| | |-+  Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
Autor Téma: Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?  (Přečteno 68283 krát)
ondra kozička
« kdy: 22.08.2016, 09:19 »
Jaké jsou příčiny a možnosti opravy vyskakující tepelné pojistky u bojleru z Dražic. Jednoduše prostě nejde zacvaknout.
Již jednou jsem ji manuálně zacvakával, ale tentokrát již nejde...
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2016, 12:43 »
Vypustit bojler a vyčistit vnitřek od usazenin. Pak následuje výměna tepelné pojistky, případně anodové tyče pokud se rozpustila....
A opět napustit vodu, zkontrolovat izolační stav bojleru.
Hlavně před začnutím prací vypnout příslušný jistič na bojler a po skončení prací opět zapnout!
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2016, 12:59 »
Na výměnu tepelné pojistky většinou není třeba bojler rozdělávat, bývá v jímce společně s provozním termostatem.
A taky bude záležet co je to za bojler, u každého výrobce to může být jinak. A ještě je to taky jinak u suchého tělesa a u mokrého tělesa.
A když už bych ten bojler rozdělával, tak bych vyměnil vše - tedy těleso, anodovou tyč, těsnění, výtokovou trubku - vlastní zkušenost.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2016, 13:21 »
Citace
Od jisté doby to také tak dělám..ušetřím si práci na rozdělávání 2x do měsíce. tanecek
Když vypustíte vodu, pohnete tělesem,pak  je vše určené do kovošrotu! Škleb
Pokud během provozu najdenou vyskočí tepelná pojistka bývá z 99,9% problém v boileru! (stížený prostup tepla na provozní termostat-vodní kámen) Mrknutí
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 22.08.2016, 15:08 »
Ano, mohu potvrdit tvrzení kolegů.
Zcela jistě to chce provést vyčištění bojleru od usazenin.
Je to nepříjemná, přímo hnusná práce, ale lepší než kupovat nový bojler  Mrknutí
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 22.08.2016, 16:06 »
Jak je ten bojler starý, pokud nejde resetovat i pokud je bojler určitě zchládlý, můžete to zkusit jen výměnou pojistky, myslím, že je suchá, takže to není žádný problém, stejně ji budete potřebovat. Ale pravděpodobně to pojistkou neskončí.. viz výše... Naposledy to ze 120l bojleru bylo 5 dvanáctilitrov ejch kyblů sanitru...
Karl Centrino
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2016, 14:41 »
 Pokud pomineme vadu samotného havarijního termostatu, tak reaguje proto, že teplota vody přesáhla hranici, na kterou je havarijní termostat  nastavený.  Příčina je jasná - havarijní termostat vypíná dřív než provozní  - moc teplá voda. A moc teplá je proto, že provozní termostat je buďto vadný, nebo je příliš mnoho usazenin v nádobě. Oba termostaty, jak provozní, tak havarijní, jsou v suché jímce a každý snímá teplotu v jiné výšce. V návodu bojleru Dražice je uvedeno, v jaké výšce jsou umístěny konce kapilár obou termostatů.   Pokud není dodržena montáž, tak se to takhle může chovat (vlastní zkušenost).
Jan Volák
« Odpověď #7 kdy: 15.08.2019, 14:20 »
No, někde je voda hodně tvrdá a ten kámen asi působí jak akumulátor tepla. Já jsem po 17 letech otevřel Dražice OKC 80, koupil jsem si těsnění, anodu a myslel jsem co v tom nenajdu a tam toho kamene bylo minimum. Anoda vypadala nevábně, vyměnil jsem ji, ale rozpadlá uplně nebyla, ještě tam bylo dost materiálu.
Jinde prý ty bojlery jsou zarostlý uplně.
Jan Volák
« Odpověď #8 kdy: 15.08.2019, 14:31 »
Co je myšleno tím těleso? Jako to keramické topné těleso? To si myslím, že není potřeba měnit při otevírání bojleru, když jde pohodlně vyměnit v jímce. Zatímco guma je nutná vyměnit pokaždý, když se bojler otevře. Samozřejmě platí pro Dražice, co mají těleso v jímce.
« Odpověď #9 kdy: 16.08.2019, 01:15 »
Pokud se jedná o boiler DZD Dražice, tak jsou použity kapilární termostat a kapilární tepelná pojistka, které jsou umístěné v jedné jímce a má být čidlo tepelné pojistky níže než čidlo provozního termostatu.
Pokud dochází k vypínání tep. pojistky, tak je ve většině případů vadný termostat.  Může být vadná i tep. pojistka, podle stavu a vzhledu doporučuji u starších boilerů při problémech vyměnit z bezpečnostních důvodů obojí. Pokud nejde tepelná pojistka na částečně zchladlém boileru zresetovat, je jednoznačně vadná.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Je možné umístit elektrický bojler nad vanu?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
