| | |-+  Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
Autor Téma: Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?  (Přečteno 28945 krát)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #18 kdy: 02.07.2011, 22:59 »
Dnes, kdy se k TV přístroji připojí DVBT receiver s pokojovou (neuzemněnou) anténou, není celá sestava vůbec nikde spojena se zemí a mírně "probíjí". Potom lze mezi těmito přístroji a nějakým uzemněným bodem naměřit různá napětí až do již zmíněných 110V, které se mění podle vnitřního odporu použitého měřícího přístroje.
To bude nejspíš ono. To napětí se tam může dostávat ze společné televizní antény. Párkrát už jsem dostal od stínění ránu. Pokud máte anténní vstup připojen, odpojte a zkuste měřit bez něho.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #19 kdy: 03.07.2011, 10:12 »
Ta TV i NB jsou připojeny dvoulinkou (standartně) a tudíž s žádným zemním potenciálem PE spojeny nejsou. Neřešil bych problém TN C a TN C-S .
Notebooky jsou standardně zapojeny právě třížilově, pouze některé staré kusy před r.v. 2000 bývaly zapojeny dvoužilově. U BTV je situace poněkud jiná, typy s klasickou obrazovkou jsou zapojeny obvykle dvojžilově, LCD přístroje jsou připojeny třížilově (nejen kvůli odrušení zdroje, ale také vzhledem k rušení, které vyrábí maticově ovládaný display). To že je přístroj zapojen třížilově ovšem nemusí ve všech případech znamenat, že je chassis přístroje spojeno s PE sítě, dost častý stav u notebooků je, že PE vodič ve zdroji končí v odrušovací části, kde zajistí lepší odstranění rušivých impulsů, které by se jinak dostávaly po přívodních vodičích zpět do sítě a dále ke ss výstupům a jejich spol. vodiči GND není připojen.
Toto napětí už bylo i na prvních Československý ch TV - TESLA HOROR 110ST a jen se o tom na veřejnosti nemluvilo
Tyto TV se jmenovaly TESLA Color 110ST (pro mladší ročníky, co je už nepamatují),  nebyly také prvními typy čs. BTV (předcházely typy Univerzal, Fatra, Color 4401) a jejich konstrukce odpovídala počátku 80. let, kdy vznikaly. Jejich chassis bylo spojeno přímo se sítí přes můstkový usměrňovač síťového zdroje (Graetz),  čili situace úplně jiná, než u přístrojů s plnohodnotným spínaným zdrojem. Bezpečnost obsluhy byla zajištěna oddělovacími kondenzátory v anténních zdířkách a transformátork em ve výstupu pro nahrávání na MGF, čímž odpovídaly požadavkům st. zkušebny, takže nevím o čem by se mělo na veřejnosti hovořit. Mimo jiné, stejným způsobem byly konstruovány i přístroje dalších evropských výrobců TV z té doby, např. Philips a Grundig.
váš NB je napájený stejnosměrným napětím do max. 20V a na "kostře" žádných 50Hz nebude.]
Pokud je vodič GND výstupu zdroje (po připojení notebooku i jeho chassis) spojen se středem bezpečnostních kondenzátorů (Y) bez připojení k PE,  tak tam může mimo ss napětí kolem 20V být právě těch 50 Hz, protože bezp. kondenzátory tvoří kapacitní dělič mezi L a N sítě.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #20 kdy: 03.07.2011, 13:25 »
Už několikrát se mi stalo, že na kostře nějakého spotřebiče se spínaným zdrojem se objevilo nějaké napětí, pokud nebyl připojen přívodní PE vodič.
Nespíše je to způsobeno kostrukcí spínaných zdrojů (kondenzátory mezi pracovními vodiči a PE).
Napětí bylo velmi měkké, i po zatížení digitálním měřícím přístrojem (vysoký vstupní odpor) rychle klesalo, nicméně někdy to na dotek bylo cítit a příjemné to nebylo.
Osobně bych tipoval, že popsaný stav souvisí spíše s tímto.
Pokud by byl přerušen přivodní PEN vodič, na kostře by také bylo napětí (přes spotřebič a propoj N - PE v zásuvce),  ale spotřebič by nefungoval.
U hodně starých instalací se můžeme setkat s tím, že PE vodič není v zásuvkách 230V vůbec připojen, poměrně časté jsou také různě po domácku vyráběné prodlužky bez PE (dvoužilová šňůra). Nebo může být přerušený PE v instalaci, v prodlužovací šňůře nebo v přívodní šňůře ke spotřebiči. Doporučoval bych změřit spojitost PE.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #21 kdy: 10.07.2011, 21:13 »
To Tomáš Fuk .
Tak jsem se podíval na přívod k naší LG LCD-TV a má třížilový přívodní kabel. Omlouvám se za šíření nepravdivého údaje ...
Z hlediska rušení je samozřejmě lepší třížilové síťové připojení, ale moje laptopy jsou dvoužilové a kostra je plovoucí a nemá potenciál PE . Až takoví stařečci nejsou - jeden má 3 roky a druhý 2 měsíce ...
standardní PC s kovovou kostrou - před několika lety jsem v práci měl zdroj (AT) a ten měl propojení kostry zdroje žlutozeleným vodičem, ale s 0V byl propojen pouze kondenzátorem na 275Vac . Nechápal jsem proč, ale bylo to z Taiwanu (nebo severněji) .
Reagoval bych dříve, ale připojení k internetu fungovalo snad pár minut denně a teď už snad bude zase pár let fungovat dobře (už to konečně opravili).
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
