| | |-+  Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
Autor Téma: Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?  (Přečteno 10424 krát)
« Odpověď #18 kdy: 12.05.2024, 15:56 »
Došel bych se na PRE zeptat. V posledním sazebníku mají řádek "nad 1x25 A [Kč/A/měsíc]" a to pro všechny sazby, tak asi umí víc než 1x25A.
U nás  i normy to podporují ,je jednofáz. rozvod max do 25A .I výrobci kabelů nemají běžně na prodejně jednofázové kabely pro větší připojení!
Co jsem se setkal v praxi tak některé zahraniční výrobky mají dvojí provedení-1fáz a 3 fáz.
Třeba přístroj na operaci prostaty (přesně už nevím název-laser) je běžně k prodeji do nemocnic
v jednofázovém napojení v proudu  cca 40A.Taková zásuvka není běžně u nás na op. sálech k mání.Zásuvka se musí hotovit! Je pak problém s kabelem 3x /dáme 5žilový/ a zásuvkou 1 f na 40A!
Chci tím jen říci, že nad 1x25A u bytů je velmi nestandartní! Naše výrobky s větším příkonem mají pak napojení 3 fázové.....
« Odpověď #19 kdy: 12.05.2024, 16:21 »
Je rozdíl mezi koncovými obvody o kterých píšete a jednofázovém připojení objektu nebo bytu, kde pravidla určuje i distributor a jsou zde trochu jiná pravidla.
NAvíc jsem kdysi běžně tahal a používal obvody 230V - 63A a dokonce 125A. Když vám povím že těch 125A / 230V bylo jedno světlo ....... angel
Radislav Pražák
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #20 kdy: 12.05.2024, 20:48 »
Lze koupit sporák MORA C 2231 se sklokeramickou deskou, který je na 1-fázový jistič 16A - https://www.mora.cz/elektricky-sporak-c-2231-aw-740932/
« Odpověď #21 kdy: 13.05.2024, 05:58 »
Navíc jsem kdysi běžně tahal a používal obvody 230V/63A a dokonce 125A. Když vám povím že těch 125A/230V bylo jedno světlo ...
To jsou filmaři, ti mají všechno naruby. V zimě točí léto, v létě zimu a v noci den.
Jiří Kantner
« Odpověď #22 kdy: 13.05.2024, 08:00 »
Edit2: Cloveku az napadne, ci budu taketo "blbosti" v dohladnej dobe riesitelne instalaciou malych ale vykonnych battery packov. Tie sa dobiju pocas necinnosti, ale pokryju spicky pocas nahrievania spiral - vacsinou sa ide na 100 percent len jednotky minut a nasledne zacnu pulzovat. Momentalne tam este nie sme a spomenute HJ306 riesenie je velmi elegantne (aj ked by sa mu fakt zisiel lepsi form factor a nie 6-modulove monstrum).
Tohle je docela zajímavý nápad a občas přemýšlím jakým směrem vlastě půjde energetika dál. Je to především o pěnězích (o ekonomické návratnosti a o trendech v oblasti energetiky)
Aby to dávalo smysl, musí se vlastní úložiště elektřiny zaplatit dříve než jiné technické řešení. Zatím to vypadá, že trendy o kterých se mluví a začínají se u platňopvat tomuhle v budoucnu budou spíše nahrávat.
Spotové ceny elektřiny, nechuť posilovat distribuční síť, nárůst plateb za rezervovaný příkon atd. K tomu aby se lidem vyplatilo mít doma třeba  jen 6A jistič a několika kWh akumulátor se střídačem je potřeba aby tohle řešení znamenalo jednoznačný ekonomický přínos pro toho, kdo si to má pořídit.  Dnes nikdo nemůže dát ruku do ohně jakým směrem se vydá trh s energiemi a jakou paseku v tom nadělají občasné (obnovitelné) zdroje a následně dotace.  Dovedu si představit několika kWh baterii, která pomůže překlenout odběrové špičky v domácnosti - například jako v tomto případě ale pokud počítáme s domkem který se vytápí tepelným čerpadlem a po práci si lidé chtějí nabít elektromobil tam myslím jsme hodně mimo ekonomickou realitu.
« Odpověď #23 kdy: 13.05.2024, 08:20 »
Citace
Zapojit jde všechno!!
Ale takové jednofázové proudové zatížení není u nás standartní a je tu problém rovnoměrné zatížení fází. Jak chcete docílit rovnoměrné zatížení u jednázového /s vysokými proudy/  napojení?? tanecek
« Odpověď #24 kdy: 13.05.2024, 09:45 »
Nedělal bych z toho takové drama.....
Např.indukce 8kW na jednofázi, výrobce předepisuje 32A jistič.
Skutečnost dle mých poznatků.
32A nevypadne nikdy (právě proto ho výrobce uvádí).
25A se mě nepodařilo vybavit, znamenalo by to na 4plotnách zároveň přivádět do varu led
20A vybavil, pokud se na všech plotýnkách přiváděla současně do varu studená voda a to opakovavě (4ks čtyřlitrových hrnců) podtrhuji současně, tj.v praxi kuchařky těžko vídané
16A vybaví při shodě okolností, nevybavil ovšem nikdy, pokud se plotýnky zapínala postupně
13A na uvaření polévky a guláše na dvou plotnách stačí, zarputilejší kuchařka čtyřplotnová začíná sakrovat.
« Odpověď #25 kdy: 13.05.2024, 10:43 »
Milane, nechci shazovat tvoje experimenty.
Ale nezkoušel jsi měřit co tam opravdu teče?
Ono při reálné ampársekundové charakteristic e jističe tam klidně poteče o nějakých 20 - 30% víc a nevypadne to, ale ne každý jistič dlouhodoběji takový režim vydrží
Martin Babrňák
« Odpověď #26 kdy: 13.05.2024, 10:47 »
Snad to nebude moc dotaz OT, ale rád bych se tu na to optal.
Máme v plánu si pořídit bydlení a zatím je to takové 50% kdy by byla nutná rekonstrukce bytového jádra (tedy koupelna + kuchyň) ale vždy tam byl udán přívod pouze 1F (takže max 25A) jelikož by se rekonstrukce dělal tak jako tak a co nejdříve tak by nebyl čas na to prvně zjišťovat zda je možné přejit na třeba 3x16 a nebo 3x20. Je běžné, že se i v takovém případě domluví s projektantem předpříprava nového rozvaděče na připojení 3F? a nebo to nemá smysl dokud nevíme přesně zda je možné přeji na 3F a nebo ne. Manželka by ráda indukční desku i když je zaveden plyn (mě to přijde zbytečné) ale i kdyby se zůstalo u plynu tak stále tu máme několik výkonných spotřebičů jako je trouba, pračka, myčka, sušička kdy se může stát i souběh tří těchto spotřebičů najednou. Do budoucna bych se rád i poohlédnu po klimatizaci a to už by s největší pravděpodobnos tí 1x25A nestačil bez nějakého omezení. Nebo se pletu?
Omlouvám se za případné zmatečné psaní, snažím se si v hlavě nějak představit případnou komunikaci s projektantem.
« Odpověď #27 kdy: 13.05.2024, 10:59 »
Mám to z anal sítě na flešce, jak se uvidíme ukáži, ano využívá se charakteristik y.
Jističe, myslím tím kvalitní jističe jsou na toto stavěny a ty top pro dlouhodobý provoz, nějakého přetížení 2x za týden si ani nevšimnou, a i kdyby, tak vydrží celkově mnohem déle než levný aušus s názvem jistič.
Emanuel Kocián
« Odpověď #28 kdy: 14.05.2024, 19:25 »
S ohledem na v úvodu uvedenou elektrizaci bytu (TOPENÍ: NE, TUV: NE) jsem názoru, že hlavní jistič 1x25 A je naprosto dostačující. Jasně, při zapnutí trouby (3 kW) si už paní zapne pouze 1 vysokopříkonov ý spotřebič, ale to bych viděl jako minimální omezení. Tak si holt udělá kafe (1,5kW rychlovarná konvice) až dopeče a vypere.
Kolikrát do měsíce v tý troubě peče? 5x? Rozdíl v paušálu mezi 1x25A a 3x20A je skoro stovka. Takže se dá říci, že pokud si bude pořizovat těch 3x20A jen kvůli tomu pečení v troubě, tak si ke každému pečení může přičíst náklad 20 Kč. A to už pak vypadá v jiném světle, co?
Jiří Kantner
« Odpověď #29 kdy: 15.05.2024, 08:56 »
Pokud by ale zároveň došlo ke zrušení odběrového místa na zemní plyn tak naopak odpadne jedna trvalá platba, která se platí bez ohledu na to jestli se plyn využívá nebo ne. Plyn je ale zase levnější ale při malých odběrech se tím žádná závratná částka ušetřit nedá.
Richard Pech
Nejen elektrony je člověk živ
« Odpověď #30 kdy: 27.05.2024, 17:58 »
Tochu jsem pokročil:
Filosoficko - právnická otázka na téma Právo veřejné a soukromé:
- Občan smí dělat vše, kromě toho, co mu zákon ZAKAZUJE
- Stát smí činit jen to, co mu zákon POVOLUJE
Do jaké kategorie spadá SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK?
Do jaké míry smí SVJ, jako kolektivní entita omezovat práva a oprávněné zájmy jednotlivých spoluvlastníků?
Ono nejmenované SVJ při rekonstrukci společných prostor (před cca 10-ti roky) natahalo nevyhovující přívodní kabely od elektroměrů do bytů, a nutí všechny vlastníky bytů k tomu, aby měli jen jednofázový odběr ve svých bytech, nedovolují jim realizovat 3-fázové přívody ve společných prostorách domu.
Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Richard Pech
« Odpověď #31 kdy: 27.05.2024, 18:20 »
Chyba se stala někdy okolo poloviny roku 2016, kdy probíhala rekonstrukce společných prostor.
Tehdy realizační firma přesouvala jističe ze suterénu do přízemí, natahovala nový kabel z HDS do nového elektroměrovéh o rozvaděče. Ten není v provedení s požární odolností, ač je umístěn v únikové cestě domu s osmi bytovými jednotkami.
Za mne porušení ustanovení ČSN 33 2130 ed.3 (již tehdy platné). které říká, že byt s charakteristik ou spotřeby A (svícení + domácí spotřebiče - odběr do 7kW) se jistí jističem 3x20A,
byt s char. spotřeby B (to samé co A + příprava pokrmů na el. - do 11kW) má být jištěn 3x25A.
Norma připouští nižší jištění s tím, že to je na ZVÁŽENÍ ODBĚRATELE. tedy, ne SVJ či kohokoliv jiného.
SVJ NENECHALO vypravovat PD, o PBŘS nemluvě - pojali to jako "opravu" a šetřili, kde to šlo.. Ušetřili cca 3.000 na jednom vchodu (rozdíl historických cen mezi CYKY 3x6 a CYKY 5x6)
Elektroměry zřejmě přesouval ze suterénu do přízemí kolega s plombovacími kleštěmí PRE, a samotnou elektroinstala ci zřejmě prováděl "kolega" s ŽL "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení",  vše pokryto (doufám)  revizním technikem.. Výchozí revizi musí teprve nalézt, a dalšího zájemce o 3-fázovou přípojku napadlo si ještě vyžádat SMOUVU O DÍLO. Očekávám obstrukce..
Revizní technik E2A
Jan Kelbich
« Odpověď #32 kdy: 27.05.2024, 20:58 »
Tak držim palce.
Jak se zdá, SVJ na té rekonstrukci odfláklo, co mohlo. (Hlavně, že mají krásné omítky.)
3f přívod do bytu bych dnes považoval za standard. A výhody 3f soustavy (hlavně ve srovnání s 1f) jsou nesporné. A to nejen kvůli sporáku.
« Odpověď #33 kdy: 28.05.2024, 14:19 »
Někde bývalo ustanovení, že se přívody pro byty tahaly vždy 4-5 vodiči, dle použitého kabelu. Zkusím pohledat, pokud to sem dříve nevloží někdo z kolegů. Případně pokud to nevyvrátí.
Radim Strycharski
« Odpověď #34 kdy: 28.05.2024, 15:42 »
Do bytové rozvodnice se musí tahat třífázový přívod minimálně od roku 2009 podle čl. 7.5.1 ČSN 33 2130 ed. 2.
Jan Palička
« Odpověď #35 kdy: 28.05.2024, 15:54 »
Jako při vší úctě, SVJ není nějaký absolutistický vládce nad domem, SVJ je právnická osoba, kterou zakládají spoluvlastníci za účelem zajišťování správy domu. Její práva a povinnosti určuje občanský zákoník a stanovy, nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Shromáždění kromě jiného rozhoduje o opravě nebo údržbě společné části a nebo stavební úpravě společné části, která nevyžaduje změnu prohlášení, převyšují-li náklady částku stanovenou stanovami nebo prováděcím právním předpisem.
Pokud tedy shromáždění rozhodne, že se v domě vymění rozvody za třífázové - a je jedno, zda pro všechny, nebo pro členy, kteří o to budou mít zájem, a určí způsob financování, je "SVJ" povinno rozhodnutí zrealizovat. Včetně projektu, realizace, revize, zednických oprav a pod. Zda to budou hradit všichni v poměru svých podílů (v případě realizace všem) nebo zda si to bude hradit příslušný člen společenství (jestli jsem dobře pochopil, ER jsou v přízemí, takže celý dům má měřené rozvody),    je věc jiná.
Co se stalo kdysi se stalo, jak se to provedlo, je z dnešního pohledu irelevantní, i kdyby to bylo uděláno v rozporu s projektem či SP, tak jakákoliv náprava bude stát peníze ne imaginární "SVJ",    ale všechny vlastníky (ano, jistě by šlo zkusit vyvodit odpovědost u členů výboru, ale to je drahá soudní tahanice na dlouho a rozhodně vztahům v domě neprospěje) a to se budou "škubat".
Takže doporučuji se oprostit od minulosti a přesvědčit nadpoloviční většinu členů, aby výměnu rozvodů požadovali, nechali zařadit na program shromáždění a odhlasovali. Výbor SVJ  je pak povinen konat. Je to lepší a rychlejší cesta, než žalovat výbor z roku 2016 (o co vlastně? že nechali zrealizovat nenormové řešení? Vzdyť mají revizi......)
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.
