Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaké znalosti a dovednosti má mít dobrý elektroúdržbář? (Přečteno 9560 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Co je to řád preventivní údržby? Jak zavést a provádět účelnou preventivní údržbu se zaměřením zejména na elektrotechniku? Jaké číslo normy řeší údržbu elektroinstalace v panelových domech? Opravdu vyžaduje legislativa pro výměnu žárovky ve výš 2,4m dva pracovníky? Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace? Jaké máte zkušenosti s udržbou bytových domů? Jak často se provádí údržba v nemocnicích? Existuje norma podle které by se dala provádět údržba a kontroly rozvoden? Která norma řeší ostranění prachu z rozvaděče? EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor Přivítali byste také ve vaší údržbě strojového parku nový prediktivní systém? Je poviností vlastníka nemovitosti udržovat elektroinstalaci v bytech ? Je modifikace výrobních linek v průmyslu legální? Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu? Jak provádíte diagnostiku elektromotoru? Jaké jsou podmínky k provozování vlastní elektroúdržby v podniku? Kontrolní časovač údržby Lze zamáčknuté tlačítko v termostatu Euroster 2029 opravit? Jak BY se měla provozovat a revidovat privátní instalace z minulého tisíciletí? Jak donutit vlastníka bytu uvést společnou elektroinstalaci do původního stavu? Jak eliminovat cvaknutí v jističi při zapnutí LED osvětlení? ABB repasuje nejen roboty, ale i kontroléry a ovládací panely Jak se využije digitální dvojče v údržbě? Čím promazat venkovní 230V zásuvku? Čím mazat plastové mechanické převody elektrických strojů a přístrojů? Co by měl vědět údržbář neelektrikář, než se pustí do výměny zásuvky? Kde najdete uplatnění pro vysokorychlostní monitoring ve své praxi? Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů? Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů? Jakou máte zkušenost s obsluhou a údržbou vzduchem izolovaných rozvaděčů? Jaká asi bude náplň práce novodobých elektroúdržbářů mrakodrapů? Provoz pod kontrolou: role, postupy, evidence místo jednorázových kontrol Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči? Jak mít pod kontrolou desítky motorů výrobního podniku? Proč bliká metalhalogenidová výbojka? Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky? Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent? Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič? Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo? Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla? Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů? Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím? Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu? Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík? Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD? Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka? Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min? Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy? Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ? Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice? Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná? Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu? Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním? Proč dochází k rušení televize LG ? Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie? Spolehlivost v elektrotechnice Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L? Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON? Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí? Spolehlivost v elektrotechnice Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu? Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí? Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené? Co lze považovat za podmínku jedné poruchy? Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu? Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu? Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření? Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace? Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky? Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu? Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím? Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel? Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru? Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača? Kdo platí překopnutý kabel na stavbě? Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel? Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba? Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit? Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče? Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru? Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení? Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání? Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku? Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC? Proč mám 400V v jednofázové zásuvce? Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W? Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač? Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek? Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice? Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle? Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru? Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí? Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů? Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5? Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není? Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení? Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn? Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu? Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V? Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V? Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře? Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení? Problematika zaměřování poruch na kabelech Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili? Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič? Proč mi tak často odchází filamentové žárovky? Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový? Jak byste popsali postup hledání závady? Zachraňujete často domácí elektroinstalační katastrofy? Jak nejrychleji detekovat závadu na osvětlení? Netušíte, proč ty jističe padají? Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad? Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany? Smí revizní technik psát závadu do revizní zprávy? Musí provozovatel el.zařízení odstraňovat závady z revizní zprávy? Ako oficiálne nazvať kontrola odstránených závad? Nesprávně provedená instalace před výbuchem Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači Požár způsobila pravděpodobně závada na elektrospotřebiči. Znáte sborník závad pro revizní techniky? Proč má spotřebič 50% výkonu při plném napětí a správné impedanci vedení? Je rozvaděč bez štítku výrobce hrubá závada v el. instalaci? Môže elektroinštalácia ovplyvniť životnosť tlakovej expanzky kúrenia? Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A? Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5? Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V? Jak řešíte standardní nedostatky elektroinstalace? Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem? Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky? Mohu poprosit o vyjadreni k zavadam na elektroinstalaci? Jak se vám zamlouvá takovéto odstranění revizní závady? Existuje nějaká databáze závad pro pravidelné revize? Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi? Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče? Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada? Podělí se někdo o závadovník? V jakém dokumentu je vyžadováno třídění závad při revizích na C1, C2, C3? Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
