Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů? (Přečteno 229399 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení. Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte? Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením? Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem? Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče? Vzorce pro výpočet trafa "C" Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču? Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky? Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči? Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru? Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků? Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci? Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích? Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť? Jak se vypočítá skutečná spotřeba? Ako to je s prepočtom Ah na Wh? Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu? Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu? Ako vypocitam ruzne vykony motora? Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux? Ako dimenzovať DC káble? Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie? Jak vypočítat přechodový děj na vedení? Je výpočet otáček asynchronního motoru správný? HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem? Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa? Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál? Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru? Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru? Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL? Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa? Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi? Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ? Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance? Jak vypočítám příkon asynchronního motoru? Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku? Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov? Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT? Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"? Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm? Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno? Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice? Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy? Aký je správný výpočet skratového výkonu? Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu? Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů? Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru? Jak vypočítám vstupní dělič napětí? Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)? Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci? Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru? Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem? Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe? Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu? Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi? Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě? Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu? Jak vypočítat permitivitu vosku? Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic? Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí? Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku? Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I? Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče? Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru? Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule? Co znamená U^2? Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC? Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice? Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot? Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu? Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič? Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje? Ako nakreslím vektorový uhol transformátora? Jak vypočítat úbytek napětí? Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče? Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí? Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči? Jaký použít výpočet pro návrh jímače? Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa? Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží? Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru? Ako vypočítať prierez ochranného vodiča? Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Jak vypočítat dobu sepnutí jističe? Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ? Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem? Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí? Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou? Jak vypočítat příkon elektromotoru? Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh? Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně? Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu? Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty? Jak pro seminární práci nadimenzovat správný průřez vodičů v kabelu? Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
