| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
Autor Téma: Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?  (Přečteno 19633 krát)
pour
« kdy: 18.05.2009, 22:03 »
Při provádění izolační zkoušky vinutí střídavým napětím je třeba znát kapacitu vinutí jedné fáze proti ostatním dvěma, které jsou spojeny s kostrou generátoru. Z toho lze určit velikost  proudu, který bude třeba při zkušebním napětí a tím i výběru potřebné zkoušečky. Velikost kapacity záleží na mnoha vlastnostech stroje, ale pro přibližný odhad vycházet pouze z výkonu generátoru, počtu pólů,  provozního napětí a konstrukce jako vodní nebo turbogenerátor . Například vodní pomaloběžný horizontální generátor o výkonu 280 kVA, napětí 5250 V a 600 ot./min. Nebo máte alespoň nějaké příklady z praxe pro porovnání?  Jsem v rozpacích
#117#
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2009, 11:02 »
Vážený pane Poure,
Odhaduji kapacitu v řádu desetin až jednotek mikrofaradů
Asi by pro Vaše účely bylo nejlepší kapacitu změřit - i laciné multimetry by měly mít dostatečnou přesnost, pokud nebude velký svodový proud.
Pokud bude velký svodový proud, lze měřit metodou měření času při nabíjení kondenzátoru konstantním proudem, C= ( (Ikonst) * (dt/dU) ) - Cvst.
Kde
Ikonst = měřicí konstantní proud ze zdroje proudu opravený na svod
Cvst = vstupní kapacita voltmetru (zjištěná měřením naprázdno)
dt = čas měření
dU = vzrůst napětí na měřené kapacitě za čas dt
Pro Vaši potřebu by při troše měření a přemýšlení stačilo doplnit megmet o sadu sériových odporů, multimetr s vysokým vstupním odporem a mikroampérmetr v něm asi také máte a tím by se dal "předělat" megmet na zdroj takřka konstantního proudu s měřením výstupního proudu.
Výsledkem by byla sada tabulek, nebo nomogramů a pro Vaše účely by to jistě stačilo.
* Megmet_kapacitoměr.gif (47.77 KB, 1024x665 - prohlédnuto 1127 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
pour
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2009, 23:49 »
Vážený pane Kurko,
zapomněl jsem uvést, že stroj je bez vinutí a bude se teprve navíjet. Uvažuji o tom, jestli by bylo možno jako zdroj napětí použít napěťový měřící transformátor s reg. trafem. Mám ale pochybnosti, jestli dá potřebný proud. Dle Vašeho odhadu 1 mikrofarad by byl proud cca 1.6 A a takový měř. tr. asi neexistuje. Zatím nemám ani možnost provést měření na jiném podobném stroji.  poklona  za Vaši snahu pomoci.
   Josef
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2009, 10:02 »
Vážený pane Poure,
svůj odhad kapacity beru zpět, pochopil jsem mylně že 5250V je zkušební napětí zkušebního přístroje, kterým budete měřit stávající (a třeba navlhlý) 280kVA generátor 3x400V (cca 500A) a tam to vinutí slušnou kapacitu mít bude.
U vysokonapěťové ho vinutí to bude naprosto jinak a je to už natolik specifické a mimo moje zkušenosti, že vám nedokážu dát ani hrubý odhad, jen vím že to rozhodně bude daleko nižší kapacita a velmi hrubě odhaduji, že svodový proud u nového vysokonapěťové ho vinutí asi můžete zanedbat a budou tam hrát roli jiné vlivy.
Doporučuji vám se zeptat firem zabývajících se převíjením a čištěním motorů pro doly, hutě a petrochemii (Mostecko-Ostravsko). Nebo nejlépe si to nechat změřit zakázkově od firem majících vybavení a zkušenosti (nástupníci VÚSE Běchovice, chemici- ELSEV,.....)
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
 Jak pro seminární práci nadimenzovat správný průřez vodičů v kabelu?
 Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?
