| | |-+  Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Autor Téma: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?  (Přečteno 10882 krát)
Tomáš Pepíček
« kdy: 18.05.2022, 12:22 »
Zákazník potřebuje pro jedno 3f zařízení cca 50A na fázi, ale v místnosti se vyskytují pouze zásuvkové boxy s jištěním na 32A. Je možné např. dva zásuvkové rozvaděče zrušit, spojit vodiče a dosáhnout tím dostatečného průřezu vodičů pro výše psané proudové zatížení? Vše je napojeno z jedné rozvodny. Bohužel instalace nového kabelu by byla v současnosti složitá. Jednalo by se o dočasné řešení. Odporuje to některé normě?
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2022, 08:42 »
Za splnění normativních podmínek ano, u "silných" rozvodů je to běžná věc.
Limitním místem je dokonalé propojení vodičů, předpokládám ve vašem případě cca.6, 10mm, použil bych bloky HLAK, jsou velice kvalitní...
Rozhodně vodiče nespojovat nějakým debilním můstečkem nebo v klícce jistícího prvku.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2022, 10:47 »
Tak tak, Milane svatá pravda. Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2022, 23:27 »
Ono to nemusí být úplně jednoduché dodržet podmínky aby vodiče měly stejnou (srovnatelnou) vodivost (průřez. délka, minimalizace přechodových odporů...),  aby se proud správně rozdělil do jednotlivých vodičů. aby ten nejvodivější toho nepřenášel tolik, že by došlo k jeho přetížení
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2022, 23:38 »
Je možná varianta samostatně jištených kabelů s mechanicky spřaženými jističi?
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2022, 06:38 »
Využití paralelního zapojení kabelů je poměrně běžnou záležitostí a myslí na to i normy. Jsou tam definované podmínky. Ani nemusí být použité spřažené jistící prvky.  Nicméně bych se tomu asi nebránil. Otázkou je pouze to, k čemu je podobné napájení použito a dle toho se pak vyhodnocují další opatření.
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2022, 10:44 »
Vycházím ze zadání a fabuluji, že na oněch 32A jsou použity šestky se zatížitelností nějakých 40A, takže z paralelní šestky musím dostat alespoň 10A, což dává prostor k nesouměru impedancí celkem široký.
Tomáš Pepíček
« Odpověď #7 kdy: 03.06.2022, 12:00 »
Udělal jsem max pro minimalizaci rozdílů vedení. Průřezy vodičů jsou nakonec 4mm. Zařízení má čistě odporovou zátěž, je to pec. Problém byl, že jsem neznal odběr zařízení. Po zjištění, že fází teče 50A, jsem řekl, že se musí přívod posílit a právě alternativou bylo paralelní připojení vodičů. Po tomto zapojení se kabely nikterak nehřejí, ale zaráží mě jedna věc. Měřil jsem klešťovým ampermetrem proud ve stejné fázi na paralelních přívodech a oba ukazovali 50A. Do zařízení teče 50A. Tomu nerozumím. Nevíte čím je to způsobené?
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
