| | |-+  Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
Autor Téma: Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?  (Přečteno 36601 krát)
Karel Zemek
« kdy: 10.07.2008, 12:26 »
Právě jsem dokončil elektroinstala ci ve zkušebně,
která je ve sklepě starého cihlovém domu.
Ve sklepích je značné vlhko -
u nás jsem ho odstranil vybudováním duplicitních sádrokartonový ch zdí,
takže elektroinstala ce je "v suchu".
Zapojil jsem aparaturu (2x pasivní reprobedny cca2x250W a mix se zesilovačem).
To vše zapojené vydává jen nepatrný šum, který je normální.
Ovšem po připojení laptopu ASUS do sítě začne nehorázné chrčení (je připojen jackem do mixážního pultu).
Dělá to i laptop kamaráda (také ASUS).
Zkusil jsem tedy můj laptop zkušebně píchnout do elektřiny na chodbách a problém byl vyřešen.
Ovšem po připojení i druhého laptopu byl problém zpět.
Tím jsem tedy nejspíš zjistil, že problém není v instalaci u mě.
Řekl bych že jsou tři možnosti:
buď je to způsobeno vadnou a zastaralou elektroinstala cí ve vlhkém domu,
nebo hučení způsobuje to, že se navzájem ovlivňují zesilovač a notebooky (jsou hned u sebe)
a nebo třetí, že notebooky ASUS jsou prostě na*****
(už opravdu nemám nervy na asus a zvlášt windows vista zle,
ale to jen tak mimochodem).
Můžete mi někdo poradit co s tím?
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2008, 12:43 »
Co to produkuje za šum? Slyšíte 50Hz nebo spíš bílý šum nebo dokonce hvízdání? Postupoval bych takto: zkontrolujte si kabel mezi NB a mixem - je správně odstíněn? Používáte kvalitní konektory? Jste na správné napěťové hladině?
Zvukovky mají na výstupu typicky 1V a na vstupu "line" 300 mV.
Jaroslav Ferst
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2008, 13:37 »
Asus ani Visty za to nemůžou. Zvykám si na oboje, ale jde to s nimi.
Zkuste notebooky napájet jen z baterií a nepřipojovat je na síť. Řekl bych, že bude po bručení.
Asusy mají propojený i vodič PE na kostru, což ve starých dvouvodičových instalacích (i když z nich třeba pokračuje nový konec) zadělává na potenciální problémy se zemními smyčkami - ostatní spotřebiče mají také vodič PE zapojený.
Doporučuji celé zvukové zařízení napájet z jediné zásuvky (tedy i ty noťasy) nebo opět předělat elektriku, tentokrát předpisově, na soustavu TN-S.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2008, 21:14 »
Co je připojeno do mixážního pultu ? Line in/out ? Mikrofon ?
Vřele doporučuji v těchto případech galvanické oddělení - podle pana Kellera oddělovací trafo nebo optočlen. S úspěchem lze rovněž použít soupravu pro bezdrátová sluchátka (infra nebo radio).
Zapojení oddělovacího zesilovače s optočlenem viz např. na
http://www.belza.cz/audio/optozz.htm
... Ovšem po připojení laptopu ASUS do sítě začne nehorázné chrčení (je připojen jackem do mixážního pultu). ...
Karel Zemek
« Odpověď #4 kdy: 11.07.2008, 19:13 »
Je to až hvízdání. Pokud notebook odpojím ze sítě, tak to přestane, ale 2 hodiny s baterií není mnoho... Instalace u mě je podle TN-S, hlavní  přívod (z bytu ke kterému sklep patřil) je 3vodičový, ovšem v tom bytě bude určitě TNC.  Je zvláštní, že můj notebook má tenhle problém jen při připojení u mě ve zkušebně (při připojení na chodbě je vše ok),  ale ten druhý notebook má problémy v obou případech. U mě doma (v paneláku) je taky TNC, do notebooku má připojenou věž a vše je ok...
pro Vojtěch Běhunčík: Docela bych zkusil ten oddělovací zesilovač. Hledal jsem na internetu, kde bych ho mohl sehnat a nic jsem nenašel, Poradíte mi? A jak je na tom s cenou?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 12.07.2008, 09:47 »
Karle, zkus to zde:
http://eshop.prodance.cz/default.asp?CatID=405&MRK=2884+
http://www.elvia.cz/vyrobky.asp?idP=1427&L=CZ&idObor=1
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog/ozvucovaci-a-konferencni-technika/vychytavky/hd-400.html
http://www.mk-electronic.cz/pdf/avx158_manual_cz.pdf
Máš to zhruba seřazeno od nejvyšších po nejnižší přenosové vlastnosti. Nejde sice o oddělovací zesilovače, nýbrž kromě posledního případu o oddělovací tráfka. Ty kvalitní mají oproti optočlenům zatím lineárnější parametry a v profi zvuku se používají výhradně. Samozřejmě pro nízké nároky a ve spojení s lacinou a méněkvalitní "zkušebnovou" aparaturou plně postačí i ten optooddělovák.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #6 kdy: 12.07.2008, 17:17 »
Zkusil bych laptopa připojit do sítě přes filtr. Možná kvůliva prostoru není zdroj moc kvalitní a pouští zpětně nějaké rušení.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Miroslav Toman ml.
« Odpověď #7 kdy: 15.07.2008, 17:35 »
 poklona
dělám pár let zvukařinu a měl jsem stejný problém. Zvučil jsem projekci - vznikla mi zemní smyčka NB - Projektor (taky Asus) - Aparatura...  (nepomohl ani bateriový provoz NB) S oddělovacím trafem zkušenosti nemám (tehdy jsem to vyřešil odpojením ochrany - prasárna největší... já vím, ale 400 lidí čekalo na projekci),  ale určitě pomůže...
Lukáš Kocián
« Odpověď #8 kdy: 21.07.2008, 13:46 »
U počítačů to dělá vždy střed RFI filtru, kde jsou zpravidla dva 10nF kondenzátory zapojené proti PE vodiči. Galvanické oddělení je jediné správné řešení, tzv. DI-box lze použít pasivní, ale vždy s transformátory, dobré přenosové vlastnosti mají také telefonní translátory (např. CN 157 38) a nebo lze použít postup uvedený zde: http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=brum
v nouzi lze použít trafíčka 230V/24V 2W - signál bude zeslaben o 10dB, ale výsledek záleží na tom, jaké štěstí budete mít při koupi zmíněných trafíček - našel jsem taková, která bez problému běhají do 30kHz ale i taková, která přes 5kHz nepřenesou už skoro nic ...
Jirka Jirutka
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2008, 15:38 »
JSEM ZVUKAŘ. Problém máte v zemní smyčce, dělají to všechny notebooky, takže chyba není v ozvučovacím systému. Existují 2 možnosti, jedna z nich je - a to by mě tu páni elektrikáři vypískali - odpojit zem od zdroje laptopu, ale na vlastní riziko, a druhá a elegantnější je kupte si DI Box, např. Behringer DI100, stojí cca 1000 kč a je stereo. ten zapojte mezi laptop a pult a vše bude OK  Mrknutí
Otakar Dosbaba
« Odpověď #10 kdy: 21.07.2008, 22:34 »
Jirko, několikrát to tu již bylo uvedeno, objevils ameriku?  Úsměv Mrknutí
Lukáše doplním: CN 157 38 jsou 4 vinutí na společném jádře pro možnost volby převodních impedancí. Někoho to může zmást (jako mě, značka na obalu byla zrovna umazána v tom nejnevhodnější m místě) a pak bude (opět jako já)  Úsměv řešit, kde se berou přeslechy a nebo naopak, proč něco ze stereosignálu občas zmizí. Chce to tedy 2 kousky.
Trafíčka od kontrolek nemají stínící kryt, bacha na ně v blízkosti jiných traf. Pokládám to za krajní nouzovku a taky zvukařskou prasárnu.
Návod Leoše Malaníka na stránkách aldaxu s tráfky ze starých TV je pochopitelně také dobrým řešením.
Jirka Jirutka
« Odpověď #11 kdy: 22.07.2008, 20:30 »
Nevim proč tady řešíte trafíčka a takové hovadiny jak za minulýho režimu, kdy jsme všichni bastlili, když si to dneska hotový můžete koupit opravdu za kačku a funguje to.....
Otakar Dosbaba
« Odpověď #12 kdy: 22.07.2008, 21:37 »
Protože pro někoho může být litr-dva hodně, obzvláště když se mu nějaké takové tráfko doma zbytečně válí. Víš co je za to piv?   na zdravi
Že je toho na trhu ke koupi dost, vím, o pár příspěvku nahoru jsem uváděl odkazy. Proto jsem narážel na tu ameriku.
Karel Zemek
« Odpověď #13 kdy: 24.07.2008, 12:31 »
 poklona . Díky všem za rady! Jak zde několikrát píšete, stačí odpojit zem - problém je skutečně vyřešen. Toto řešení samozřejmě není konečné, to je jasný. Za pár týdnů budeme investovat nemalé peníze do dalšího aparátu, takže nějaká ta koruna padne i na řešení tohodle problému....Je n doufám že do té doby se nestane žádný pr+ser tanecek.....Ještě jednou díky za rady!
Martin Novák
« Odpověď #14 kdy: 24.07.2008, 14:25 »
Taky jsem chvili delal do zvukariny a vim, ze nejdelsi zivotnost ma provizorium - takze na tu odpojenou zem bacha...
Jinak, pokud jsou na pultu symetricke linkove vstupy, je jeste jedna cesta jak tohle resit. Zivy z laptopu se pripoji na horky vstup symetriky, stineni z laptopu na studeny vstup, rozpoji se prepinac GND do polohy LIFT aby zeme laptopu sla skutecne jen na vstupni trafo pultu a stineni symetrickeho kabelu se necha zapojeno pouze na strane mixu, u laptopu se odpoji uplne. Vetsinou to pomuze.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #15 kdy: 25.07.2008, 00:25 »
Pochybuji, že by kluci měli na zkušebně např. starý teslácký pult EMP124, EPP102 nebo něco jiného starého studiového, se vstupními trafy. Pultík bude tedy maximálně symetrický elektronicky, vzhledem k předpokládané cenové kategorii prostřednictví m invertujícího a neinvertujícíh o vstupu OZ (NE5534, NJM4518...,  možná doplněn ještě nízkošumovými tranzistory) a nezajistí tak dostatečné galvanické oddělení. Problém velmi pravděpodobně tak nebude vyřešen ani připojením asymetrického výstupu laptopu do symetrického vstupu s nepřipojením na GND pin. Za ta léta to mám již mnohokráte odzkoušeno, i když je pravda, že se tím odstup trochu zlepší.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #16 kdy: 05.08.2008, 10:18 »
Malá otázka. Nepomohlo by napájať notebook cez oddeľovacie trafo 230/230V?
Nebite ma, len sa pýtam. Také trafo sa dá na skúšku aj zapožičať, napr. od známeho z fabriky alebo z požičovne ručného náradia.
But I am :-)
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #17 kdy: 25.08.2008, 15:34 »
to: revus
oddelovaci trafo by teoreticky mohlo pomoct, ale ma celkem velkou kapacitni vazbu, ktera by mohla delat neplechu, idealni varianta je oddelit az signalovou cestu, hlavne nespojovat zeme!!
standartni DI boxy je idealni reseni, ale ne zadnej behringer, nebo jiny sroty, ja mam odzkousene BSSka a obcas je pouzivam i pro galvanicke oddeleni osciloskopu :-D
http://www.knsound.cz/BSS_DI.htm
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
