| | |-+  Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
Autor Téma: Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?  (Přečteno 37178 krát)
Jiří Buben
« kdy: 26.11.2014, 17:24 »
Elektrický sporák Mora  typ 354B.10, starý 5 let. Paní si stěžuje, že poslední dobou peče více v zadní části trouby a v předu peče méně. Elektrika na sporáku jako nová, spirály mají odpory dle mého soudu v pořádku. Odpory i odebírané proudy odpovídají udaným výkonům na spirálách. Jediné co je poškozené, je těsnění dveří. Chybí ho kus ve spodní vodorovné části. Ale myslím, že to asi nebude ten hlavní problém. Nikde není cítit, že by pod dvířky unikal teplý vzduch. Ani při zapnutém ventilátoru.
Myslím, že mohou být spirály sice v pořádku, ale mohou hřát po své délce nerovnoměrně.
Vím, že není nenajdeme dvě trouby naprosto stejné, i když se bude jednat o stejný typ a výrobce. Každá peče trochu jinak. Ale tady několik let problém nebyl a najednou je. Můžete mě nasměrovat?
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2014, 21:15 »
Já bych řekl, že s tím chybějícím těsněním jste na dobré stopě. Tamtudy totiž neutíká teplý vzduch, ale naopak tam vniká studený, a ten teplý odchází po obvodu. Tomu by pak odpovídalo to, že u dvířek je chladněji.
Je normální, že horkovzdušná trouba peče vzadu - u ventilátoru - trochu více, ale tím děravým těsněním se to zřejmě výrazně zhoršilo.
Pavel Dolejš 33
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2014, 04:36 »
Přesně tohlu dělá i naše MORA- odpor spirál je + - OK. Řešíme to otočením plechu v půlce pečení ... ??
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2014, 09:20 »
Těsnění je základ (p. Fuk) a po čase dochází u některých výrobců i k tomu,
že dvířka při zavření nedosednou rovnoměrně.
Zejména ve spodní části.
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2014, 10:48 »
Připojuji se na základě svých zkušeností k těsnění, na stranu druhou díky tomu zůstane v mnoha případech alespoň půlka buchty nespálená tanecek
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2014, 17:09 »
Někdy i "pantíky" nedolehnou tam, kam mají a neuzavřou dveře pořádně...
Tam bývá těsnění v pořádku!
Jiří Buben
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2014, 17:16 »
Taky řešení. Jenže pokud trouba pekla rovnoměrně, tak to má nějakou příčinu a ta se dá odstranit. Jiná písnička by byla, kdyby to dělalo od samého začátku.
Kolegové, dík za rady. Už jsem se zase přistihl, že špekuluji o složitózním problému a znovu se potvrzuje, že nejjednodušší vysvětlení je většinou to správné. Mrknutí
Stále se učím.....
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2014, 08:49 »
Také se přikláním k té netěsnosti, setkal jsem se s několika vadnými tělísky do trouby, která částečně topila  (ostatní byla vadná tak, že netopila vůbec nebo způsobovala zkrat),  ovšem vždy se jednalo o tělíska, kterým se říkalo "šavle" a používala se v troubách, které vyráběl OPP Beroun naposledy asi tak před 30 léty.
Marcel Čelín
« Odpověď #8 kdy: 29.11.2014, 20:35 »
A co takhle volat servis výrobce?
Jiří Buben
« Odpověď #9 kdy: 30.11.2014, 06:41 »
Vážený pane Čelíne,
to že mám u této závady problém určit příčinu neznamená, že se na zákazníka vykašlu a odkážu ho na servis výrobce, nebo na jiný servis, tak jak to provedl někdo přede mnou. O kvalitách předchůdce svědčí i to, že jím bylo tvrzeno, že se na tento sporák nedá sehnat náhradní signálka. Zajímavé je, že jsem ji ve středu objednal a v pátek mi dorazila společně s těsněním. Klidně se přiznám, že nevím a neznám vše a to i zákazníkovi. Poradit se s kolegy není nic špatného. Také rád poradím, když jsem osloven,  pokud mám k danému problému co říct a poradit.
Stále se učím.....
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 30.11.2014, 10:45 »
Já si nemyslím, že to bylo myšlené ve zlém. Mohl si zde něco podobného přečíst a snažil se vám pomoci ve stejném duchu.
Ale, aby nedošlo k omylu já s vaším přístupem k řešení problému souhlasím.
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
