| | |-+  Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
Autor Téma: Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?  (Přečteno 4899 krát)
VaclavVaclav
« kdy: 14.06.2023, 13:58 »
Na lodi budu mít dvě stejné 12V 200Ah baterie zapojené v sérii kvůli 24V elektromotoru. Buď mohu koupit automatickou 24V nabíječku a nabíjet v sérii, anebo nabíjet automatickou 12V nabíječkou každou baterii zvlášť. Pokud bych chtěl 12V nabíjení zkrátit na poloviční dobu, mohl bych nabíjet dvěmi 12V nabíječkami baterie zaráz, nevím ale, jestli musím pro takovéto nabíjení baterie v sérii rozpojovat. Kladný pól 24V okruhu bude rozpojený odpojovačem, nebude žádný odběr. Mám představu, že by se baterky nabíjely, ale měly u toho spojené jedno plus s druhým mínusem (stále v sérii). Je tam nějaký problém s nabíječkami, které budou zapojené na jedné 230V zásuvce a spojím jim vlastně jejich plus s mínusem? Nebo je nutné v takovémto případě sérii rozpojit?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2023, 15:26 »
U běžných moderních nabíječek by neměl být tento způsob nabíjení žádný problém. Jsou vyráběny v druhé třídě izolace jako zdroj bezpečného napětí.
Více se dočtete v návodu k obsluze a ze štítků na nabíječkách a poraďte se s odborníkem nad konkrétní nabíječkou.
Navíc tento způsob nabíjení je pro obě baterie šetrnější, protože se jejich kapacity srovnají lépe, než při nabíjení jedinou 24V nabíječkou a bude i menší vývin plynů na konci nabíjení.
U olověných (i u AGM) baterií si dejte pozor na vývin plynů ,   aby loď nevybouchla, 2x200Ah už není zanedbatelný objem elektrolytu.
Také si dejte pozor na zkraty od připojovaných nabíjecích kabelů, bylo by vhodné mít nabíjecí konektory obdobné pro nabíjení akumulátorovýc h vozíků.
Pro plavidla a přístavní přípojky platí speciální předpisy a speciální zařízení a postupy, pokud na loď přivádíte síťové napětí.
Mrtvých od elektriky při kroku na palubu lodi, nebo při přitahování lodi již bylo dost.
Celá tato problematika nabíjení baterií na palubě lodi prostě potřebuje odborníka, který se v této problematice vyzná.
Pokud máte olověné baterky, předpokládám k váze každé cca 60kg, že se budou nabíjet na lodi. Pokud lithiové (cca 20kg),   je lepší je je vynášet a nabíjet na souši.
Při použití elektromotoru musí být baterie trakčního typu pro velké proudy, jinak si je zničíte. Musí se kontrolovat zda nebude motorem překročen mezní proud z baterií ani při jeho rozběhu.
Ďábel je skryt v detailu
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
