| | |-+  Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
Autor Téma: Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?  (Přečteno 125068 krát)
Pavel006
« kdy: 18.09.2009, 09:10 »
Během týdne několikrát po zapnutí vyhodila jistič a teď už se nerozjede vůbec.
Rozebral jsem jí proměřil statorové vinutí, obě mají stejný odpor, ještě se chystám proměřit rotor.
Při připojení na malé střídavé napětí od 10 V do 30 V se ani nehne a když zkouším točit kotoučem necítím žádný odpor.
Jenže po připojení na stejnosměrný zdroj se rozeběhne už při 8 V.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
#112#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2009, 11:54 »
Proměřte vinutí z komutátoru, jeden sběrač vedle druhého po celém obvodě. Hodnoty opět musejí být stejné. Měření provádějte měřidlem, který má nízký odporový rozsah, ideální je měřidlo na přechodový odpor.
Další možnost je rotor odzkoušet zdrojem, kdy opět po celém obvodě musí být stejný proudový odběr.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2009, 14:32 »
V 90% to lze poznat , ,po čichu,,
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pavel006
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2009, 18:05 »
Díky za odpovědi.
Jen mi neni jasný proč se neroztočí když jí napájim střídavým proudem?
Při stejnosměrnym proudu jede normálně.
Asi dám do rukojeti diodový můstek a uvidim co to udělá  Škleb ,  než vyhodit brusku za x tisíc.
koulem
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2009, 18:22 »
Skutečně odborná rada od člověka z oboru...
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2009, 18:30 »
Vážený pane, machři z oboru jsou také praktici, nejenom teoretici a v tomto musím dát kolegovi Kroutilovi zapravdu, polemizovat lze snad jen o výši %.
Na straně druhé, kritizovat, neporadit a vystupovat pod anonymní rouškou umí každý tupý pacient podmínečně propuštěný z psychiatrické léčebny na tři hoďky na vycházku  Mrknutí
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2009, 18:51 »
V dnešním ručním nářadí se používají stejnosměrné motory. U vrtaček vpravo-vlevo je to pak lehká změna otáček. Je možné, že máte stejný motor ve vaší brusce a je vadný usměrňovač, který je implementován ve spinači. Zkuste změřit čím napájíte vinutí motoru.
« Odpověď #7 kdy: 19.09.2009, 10:52 »
Díky za odpovědi.
Při stejnosměrném proudu se neprojevuje indukčnost vinutí ale pouze ss odpor a tak při stejném napětí teče větší proud. Pokud byste dal před motor usměrňovač a připojil plných 230V, motor by měl několikanásobn ě vyšší výkon a hrozilo by zničení.
Někdy "vyhazuje jištění" spotřebič, u kterého se proráží odrušovací filtr, to se při napájení menším napětím nepozná.
« Odpověď #8 kdy: 20.09.2009, 07:14 »
Co je to za značku stroje?
Nemáte tam náhodou měkký start, který odešel a někdo ho přemostil? V tomto případě, protože se jedná většinou o brusky s velkým průměrem  kotouče a tudíž i s příkonem kolem 2kW, dochází běžně k padání jističe.
Pavel006
« Odpověď #9 kdy: 21.09.2009, 17:36 »
Bruska je stará Boschka, s příkonem 2200 W.
« Odpověď #10 kdy: 22.09.2009, 08:04 »
Bosch řeší obvykle start těchto velkých strojů pomocí přepínače v jehož útrobách jsou kontakty uspořádány tak, že první sepne hned po stlačení a druhý s malým zpožděním. Vně je pak připojen rozběhový výkonový rezistor, který má odpor několik Ohmů a přes který je motor rozbíhán v době než sepne druhý kontakt. Není závada někde v tomto obvodu, např. vadný první kontakt nebo rezistor?
Pavel006
« Odpověď #11 kdy: 22.09.2009, 15:01 »
Rozdělal jsem krabičku spínače a jsou v ní jen kontakty.
Asi to vzdám, protože jsem proměřil už všechno co jde (stator, rotor, spínač, kabel, odrušovací kondenzátor).  Smutek
« Odpověď #12 kdy: 22.09.2009, 17:37 »
Nevím jak jste na tom z financemi ,ale výměna rotoru je cena nové rozbrušky..... Mrknutí
« Odpověď #13 kdy: 23.09.2009, 08:03 »
Rezistor je, jak jsem již psal, vně spínače, je poměrně velký, keramický kulatý nebo oválný se dvěma vývody.
Pavel006
« Odpověď #14 kdy: 23.09.2009, 13:17 »
Tak ten rezistor jsem viděl když jsem měl rozdělanou novější rozbrušovačku taky nejspíš Bosch, ale u téhle nic nejni.
« Odpověď #15 kdy: 24.09.2009, 04:28 »
Pokud tam není nic jiného než odrušovací kondenzátor, který jste, jak píšete, zkoušel, tak musí být chyba jedině v motoru. Teď mi napadá otázka jak jste ten kondenzátor zkoušel, pokud nějakým malým napětím (ohmmetr, zkoušečka s baterií a žárovkou),  tak by mohl být problém v něm, protože při malém stejnosměrném napětí se závada v tomto kondenzátoru nemusí projevit. Zkuste motor spustit bez něj, pro činnost motoru není potřebný, slouží pouze k odstranění rušení, které vzniká činností komutátoru.
Pavel006
« Odpověď #16 kdy: 24.09.2009, 11:14 »
Na kondenzátor jsem připojil 230 V obdélník a v pohodě, dokonce jsem ho i měnil a pořád stejný.
Martin Kurka
« Odpověď #17 kdy: 24.09.2009, 14:11 »
Vážený Pavele006,
myslím, že můžete začít spořit na novou. Měl jsem obdobně se chovající motor ve vysavači, který natáhl vodu. Už je v tříděném elektroodpadu.
Na ss proud, šlapal na 40V DC, skoro jako na 230AC, na regulační autotransformá tor šlapal až do 108V střídavých, ovšem to už bral slušný proud, nad toto napětí se v něm závitový zkrat prorazil natvrdo a bral takový proud, že svítil komutátor dokola a reagoval jistič.
Jestli jste elektrikář, můžete udělat jeden pokus: naprosto odpojit spínač i  odrušovák a napájet brusku přímo na vinutí. Předřaďte do série s napájením varnou konvici, nebo 2-3kW vařič, měřte napětí na vinutí brusky (stačí žárovkou) a uvidíte, co se bude dít. Jestli bude napětí skákat, je to jasný elektroodpad, jestli nebude napětí alespoň 100V, tak také.
Ďábel je skryt v detailu
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
