| | |-+  Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
Autor Téma: Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?  (Přečteno 6692 krát)
Kvita Ladislav
« Odpověď #18 kdy: 02.03.2023, 08:10 »
07=TG
Nepochybně ano, ale porovnám-li současné provedení "07" s provedením "TG" a "SG" před nějakými třiceti léty, vůbec se nedivím tomu tvrzení, které tady padlo, že 07=SG
Jiří Kantner
« Odpověď #19 kdy: 02.03.2023, 09:59 »
Omítky mívají vždy alkalickou reakci a intenzita působení tohoto alkalického prostředí je úměrná okolní vlhkosti.
Pryž je materiál který dokáže odolávat  zásaditému i kyselému prostředí ale protože tato odolnost je závislá na příměsích a stabilizátorec h není to obecná vlastnost na kterou se lze spolehnout. Záleží jaké vlastnosti deklaruje výrobce. Jinak gumový kabel uložený v trubce ve zdi dokáže přežít se slušnými izolačními vlastnostmi velmi dlouho, protže je to místo s malými výkyvy teplot, bez UV světla a téměř konstatní vlhkostí. A pokud ten kabel nebude teplotně přetěžován nadměrným proudem, není se čeho bát.
« Odpověď #20 kdy: 02.03.2023, 11:26 »
Ano, v podstatě se všichni shodují na tom, že slaněný vodič mezi rozvaděči není problém. Celkem i na tom, že není problém, pokud by kabel na který se tazatel odkazuje, byl uložený v trubce, nebo obdobným způsobem.
Tedy definujme možné komplikace a problémy, tedy pro a proti. Když tak to můžete kolegové doplnit:
pro
- s gumovým kabelem se dělá o něco lépe
- myslím že vychází i o něco málo lepší zatížitelnost
proti
- vyšší cena řešení
- nutnost uložení do trubky = více práce = opět dražší
- nutnost "ošetřit" konce vodičů dutinkami = vícepráce
- pravděpodobně nižší životnost tohoto řešení
- zas tak velký rozdíl v náročnosti práce oproti CYKY kabelu nevidím
- někteří RT s tím mohou mít problém
- riziko poškození kabelu - vápno a další chemie ve stavebních hmotách, nebo při malování a atd.
Dále si nejsem jist tím, jak to bude ohledně ochrany před přepětím, protože jsem o tomto řešení prozatím nepřemýšlel, tedy neznám vlastnosti toho kabelu, vzhledem k jeho vhodnosti a použití ke svodičům přepětí a tak podobně.
Když se podívám na tento rychlý seznam, nemám prostě moc důvodů k tomu, opouštět standardní řešení CYKY kabelem.  Nebo je tady některý z kolegů který to vidí jinak? Jen pro pořádek - neříkám že to nejde, jen nechápu proč si to komplikovat, když k tomu nevidím jediný rozumný důvod, spíš naopak. Najdete kolegové alespoň jediný důvod, který by můj názor změnil?
Peter Munka
« Odpověď #21 kdy: 02.03.2023, 22:03 »
Hlavny dovod je rekonstrukcia trvalo obyvaneho objektu, kde nie je priechodne rozsekat viac, nez je nutne. Na priepojenie rozvadzacov bude aspon CYKY 5 x 6, to znamena dodrziavat polomery ohybu. Riesenie s rurkou a CYA vodicmi alebo kablom bez pevnych vodicov znamena mensiu pracnost, nie vacsiu.
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
