| | |-+  Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
Autor Téma: Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?  (Přečteno 29915 krát)
Martin Šedivý
« kdy: 21.07.2011, 17:23 »
Jaký může být důvod extrémního jiskření uhlíků na komutátoru bezsáčkového vysavače ETA 1500W? Vysavač je těsně po záruce, velmi málo používaný, komutátor čistý, uhlíky OK, ložiska v pořádku, sací a výfuková cesta volná. Vysavač ztratil tah a zvýšil hlučnost.
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2011, 05:43 »
Vadné, přerušené nebo zkratované vinutí v rotoru nebo i statoru, je třeba proměřit, víc se na dálku nedá zjistit
Milan Dupal
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2011, 12:20 »
Je vidět, že výrobce má dokonale zvládnutou technologii a výrobek vyhoří přesně pár dní po uplynutí záruky Mrknutí
Porucha bude s nejvyšší pravděpodobnos tí způsobena porušením izolačního stavu vinutí rotoru nebo statoru.
« Odpověď #3 kdy: 12.08.2011, 14:35 »
Na obdobném problému jsem se před rokem trochu potrápil - po všelijakém zkoumání jsem přišel na zlomenou přívodní šnůru (proud protékal tak tak).
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 12.08.2011, 19:33 »
Pokud poklesl výkon, zvýšila se hlučnost a od uhlíků jde "oheň",  tak to vypadá na závitáček nebo visící uhlík.
Nejdřív zkontrolovat, zda se uhlík v komůrce pohybuje volně a nedrhne. Na styčné ploše s komutátorem musí být vyleštěný, pokud je povrch kráterovitý, zůstal viset.
Potom zkontrolovat rotor a stator. Dřív jsem to řešil nízkoohmovým měřáčkem, ale není to ono. Více se mi osvědčilo nějaké 50VA 6V trafíčko s ampérmetrem a změřit jednu cívku vedle druhé jak na rotoru, tak na statoru. Pokud jsou všechny hodnoty stejné, je vinutí v pořádku.
Jinak ty nové kotvičky moc převíjet nejdou, drátky tam jsou lisované, takže ...... nový vysavač nebo nový rotor. Ale nejdřív zkus najít závadu  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2011, 20:30 »
Právě tahle technologie trochu zvyšuje poruchovost. Pěkně očištěné vodiče, dobře zapájené, přívody omotané provázkem nebo jinak mechanicky zpevněné, lakované, vypálené,... to bylo "o něčem jiném"
Právě nějakým hůře vodivým spojem na komutátoru nebo proraženými vodiči u přívodu na komutátor to u nových motorů často začíná...
Vladimír Přibyl
« Odpověď #6 kdy: 12.08.2011, 21:32 »
Na beton vadná kotva. Zkušenost!
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 12.08.2011, 22:18 »
Svatá pravda. Už jsem pár takových kousků viděl, nahřátý lisovaný spoj na komutátoru s přechoďákem. Na chvíli pomůže poctivé očištění a zaletování, ale dlouho to nevydrží, není to ono.
Cívku statoru jsem za svou praxi viděl vadnou jen jednou  Mrknutí
Ještě jeden tip. Nadměrné opotřebení a jiskření uhlíků značně ovlivňuje i ovalita komutátoru. Kdysi v bývalém zaměstnání jsme měly dovolenou toleranci na ovalitě 5 setin mm a bylo to znát. Je zajímavé zkusit házivost u nového rotoru. To by jeden blil. I nový rotor automaticky srovnávám na soustruhu, a pak pěkně vyčistit drážky a vyleštit komutátor. To se musí dělat s láskou, aby to mělo dušičku  Úsměv
Docela děs je kvalita u nových rotorů od Makity. Jednak nevydrží a i ten nový když změřím jak mechanicky, tak elektricky, tak mám sto chutí vytahat ty žluťáky za k..e  box
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #8 kdy: 12.08.2011, 23:22 »
Setkal jsem se se stejnou závadou u vrtačky. Bylo to vadné ložiskou u komutátoru. Zkuste se podívat detailně.
« Odpověď #9 kdy: 14.08.2011, 03:30 »
Cínem pájené vývody na komutátoru dnes nevydrží díky vysokým teplotám, které vznikají u nových motorů tím, že se stále zvyšuje výkon stejně velkého motoru. Ty letované spoje bývaly na kotvičkách motorků 500 až 600W, kde držely bez potíží mnoho let.
Vadné ložisko u komutátoru může způsobit vibrace, které se přenášejí na uhlíky, ty potom jakoby poskakují a nedokonalý styk způsobuje vznik oblouku.
Statorové cívky na nových motorcích odcházejí poměrně často, protože jsou také přetížené, výrobci využívají maximálních možných provozních teplot nových typů elektroisolačn ích laků na nich použitých a potom stačí třeba u vysavače nevysypaný nebo nevyměněný sáček a mírné zvýšení teploty již vede k destrukci. Protože tyto motorky jsou zapojené jako sériové, závada statoru ovlivňuje i funkci  rotoru a ten také velice brzy odejde.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
