. 20V a na "kostře" žádných 50Hz nebude.
Tak mám taky otázky : co jste to vlastně změřil a čím jste to změřil ?
Běžný DVM měří střídavé napětí o kmitočtech tak do 1000Hz (s přesností 20%),  ale spínané zdroje pracují na 40 000Hz a tam už je DVM mimo mísu (měří bludy).
Pokud jste měřil stejnosměrné napětí, tak co jste to naměřil ? Ono tam asi budou jen impulsy a asi špičaté (na takové měření je DVM taky nevhodný).
Na takové měření se používá osciloskop a ten je ve většině domácností nedostupný.
« Odpověď #14 kdy: 02.07.2011, 21:35 »
Ta TV i NB jsou připojeny dvoulinkou (standartně)...
A to jste vzal kde, že to tvrdíte s takovou jistotou?
Stanislav Látal
« Odpověď #15 kdy: 02.07.2011, 22:08 »
TV za posledních 20 let (co jsem měl doma - TESLA ,  OVP ,  LG) se připojovala síťovou šňůrou bez ochranného kolíku a síťový adaptér na Laptopu (Fujitsu Siemens Amilo, HP620) taky. Můj první NB od HP měl u adaptéru třívodičový přívod, ale PE nebyl propojen s výstupním dc napětím.
U spínaných zdrojů v PC taky není PE propojen s 0V .
Samozřejmě může existovat i třívodičové připojení - ale dělat TV jako spotřebič I třídy asi nebude běžné  Šok
« Odpověď #16 kdy: 02.07.2011, 22:42 »
TV za posledních 20 let (co jsem měl doma - TESLA ,  OVP ,  LG) se připojovala síťovou šňůrou bez ochranného kolíku...
To je možné. Přesto dnešní LCD TV jsou standardně vybaveny šňůrou s ochranným vodičem. Například moje TV Myrica od Fujitsu Siemens. Stejně jako můj fungl nový LCD monitor Philips 27".
...síťovou šňůrou bez ochranného kolíku a síťový adaptér na Laptopu (Fujitsu Siemens Amilo, HP620) taky
Např. notebooky Dell mají síťový adapter se zapojeným PE, spojeným se záporným pólem výstupu. Není to ani tak kvůli ochraně proti NDN, ale kvůli EMC.
Pokud máte na mysli standardní PC s kovovou kostrou, tak PE je propojen s nulou ss výstupů zdroje, a tedy i s nulou signálových vstupů/výstupů. Alespoň u všech PC, kde jsem připojoval nějaké video/audio, tomu tak bylo, a je tomu tak i u zdroje, který jsem teď vytáhl ze skříně a přeměřil to.
Právě naopak, je to naprosto běžné.
Když už jste v této souvislosti zmiňoval zrovna LG - koukl jsem se do jejich dokumentace. Malé modely TV (19"..26") mají externí DC zdroj, větší modely mají interní zdroj připojený třížilově.
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2011, 22:43 »
Z mých zkušeností mě vychází, že notebooků s "třížilovým" přívodem je podstatně víc než dvoužilovým a pokud je vodič PE použit, je spojen se záporným pólem výstupního DC napětí, je to přesně proto, co popisuje autor původního dotazu.
Pokud se použije dvoužilový přívod, odrušovací filtry nebo jen parazitní kapacity ve zdroji způsobí, že se na kostře nebo vývodech "malého napětí" objeví nějaký potenciál a ten dokáže poškodit výpočetní techniku při propojování (COM, LPT, VGA, USB, to jsou vesměs porty galvanicky spojené).
Pak je především u sítě TN-C vhodné použít jednu zásuvku, případně "psa",  protože už jsem viděl tiskárnu s odpáleným USB portem. Panelák, hliník, byla na jiném zásuvkovém okruhu než stolní PC a odešla po připojení k PC. Asi se "datový drát" spojil dříve než GND a asi nestačila ochrana na "datovém drátu" na vyrovnání nějakého rozdílu potenciálů PEN u obou zásuvek.
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
