| | |-+  Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
Autor Téma: Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?  (Přečteno 27831 krát)
zdeno.m
« kdy: 02.11.2012, 14:58 »
U starých rodičov v staršom dome sa vyskytuje dosť otravný problém.
Kedykoľvek sa zapína kotol na vykurovanie, signál (DVB-T) je značne rušený niekedy aj na 5 - 10 sekúnd.
Kotol je v suteréne, a TV je v miestnosti nad ním.
Čo by som proti tomu mohol podniknúť? A mal by kotol podobný efekt aj ak by sa anténa vymenila za káblovú televíziu?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2012, 15:30 »
Můžete nechat zkontrolovat kotel jestli je v pořádku. Normálně by neměl rušit TV ani rádio.
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 02.11.2012, 15:42 »
Zavana to poruchou kotla, pripadne zlym uzemnenim. Moznosti je vela, treba skontrolovat instalaciu aj samotny kotol. Na dialku sa toto riesi tazko.
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2012, 17:23 »
Na to je kouzelná zkratka EMC. Po elektromagneti ckou kompatibilitu jsou 2 důležité zásady:
- zařízení by mělo být schopné pracovat při úrovni rušivých signálů běžně se vyskytujících v prostředí, kde má být zařízení provozováno. Takže problém může být v malé odolnosti přijímacího zařízení v kombinaci se slabým signálem.
- zařízení by nemělo produkovat rušivé signály s vyšší, než je pro prostředí, kde bude zažízení provozováno, obvyklé nebo určené. Takže problém může působit i kotel.
Takže vyzkoušet:
- SV přijímač naladěný někam "mezi stanice",  jak moc bude slyšet praskání nebo jniný projev při sepnutí nebo po sepnutí
- nepoužíváte bezdrátová termostat na 433MHz? ŠPATNĚ!
- poptat se v okolí jak "silný a kvalitní" signál je tam
- zesilovač používáte? To bývá dost častá "vražda signálu DVB-T". Je třeba zesilovač použít opravdu jen tam, kde to bez něj nejde, pokud zesilovač, tak kvalitní, odolný proti intermodulaci, křížové modulaci, s kvalitním napájením... "Polské síto" (matrace) s přehnaně citlivým zesilovačem je třeba zahodit a použít raději LP anténu se zesilovačm určeným pro DVB-T, nejlépe s odlaďovačem frekvencí mezi III. a IV TV pásmem.
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2012, 00:17 »
Já mám doma podobný problém (možná). Když koukám na televize a otevřu ledničku tak mě taky na chvilku nějak přeskakuje obraz na TV. Jelikož jsem v "jednofázovém" bytě, tak to je na stejné fázi, ale pochopitelně na jiném okruhu. TV a lednice jsou v jedné místnosti vzdáleny od sebe cca 5m. Rušení signálu vlivem otevřených dveří (jako že jsou v cestě signálu) asi nepřichází v úvahu jelikož signál přichází z opačné strany než je lednice. Zatím si to vysvětluji tak, že při sepnutí světla v lednici proběhne sítí nějaká napěťová špička a ta se projeví tím krátkým rušení signálu. U jiného zařízení jsem toto zatím nespozoroval (monitor PC, probliknutí světel atp.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2012, 10:58 »
U některých lednic není  spínač osvětlení moc kvalitní a může způsobovat rušení TV, ať už vzduchem nebo po síti (jiskření při spínání nebo vypínání)).
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2012, 11:17 »
Samozřejmě předpokládám, že je v pořádku elektroinstala ce (dotažené šroubky, spoje  atd.) a že je vhodný anténní zesilovač popř. že  není použit.
« Odpověď #7 kdy: 03.11.2012, 16:56 »
Já mám doma podobný problém (možná). ...
Jedna věc stojí za vyzkoušení.
Půjčit si UPS, nepřipojovat ji k síti, ale nechat z ní běžet jen televizi a zkoušet otevírat ledničku.
Pokud to bude lepší nebo to nebude blbnout, dá se předpokládat, že to tam proniká po napájení, stálo by za úvahu dát nějaký filtr před televizi i před ledničku...
Pokud se to nezmění, pak by to naznačovalo, že se to tam dostává přes anténu a pak záleží jaká je anténa, kde je,... jak jsou vedené rozvody antény,...
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2012, 17:06 »
Většinou špatný dotek v objímce žárovky, vyčistit od oxidace a bude dobře.
Ižák Ctibor
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2012, 18:55 »
Môžete podrobnejšie vysvetliť, čo Ste  s tou nekvalitou vypínača myslel? Dotreaz som sa nestretol s tým, aby bežný vypínač na svetlo  bol nejak odrušovaný, nebodaj vybavený špeciálnymi zhášacími komorami .
Tam by som jednoznačne hľadal závadu v antennom systéme ,  prípadne ,  ak sú tam použité predzosilovače, môžu mať zbytočne vysokú citlivosť ,  atď.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 04.11.2012, 11:14 »
Ctibore Ižáku !
Přece špatné provedení, nevhodné použité materiály.
Musíte se ještě hodně učit.  Vtip.
Výše byli uvedeny různé okolnosti, které mohou způsobovat tyto problémy.
Může to být kterákoliv z nich nebo jejich kombinace.
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2012, 14:28 »
Môžete podrobnejšie vysvetliť, čo Ste  s tou nekvalitou vypínača myslel? ...
Dovolím si malé odbočení od původního téma vlákna.
Existují chladničky, které nejsou celé s ochranou ve třídě I.
Chladící agregát je na "nevodivých" nožičkách, chladič je připevněn na zadní stranu přes "plastové držáčky",  PE je spojen "pouze" s kostrou chladicího agregátu a skříň není s tímto potenciálen spojena.
V těchto chladničkách je žárovka a především spínač někdy naprostá prasárna, která má "hóóódně daleko" od požadavků na dvojitou nebo zesílenou izolaci. A pokud skříň není spojena s PE potenciálem, měl bych skříň jako takovou považovat za neživou část spotřebiče třídy II !
Daniel Hudzík
« Odpověď #12 kdy: 04.11.2012, 16:04 »
Ked mam privedeny PE vodic, musim sa na spotrebic divat ako na tr. I
Martin Novák
« Odpověď #13 kdy: 04.11.2012, 16:30 »
Panove, myslim ze cely problem posuzujete z uplne opacny strany. V prvni rade je potreba zamyslet se nad tim, zda je peticentimetro va "antenka" na set-top boxu vedle televize skutecne dostacujici pro prijem TV. Mnozi podlehaji klamu, kdyz si mysli ze na prijem digitalu pres STB jim staci pokojova antena, aktivni sito, nebo v horsim pripade parodie na antenu dodavana s boxem.  Pak opravdu staci zajiskreni od kotle nebo lednice a jelikoz digital ma uplne jine vlastnosti nez analog, tak nasleduji kosticky a vypadek signalu...
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2012, 21:40 »
To není pravda. Například u zdrojů třeba pro noťas je vodič PE použit pro EMC filtr a s ochranou před dotykem nemá nic společného. Třídu ochrany určuje výrobce, nikoliv tato diskuse.
Daniel Hudzík
« Odpověď #15 kdy: 04.11.2012, 23:34 »
Videli ste zdroj v triede II, ktory ma privedeny PE vodic (aj ked len kvoli filtru) a je v triede II?
« Odpověď #16 kdy: 05.11.2012, 06:53 »
Samozřejmě.
To zas není taková vyjímka.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #17 kdy: 05.11.2012, 10:47 »
Problematika šíření elektromagneti ckého vlnění je velice složitá (atmosférické podmínky, sluneční záření, odrazy, rušení atd.).
Proto hodně záleží na místních podmínkách.
Někde se dosáhne kvalitnějšího příjmu na kus drátu než při použití špičkové techniky a jinde je to naopak.
A různé zdroje rušení v dnešní době to je kapitola sama pro sebe.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
