| | |-+  Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
Autor Téma: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?  (Přečteno 20595 krát)
Rudy Šolc
« kdy: 22.04.2013, 13:39 »
Dotaz ohledně toroidního transformátoru pro osvětlení.
Před časem jsem si nainstaloval do podhledu v koupelně toroidní ttrafo pro osvětlení, ale bohužel už je pod sádrokartonem a nepamatuju si parametry.
Od začátku mi někdy - nepravidelně vyhazuje jistič.
Měl jsemna něm 8x galogenku 35W, které jsem ted vyměnil za led 3W.
Zkoušel jsem vyměnit jsitič třídy "B" za "C" ale nepomáhá to.
Němáte někdo radu co s tím?
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 22.04.2013, 21:54 »
Vyhadzovanie ističa vám môže spôsobovať prúdový ráz, ktorý je pri spínaní toroidných tráf naprázdno veľmi vysoký.
Možno by pomohlo zapojiť nejaký obmedzovací prvok na báze NTC termistora. Alebo zabezpečiť spínanie v maxime napätia, kedy vznikne najmenší prúdový impulz.
Lukáš Malík
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #2 kdy: 22.04.2013, 22:02 »
Parametry trafa, bohužel nevíme...
Paramert jističe, také nevíme...
Přívod a odvod od trafa, nevíme...
...super, nezbývá, než věštit z koule. Co čekáte za radu?  Šok
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2013, 22:10 »
Když mé zlobí elektrika tak zavolám na místo elektrikáře a mezitím co se s tím potýká si jdu zaplavat
Lukáš Malík
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2013, 22:22 »
S Kolesou byste si rozuměli  Škleb Škleb
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2013, 22:31 »
A proč je trafo i se svorkama nepřístupné pod sádrokartonem??
 zed
Jak to chcete kontrolovat, měřit, opravit.
Proč toroid? Asi byl levný.
Takže co teď s tím?
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2013, 22:39 »
Spíš někde zbyl. Co s tím? No nejlépe poradit, jak opravit  Mrknutí Škleb
Ludvík Kubík
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2013, 22:43 »
Já mám takový pocit, že tenhle dotaz sem nepatří. To je bastlírna.
« Odpověď #8 kdy: 22.04.2013, 23:15 »
Předpokládám, že jistič někdy vypadne při zapínání "primeru trafa" klasickým vypínačem.
Na vypínač to asi taky bude pěkná pecka, dříve nebo později to dá najevo upáleným kontaktem...
Ludvík Kubík
« Odpověď #9 kdy: 23.04.2013, 00:27 »
Kdybych zadával dotaz já, tak bych uvedl hodnotu jističe, který mi vybavuje a potom hodnoty toroidního transformátoru, ale bohužel tyto údaje nejsou k dispozici a tak se asi ani odpovědi nedočkáme! Nicméně trvám na svém předchozím příspěvku: tohle je bastlení
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
