| | |-+  Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
Autor Téma: Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?  (Přečteno 11650 krát)
Roman Šafránek
« kdy: 12.10.2015, 19:31 »
Na stávajícím betonovém sloupu VO (v majetku města, je zde pouze VO) bychom chtěli umístit kameru s potřebným příslušenstvím . Přívod pro VO je kabelem AES z blízkého (cca 17m) sloupu ČEZu. Na sloupu ČEZu není žádná prozatím žádná přípojková skříň, pouze rozpojovací skříň u paty sloupu.
Předpokládám, že by se na sloupu ČEZu musela zřídit přípojková skříň, "HDV" by potom bylo vedeno samostatným kabelem AES na sloup VO kde by musela být (v přístupném místě, tedy asi ne u vrchu sloupu) zřízena samostatná skříňka s jističem.
Jakou máte zkušenost s povolováním a realizací takovýchto odběrů? Je možné se v takovýchto případech domluvit na nějakém "jednodušším" řešení např. tak, aby nemusel jistič být umístěn v přístupném místě?
U technologie kamerového systému předpokládáme umístění ve vyšší výšce kvůli "nenechavcům" (servisovat se bude z plošiny).
V připojovacích podmínkách se píše o umístění jističe neměřeného odběru co nejblíže přípojkové skříni. Existuje nějaké řešení, třeba typizovaná skříň (pojistka + jistič) která by byla na sloupu ČEZu ?
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2015, 19:04 »
Pokud by to byl neměřený odběr, tak by dle mě stačila SP100, a v ní osazena pojistka 6A. Tato by musela (pravděpodobně) býti zaplombovaná ČEZem. Ale konkrétní řešení bude nutné prodiskutovat s ČEZem, jak se na to bude tvářit. Nikdy jsem neměřený odběr nedělal, takže nevím co to všechno obnáší.
Pokud by to mělo být měřené, tak SP -> elektroměrák na sloup -> odvod do kamery. Neměl by být problém s vaším kabelem na sloupu ČEZu. Opět ale bude platit -> vykomunikovat s ČEZem.
Další řešení by mohlo být takovéto. Pokud je ten kamerový systém pro majitele VO, tak udělat napájení z AKU, které by se nabíjely v době kdy VO svítí. Podobně se na dědinách řeší veřejný rozhlas, případně ty cedulky s měřením rychlosti.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2015, 06:05 »
Když se poptáte přímo na ČEZu, řeknou co  a jak udělat...
Pokud to bude podle připojovacích předpisů, nebude problém.
(Alespoň EON dokáže říci jak to udělat, aby to schválili) Mrknutí
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
 Jak řešit přípojné místo na veřejných prostranstvích?
Aktuální slova (2)
