| | |-+  Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
Autor Téma: Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?  (Přečteno 16272 krát)
Jakub Veselý
« kdy: 17.04.2015, 17:56 »
Poradí mi někdo jak vypočítat kapacitu kondenzátoru u 3.fáz trafa u tohohle příkladu:
Citace
Trojfázový transformátor v zapojení Yy0 má jmenovitý výkon SN = 30 kVA, převod p = 6 000V / 500V, frekvenci f = 60Hz, proud naprázdno I0= 0,05 I1N, ztráty naprázdno P0 = 600 W. Vypočítejte kapacitu C kondenzátoru, který je nutno připojit k sekundáru tak, aby primární proud I1 byl roven 0,5 I(mikro) ,  při zanedbání odporů a reaktancí vinutí.
Nějak se mi nepodařilo najít spravný vzorec.
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2015, 16:30 »
Primární jmenovitý proud vypočtete snadno. Jedná se o třífázový transformátor, takže je třeba uvažovat že zadaná napětí jsou sdružená a zdánlivý výkon transformátoru je také třífázový.
Sqrt(x) značí druhou odmocninu čísla x.
Jmenovitý proud primárního vinutí:
I1n=(Sn/sqrt(3)*U1n)
Proud naprázdno:
Io=0,05*I1n
Předpokládám, že fázorový diagram proudu naprázdno společně s proudem ve vinutí naprázdno a magnetizačním proudem znáte.
Úhle fí je svírán mezi fázory Ife a Io
Takže účiník naprázdno:
cos fio=P0/(sqrt(3)*U1n*Io)
Z toho vypočtete Ife
Ife=cos fio*Io
a Imikro
Imikro=sin fio*Io
Máte vypočítat kapacitu kondenzátoru připojenou k sekundárnímu vinutí o takové hodnotě, aby proud primárem při připojení tohoto kondenzátoru byl 0,5 Imikro
Takže Proud primárem při připojeném kondenzátoru bude:
I1c=0,5*Imikro
Převod transformátoru znáte p=6/0,5=12
No a z toho vypočtete sekundární fázový proud při připojeném kondenzátoru
I2c=p*I1c
Teď jde o to, zda bude kondenzátor připojený k sekundárnímu vinutí transformátoru zapojen do Y nebo do D.
Jelikož znáte fázový proud kondenzátoru, tak už si vystačíte s Ohmovým zákonem. Uvádím zde vzorec pro zapojení kondenzátoru do hvězdy.
Reaktance kondenzátoru Xc=(U2n/sqrt(3))/I2c
No a z Xc je odvození kapacity už jednoduché.
Xc = 1/(2*pi*f*C)
Připomenu že f máte zadáno 60 Hz.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2015, 16:46 »
Omlouvám se, provní vzorec má být správně v tomto tvaru:
I1n=(Sn/(sqrt(3)*U1n))
Stále se učím.....
Jakub Veselý
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2015, 18:41 »
Chtěl bych poděkovat za užitečnou radu,  poklona  velice.
IM
« Odpověď #4 kdy: 18.04.2015, 21:29 »
Co to je Imikro?  Jsem v rozpacích
Jakub Veselý
« Odpověď #5 kdy: 18.04.2015, 22:35 »
Je to magnetizační proud, jeho značku sem nejde napsat.
IM
« Odpověď #6 kdy: 18.04.2015, 23:02 »
Dobře, klidně to mohlo být Im. Jinak nechápu smysl tohoto, zřejmě školního, příkladu.
Nějaký smysl by měl např. výpočet kompenzačního kondenzátoru k transformátoru . Jak jsem zjistil, nerozumí tomu např. dodavatelé trafostanic a nesmyslné hodnoty uvádí v katalogu i ZEZ SILKO.  Smutek
Jakub Veselý
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2015, 23:19 »
Jedná se opravdu o školní příklad.
« Odpověď #8 kdy: 21.04.2015, 09:35 »
Znak "mikro" se někdy opisuje jako "u".
Jenom trošku odbočím, jak je to s magnetizací u trafa, které ještě nebylo pod napětím (první zapnutí)? Dřív se pomalu nedalo nahodit, jak velký proud si vzalo, dnes tento problém nevidím.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #9 kdy: 21.04.2015, 09:38 »
Vše stále běží pod MSDOS.      Alt0181    µ
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
 Jak pro seminární práci nadimenzovat správný průřez vodičů v kabelu?
 Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 18 dotazů.
