Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru? (Přečteno 45851 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Vymřou elektrokutilové? Pokračujete v "katastrofálnej inštalácii"? Jak a čím jistit spotřebič, který má příkon 24kW? Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd? Co by mohli neodborníci provádět na elektrickém zařízení sami? Založí se sekce pro kutily? Nakreslíte mi prosím správné zapojení instalace v garáži? Pokud poradit laikům, jak moc? Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni. Jaký jistič zvolit na jaký okruh? Jak Novinky.cz odborně poradí s elektroinstalací! Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit? POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace Proč je neuspořádaná kabeláž nazývaná právem hroznou instalací? Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav? Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom? Proč UPS odebírá proud přes PEN? Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem? Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu? Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem? Kdo opraví elektrocentrálu? Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS? Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA? Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory? Kdo může obsluhovat elektrocentrály? Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ? Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ? Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS? Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS? Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78? Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje? Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení? Kdy je třeba ochranné pospojení UPS? Vydrží jistič UPSku? Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek? Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů? Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál? Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části? Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem? Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ? Čím provést bypass UPS v nemocnici? Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2? Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje? Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ? Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály? AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích? Hledáte často vhodnou UPS? Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI? Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom? Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W? Eaton záložní zdroje napájení (UPS) Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS? Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení? První beztransformátorové konstrukce UPS Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT? Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí? Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN? Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií? Jaké technologie UPS používáte vy? Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS? Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne? UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí! Daji se pripojit k UPS dve autobaterie? Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme? SCHRACK: Superkapacitorová UPS Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS? SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ? Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)? Jak správně připojit elektrocentrálu k síti? Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ? Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack? Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS? Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS? Je nutné mechanické blokování záložního zdroje? Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku? Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS? Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů? Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS? UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS? Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS? Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci? Která ČSN pojednává o záložních zdrojích? Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA) UPS Eaton 93PM druhé generace Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ? Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič? Proč je na výstupu z ups jen 156V? Čím u CNC stroje zálohovat PLC? Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS? Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S? Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat? Co kontrolujete při revizích UPS? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
