| | |-+  Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
Autor Téma: Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?  (Přečteno 30472 krát)
Oliver Mička
Automatizácia
« kdy: 30.04.2010, 23:40 »
Staršia vodárnička z čerpadlom Sigma s  motorom 0,8kW/400V ma na telese zásobníka vody nejaký stykač ktorého kontakty sú v olejovom kúpeľi.
Označenie má HMG 56a z toho stýkača sa začalo dymiť až vypadol istič B16/3.
Nad ním je niečo ako tlakový spínač alebo plavák.
Viete mi niekto o tom "stýkači" povedať viac ?
ps: to že by tento obvod mal byť napájaní cez prúdový chránič kvôli vode a motor chránený motorovým spúšťačom ja viem-a pracuje sa na tom.
#105# Otázka "Ochrana motora alebo len stykač s ručným ovládanim."  podivej Asi špatný den! Moje dcera ve čtvrté třídě otázku tvořit umí.
* Snímka0044.jpg (197.38 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 1784 krát.)
* Snímka0045.jpg (199.94 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 1575 krát.)
* Snímka0046.jpg (191.48 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 1906 krát.)
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
« Odpověď #1 kdy: 01.05.2010, 09:28 »
Tipnul bych si, že stykač umřel z důvodu poklesu izolačního stavu oleje. Pravděpodobně se nějakým způsobem do něj dostala voda. V každém případě je to na výměnu a proměření izolačního stavu celé vodárny.
Vaše čerpadlo je už poměrně muzeální kousek. Nechtěl vás ten stykač svým odchodem varovat před dalšími problémy?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 01.05.2010, 10:45 »
I když je to starší zařízení, osobně mám pocit, že to nebude stykač, ale tlakový spínač. Důvodů, proč se z něj začalo kouřit a vybavuje jistič může být spousta.
V tuto chvíli asi nemá smysl plakat v diskuzi nad kouskem, který ukončil svoji životnost, ale spíš bude třeba jej vyměnit. Nový tlakový spínač pořídíte řádově za několik stokorun, možná bude drobný problém se závitem na připojení do tlakové nádoby, bude třeba koupit redukci nebo zajistit pohotového soustružníka.
Výměnu svěřte odborníkovi a zároveň si nechejte prověřit stav instalace a motoru vzhledem ke stáří stroje. Těch pár korun nebo ve Vašem případě Eur vám za ten klid bude stát  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #3 kdy: 01.05.2010, 13:04 »
Pretože už má svoju životnosť za sebou. Preto.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Filip Dobiáš
« Odpověď #4 kdy: 01.05.2010, 13:43 »
Je to elektromagneti cký olejový stykač, který má i tepelnou nadproudovou ochranu. Tepelná ochrana se nachází pod tou destičkou se svorkama, kam se připojuje přívod sítě, vodiče od čerpadla a tlakového spínače. Stykač je ovládaný jednopólovým tlakovým spínačem. Olej ve stykači vlhne a má být pravidelně vyměňován (transformátoro vý olej BTS, ČSN 65 6845). Důvod toho proč kouří může být ten, že čerpadlo by mohlo mít poruchu, odebírá větší proud, který ohřívá tepelnou ochranu ve stykači. Na tu ochranu se mohl dostat nedopatřením olej ze stykače nebo jiná nečistota která se vypaluje a kouří. Takže doporučuju proměřit čerpadlo a vyměnit staré přístroje za nové (trojpólový tlakový spínač a motorový spouštěč).
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
Josef Pentoda
« Odpověď #5 kdy: 01.05.2010, 20:22 »
Podle obrázků se bude jednat o starou vodárnu „Lido“ z počátku 70 let minulého století.
Tato vodárna měla jednu zvláštnost. K zajištění dostatečného objemu vzduchu používala  plovák na odpuštění většího objemu vody dodané čerpadlem. Provozní tlak byl : vypínací podle provedení  ( Lido a Lido1 byly dva druhy) max.2,1atm. A zapínací 1,2atm.  Její velkou předností je silně žárově zinkovaná nádrž.  Vše jsem demontoval nahradil mechanický tlakový spínač magnetickým 3polovým na 3,5atm. Vyměnil pojistný ventil. Přebytečné otvory zaslepil. Seřídil čerpadlo na přisávání vzduchu. To ukázalo jako nedostatečné tak jsem do jednoho šroubení zavařil trubičku s ventilkem z automobilové duše a jednou za čas připumpuji vzduch. Nelaborujte nemá to cenu je zázrak, že to ještě chodilo.  Dodnes ji používám. Jinak platí co napsali kolegové.
« Odpověď #6 kdy: 01.05.2010, 22:25 »
Nejsem zastánce takových to oprav u starých el. zařízení...pok ud je zařízení schopné dalšího provozu tak vyměnit za nové díly /i když bude problém v závitech/..dnes jde všechno nahradit novými spolehlivými přístroji....
Vždycky říkám mladým ,instalatér může u baterie vyměnit těsnění, elektrikář by měl prvek vyměnit za nový ,bezpečný... Mrknutí
Josef Pentoda
« Odpověď #7 kdy: 01.05.2010, 23:22 »
Tc> František Šohajda.
Možná jsem to špatně napsal, nebo jste to přehlédl. Doplnil jsem o vaše připomínky.
Vše jsem demontoval nahradil mechanický tlakový spínač magnetickým 3polovým na 3,5atm. (použito místo stykače). Jištění motoru jističem J7K v hliníkovém krytu. Takže el. vybavení vyměněno a problém v závitech není.  Jsou mentické, nebo G. Vyměnil pojistný ventil. Přebytečné otvory zaslepil. Nelaborujte nemá to cenu je zázrak, že to ještě chodilo.  Dodnes ji používám. Jinak platí co napsali kolegové.
Miloslav Dunda
« Odpověď #8 kdy: 02.05.2010, 01:20 »
U stykačů HMD byla zanedbána určitě údtžba, jak byl nainstalován, tak už nikdo nehlídal hladinu trafooleje, natož aby jej občs vyměnil. Domnívám se, že to je celý problém.
« Odpověď #9 kdy: 02.05.2010, 06:36 »
TO:Pentoda
Měl jsem na mysli že zařízení  (tlaková nádoba) bude v pořádku a jen se pokazí el. instalace....
Také jsem to před pár lety vyměňoval za nový typ....a jede dodnes... Mrknutí
Jen mě musel udělat redukci soustružník (chvilka práce),  jinak výměna bez problémů...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #10 kdy: 02.05.2010, 11:00 »
Ano na tej vodarničke som našiel niečo vyrazené Lido ale nevedel som čo to znamená.
Ta vodárnička takto fungovala dá sa povedať strašne dlho bez toho aby boli do nej robené nejaké zásahy, majiteľovi som navrhol rovno kúpiť novšiu a spoľahlivejšiu vodárničku.
Tento muzeálni kúsok si vezmem ja do opatery a poprerábam ho do stavu bezpečnej funkčnosti ,3F motor nahradím 1F motorom . Mechanický tlakový spínač nahradím 3f magnetickým ako píše kolega Josef Pentoda na 3,5 atm a istenie motoru motorovým spúšťačom napr od Schneider Electric v plastovej skrinke IP 55.
Josef Pentoda
« Odpověď #11 kdy: 02.05.2010, 12:50 »
To>oliver
Použil bych 3 fázový motor pro jeho lepší vlastnosti a spolehlivost v zhledem k většímu tlaku spínání.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #12 kdy: 02.05.2010, 19:28 »
to Jozef Pentoda:
No ale na záhrade nemám možnosť 3 fázovej sústavy lebo aj RD mojich rodičov v ktorom je aj spomína záhrada je napojený na 1f sieť 230V .
Takže mi ostáva len ten motor 220V 0,75kW 1420 ot/min
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
