| | |-+  Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
Autor Téma: Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?  (Přečteno 19536 krát)
alojz
« kdy: 15.03.2009, 15:42 »
Mám vrtanú studňu v hlbke cca 18 m v ktorej je ponorné čerpadlo evgu 1" ktoré je zapínane TSA 0,5/0.2-0.35 mpa/. Mám problém v poslednom čase, že nám vypadáva nadprúdova ochrana 6A. Vymenil som aj stykač 16A. Všetky obvody aj čerpadlo sú podľa elektrikára v poriadku. Raz denne nám vypadne nadpr.ochrana. Ak mal niekto podobný problém, ďakujem za poradenie ako ďalej. Môžete mi poradiť aj iný typ čerpadla s ktorým ste doteraz spokojný?
#116#
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2009, 23:01 »
Ponorné čerpadlo je obyčejný motor. Pokud vypadává ochrana, řečeno slovy klasika: máte to rozbitý. Nevím, co to je za čerpadlo, ale:
1) Chtělo by to vyjádření vašeho elektrikáře - co měřil.
2) Může být špatný izolační stav čerpadla nebo kabelů. Ale to asi měřil.
3) Může být po smrti ta ochrana, která vám vypadává - to zjistit měřením nemůže.
4) Další důvod - to zjistí elektrikář s lepší praxí.
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2009, 07:17 »
K tomu, co odpověděl kolega, se dá dodat snad jen jedno - je ta ochrana, co občas vypne, opravdu jen pro to čerpadlo, není tam někde připojeno ještě něco jiného?
Zdenek 2752
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2009, 07:31 »
1. Zjistit jaký proud by mělo čerpadlo odebírat.
2. Měřit proud ve všech fázích. Měl by odpovídat štítkovým ůdajům a měl by být ve všech fázích stejný. Měření provádět dostatečně dlouho, nejlépe klešťovým ampérmetrem.
Stykač jste měnil, proto zkusit jestli se některá fáze občas "neztrácí" jinde. Např. jistič, špatný spoj v krabici....... .
 V tom případě poteče proud jen 2 fázemi. Motor pravděpodobně nepojede a nadproudová ochrana vybaví poměrně brzo. Nebo motor pojede na 2 fáze a nadproudová ochrana vybaví o něco později.
- Jestli jsou proudy ve fázích rozdílné, je vadný motor čerpadla.
- Jestli jsou proudy ve fázích stejné, ale větší než je zdrávo, tak je čerpadlo mechanicky přetížené.
Pokud jsou proudy v pořádku, tak zkusit vyměnit nadproudovou ochranu.
Viktor Klemon
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2009, 10:36 »
Može byť navlhlý niektorý spoj, občas sa vyskratuje.
Alebo vodárska závada - priškrtený výtlak - akú máte spätnú klapku ?
Ak liatinovú s gumovou guľou a prisávacím ventilkom - prekontrolujte
skrutku, ktorá má brániť guli aby neuchala výtlak. Môže byť skorodovaná,
a guľa sa občas prešmykne nad ňu a upchá výtlak.
Nadprúdovka to pozná, je to vretenové čerpadlo, čím viac privierate výtlak,
tým viac sa zaťaží motor, nemá to strop, motor sa ľahko preťaží.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
