| | |-+  Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?
Autor Téma: Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?  (Přečteno 9364 krát)
Martin Ondráček
Student fakulty elektro
« kdy: 01.05.2026, 08:02 »
Jak měřit odpor zeminy za použití PU 183.1 METRA Blansko
    Měření zemního odporu není jen zastrčit sondy do hlíny a opsat číslo z displeje. Špatně vedený vodič, suchá půda nebo mizerný kontakt sondy dokážou z výsledku udělat technicky použitelný omyl. Co vlastně říká hodnota RA, když nevíme, v jakých podmínkách vznikla? Návod ukazuje, jak zapojit svorky, zvolit 3vodičovou nebo 4vodičovou metodu a hlídat odpor sond i rušivé napětí. Pomůže montérovi, reviznímu technikovi i projektantovi poznat, kdy měření dává smysl a kdy je potřeba upravit postup v terénu.
    Související ...
« Odpověď #1 kdy: 04.05.2026, 09:30 »
Každý si musí "omakat" svůj měřák, vyzkoušet si co umí...
I když fyzika je pořád stejná, v některých detailech se různé přístroje mohou chovat jinak
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2026, 13:04 »
Ve všech typech elektrotechnic kých škol a to jak SŠ, tak i VŠ v předmětu Elektrická měření
se měření odporů dělilo do třech kategorií
1. měření hodnot malých odporů
2. Měření hodnot středních odporů
3. Měření hodnot velkých odporů.
A každá taková kategorie má ještě své specifické podkategorie jako měření miliohmů v případě přechodových odporů a měření Teraohmů při vysokých hodnotách isolačních odporů a vysokém napětí..
Ke všem kategoriím jsou určené měřící přístroje a mnohé měřící metody. Jejich výběr je závislý na požadovaném cíli měření, které může být jen informativní, anebo protokolární.
Měřící přístroj a měřící metoda vyžaduje Školu měření a vlastní manuály s měřícími protokoly.
Měřící protokoly mají svojí architekturu, kterou nás učili profesoři ve školách. U ,měření zemních odporů je nutnosti zakreslení konkretního schéma zapojení měřícího přístroje se sondami a také měřenou zemnící soustavu.
A pak již následuje to "ošahaní, omakání" toho svého MP. A po tomto seznámení se s MP zvolíme MM- měřící metodu a provedeme prvních deset měření. V protokolech se uvádí přesně místo měření podle GPS, dále teploty a kdy naposledy pršelo. Také rosný bod a vlhkost.....to vše ovlivňuje výslednou hodnotu.
Tyto protokoly měření jsou velice důležité v případě, kdy léta neměříme zemní odpory a najednou musíme....jaký přístroj, jakou metodu zvolím.
Zdá se, že Návod k měření byl u PU 193 propracovaný.
Mám rád Manuály, kde jsou příklady z praxe  a ve většinou u přístrojů, které nejsou multi se to podaří.
V šedesátých létech jsem pracoval v partě distribuce nn a prováděla se retrofikace elektriky, kdy se rušily pojistky na sloupech a zaváděly se HDSky. A vs tím se provádělo i uzemnění u sloupů a také u HDS. Klasická FeZn deska a na něm 10 m FeZn pásku. Před dokončením přijel pracovník OTK a změřil uzemnění pomocí Terrometu. Ještě to nebyli RT....a starý parťak vždy říkal, že se nenechá jebat od té "sněhové vločky" a tak měl čich na špatné uzemnění v písčité a kamenité půdě. A tak na vesnicích nebyla nouze o 1-2 kolečka hnoje a v krámě koupit 10 kg soli. A zemní odpory vždy vyhověly požadavkům OTK. A vždy na to vzpomenu, když mám měřit hromosvody anebo uzemnění v době sucha.....dobr é hodnoty naměřím vždy po deštivém období.  Dneska nedělám výchozí revize zemních odporů, ale vždy by vyžadoval od montérů protokol o shodě, že byly řádně použity technologické předpisy pro montáž uzemnění podle projektu a podle praxe dle ČSN.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2026, 15:07 »
Mimo jiné je dobré vědět, že se jedná o měření s velkou spoustou okrajových podmínek.
Proto do revize vedle měření taky píšeme jaké bylo počasí, teplota, rosný bod, počet žížal na metr ... Něco jako alibi, pokud po nás někdo změří něco úplně jiného.
Vliv na měření mají i sondy. Jak daleko od sebe jsou, jak hluboko a do kterého konkrétního drnu jsme je zapíchli.
Nedivit se, pokud nám vyjdou hausnumera v blízkosti železniční trati s dc trakcí.
V normách najdeme korekci měrného odporu půdy na roční období, on se ale dokáže měnit i během pár hodin. Takže to, co vyjde nám, nemusí zítra vyjít jinému.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2026, 17:27 »
Měření uzemnění, není lapání neutrina ve vakuu. Nějaké proměnné tam jsou, ale metr sem, metr tam na sondách, nemá význam.
Horší je,když čtu VRZ, kde se píše, že odpor zemniče je 0,8 ohm, je tam fotka displeje, kalibrační protokol od měřáku za 100 papírů a spousta ctrl C ctrl V žvástů.
Že je v zemi klubo pásku, to mu divný nepřijde.
Nebo si pořídí klešťák a napíše že je nový zemnič mající 5 ohm nevyhovující.
Samotné měření není o extrémní přesnosti rozmístění sond, řešení počasí a vůbec, ale o vlastní přípravě měření, protože bohužel, idiocie je rovnoměrně rozložena napříč populací, ty s razítkem RT nevyjímaje.
1. Nechávají zemniče propojené mezi sebou, nebo se síti
2. Nechápou význam měřicí svorky
3. Nemají představu co by měli naměřit, pouze tupě opisují čísla
4. Nechápou princip měření kleštěmi, pak píšou hovadiny
5. Neznají náhradní metodu a hrozně se diví rychlému usvědčení z neschopnosti
Asi bych mohl pokračovat, jen by to byly různé další varianty předešlých nejčastějších chyb, doplněných projevy arogance “já mám razítko, já mám pravdu”.
S těmi si umím poradit, horší to má běžný zákazník, který má zájem zjistit stav své instalace přijde mu tam tohle.
A ze dne na den se rozhodně nezmění v desítkách, maximálně jednotkách.
Tímhle argumentem se mě často pokouší odzbrojit, ale pokud nalže na čerstvém zemniči 5 a já za týden 15, nebo “naměří “ 0,8 a já 10, Změna směru sond je pořád o jednotkách. Jediné problémy jsou městské sítě a spojené zemniče, nebo místa, kde nelze použít sondy a zároveň se nedá rozpojit a použít kleště.
« Odpověď #5 kdy: 14.05.2026, 05:56 »
Měření uzemnění  může být problém, např. letos neprší pořádně už od podzimu. To pak vychází hodnoty nedostatečné i v půdě, kde by problém být neměl. Základ je vždy poctivá práce, smotaná pásovina a deska položená horizontálně se vždy projeví a pozná.
Při měření je třeba přemýšlet a důležitá je interpretace výsledků. Je třeba vědět co jsem změřil, jak jsem to změřil a hlavně je důležitá úvaha, zda naměřená hodnota má smysl a je možná. Při výstavbě uzemnění si lze v určitých situacích vypomoci použitím Bentonitu, půdy která drží vlhkost, horší už jsou železné špony od soustruhu (podporuje korozi) a nedoporučuji kol. Bockem zmíněný hnůj (podle zvířat a toho co žerou může být zásaditý i kyselý) a zejména sůl (může se vytvářet kyselina solná - chlorovodíková),  která sežere zinkování velice brzy.
« Odpověď #6 kdy: 14.05.2026, 07:14 »
Hnůj a sůl se používala před výchozí revizí, aby to vyšlo, z hlediska koroze špatně (mimo použití běžně nedostupné A3).
Co udělá sůl s A2, A4 je krásně vidět na pobřežích moře.
Špony - vlastně nevím....,  ano za předpokladu, že budou ze správného materiálu oproti zemniči a nebudou "nasáklé" hektolitrem oleje, navíc by jich bylo potřeba tuna........
Bentonit je sázka na jistotu, u větších akcí se nahrazuje vzhledem k ceně jílem, ale ten se zas všude nevyskytuje a vozte ho tuny sto km.
« Odpověď #7 kdy: 16.05.2026, 14:40 »
Citace
V suším období jsou hodnoty rozdílné oproti stálému mokru.
Třeba měření zemního odporu pro hromosvod ,    když je velké sucho a naměřím 3 nebo 9,99 Ohmů je pro jeho chod celkem jedno!! (jeden svod)
 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Může být 1M wattmetr poškozen?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Neví někdo o malém měřiči odporů?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 Je na trhu měřící přístroj jak pro revize, tak opakované zkoušky spotřebičů?
 Fluke T5-600 měří pouze celá čísla, že?
 Čím, jak nahradit měření přístrojem MicroOhm 10A?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Už někdo zkoušel v praxi MP na hromosvody?
 Kde a k čemu bys v elektroinstalaci použil VA-metr?
 Koupil by sis měřák síťového napětí od anonymního výrobce?
 Umíš ovládat PU294 DELTA Metry Blansko?
 Jaký klešťový multimetr pro univerzální použití?
 Kdy je relé unikajícího proudu slepé?
 Co znamená, když vrtačka probíjí?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Jak tě kdysi učili měřit zemní odpor?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Jak vyřešíte levný monitorovací systém pro energetická zařízení s měřením veličin?
 Kdo může provádět měření vodivého spojení armatur?
 Jak okolní teplota mění dovolené proudové zatížení měřicího vodiče?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
