| | |-+  Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
Autor Téma: Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?  (Přečteno 31364 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 12.07.2018, 13:49 »
Rigorózní řešení problému je ve třech krocích:
1) kotel samozřejmě uzemněn
2) oddělovací trafo pro kotel (ovšem s průchozím PE vodičem)
3) na sekundáru trafa přes odpor (tuším cca 100 kΩ - 1 MΩ - pozor na jeho napěťovou zatížitelnost!) přizemněn “N” vodič do kotle. (Samozřejmě za trafem není skutečný N vodič, myslím tím ten přívodní vodič do kotle, který při stávajícím provozu na síť je N.)
Tuším že Junkers má dokonce potřebné trafo s tím odporem v katalogu právě pro tyto případy. A jestli mě paměť neklame, jsou tam ty odpory dva v sérii, právě kvůli napěťové zatížitelnosti .
Chápu to správně?
L/OUTměnič - OTr - L kotel
N/OUTměnič - OTr - N kotel
                          R (100k až 1M/2kV)
PE ------------------ PE kotel
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 12.07.2018, 17:05 »
Chápu to správně?
Ano, tak to bylo míněno.
« Odpověď #20 kdy: 13.07.2018, 09:33 »
...přes odpor (tuším cca 100 kΩ - 1 MΩ - pozor na jeho napěťovou zatížitelnost!) přizemněn “N” vodič do kotle...
Optimálním řešením by mohlo být, kdyby to fungovalo i s odporem větším než 1 MΩ.
Pak bychom splnili požadavek na minimální hodnotu izolačního stavu a mohli bychom to brát tak, že jsme izolovaný rozvod spojili na "zem" přes velkou impedanci z důvodu aby se nedostal na nedefinovateln ý potenciál proti zemi
Fuk Tomáš
« Odpověď #21 kdy: 13.07.2018, 10:28 »
Optimálním řešením by mohlo být, kdyby to fungovalo i s odporem větším než 1 MΩ...
On tam Junkers má namalovanou i variantu s proudovým chráničem na výstupu z trafa ...
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #22 kdy: 13.07.2018, 10:40 »
To oddělovací trafo je stejný princip jako u TR řídících obvodů pracovního stroje. Uzemní se jeden pracovní vodič. Je tam sklenička 1,25A. Automatice už to stačí.
Fičko rozhodně ano.
Není zřejmé, zda se na to TR pustí celý kotel nebo jen plamen. Trafo je spotřebič navíc, krátkodobě na záskok ano.
Michal Švanda
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #23 kdy: 13.07.2018, 10:42 »
Díky všem za příspěvky, které mi zejména pomohly s směrováním, na co se ptát techniků. Takže shrnutí.
1. Kotel za měničem nefunguje, protože hlídač plamene vyžaduje ale minimální vodivé spojení mezi N a PE. Přes plamen se uzavírá elektrický obvod s minimálním proudem (nějaké mA snad),  součástí obvodu je střední vodič a "kostra",  tedy PE. Pokud chybí spojení mezi N a PE, obvod nelze uzavřít a kotel padá do poruchy.
2. Technici Protherm mi oficálně sdělili, že jejich kotle nejsou určeny pro provoz v izolovaných sítích. Tečka. Neoficiálně pak, že to samozřejmě jde, že mám spojit N a PE za měničem a vše bude fungovat. Prý se nic nemůže stát. Normy jsou pouze doporučující.. .
3. Řešení bylo naznačeno panem Fukem. Provolal jsem se až na technika Junkersu, který o všem dobře věděl. Ovšem ohledně transformátoru 969, který byl právě pro kotle Dakon a Junkers určen jako oficiální doplněk pro provoz  v izolovaných sítích (dokonce o tom mluví instalační příručka) jsem se měl prý ozvat před dvaceti lety. Na trhu už údajně není. Nicméně ochotně vytáhl své technické poznámky a po dlouhém listování našel workaround, kterým je spojení N a PE přes odpor 5,1 MΩ. Prý to opakovaně dělali hlavně někde na jižní Moravě, kde byly problémy se zeměním, když tento odpor přímo šroubovali do zásuvek, kam se kotle připojovaly, mezi kolík a pravou zdířku. Nedávno prý stejným řešením zprovoznil nový plynový kotel za elektrocentrál ou.
Zapomínám na něco? Díky všem za příspěvky.
« Odpověď #24 kdy: 13.07.2018, 12:16 »
... Přes plamen se uzavírá elektrický obvod s minimálním proudem (nějaké mA snad)...
...spojení N a PE přes odpor 5,1 MΩ...
Nemohou to být miliampéry... To jsou hodnoty podstatně nižší...
Pokud to má fungovat i s odporem kolem 5MΩ, tak bych tam dal 2x 1MΩ do série, ne ten nejmenší, ale něco na 0,25 - 0,5W
např.:
https://www.ges.cz/cz/1-2w-1m0-GES05313450.html
Michal Švanda
« Odpověď #25 kdy: 13.07.2018, 13:01 »
Nejsou. Písařská chyba. Jsou to μA, mikroampéry.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
