| | |-+  Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
Autor Téma: Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?  (Přečteno 49256 krát)
sarhan
« kdy: 13.11.2011, 21:04 »
Mám pořídit na chatu elektrický průtokový ohřívač vody nebo bojler 120 litrů Dražice?
Zdroj vody - vrt.
Jistič 3x25A.
Momentálně jsme ve stádiu výměny jističe z 3x10A na zmíněných 3x25A.
Koupelna a kuchyně jsou vedle sebe.
Max. délka potrubí by byla dva metry.
sarhan
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2011, 21:30 »
Poznámka: V koupelně jenom teplou vodu do  sprchového koutu a umyvadla a v kuchyni do dřezu na mytí nádobí.
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2011, 21:36 »
Pri pouziti bojleru mozete vodu zohrievat v nizkom tarife(po starom na nocny prud). Chce to len poziadat distributora o dvojtarif (pripadne upravit elmer. rozvadzac). Zalezi na pravidelnosti vyuzivania chaty.
sarhan
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2011, 21:42 »
Dvojí tarif bychom měli - připojíme do žádosti. Zajímalo by mě však, jestli nevadí použití průtokového ohřívače na jistič 3x25A (bude stačit?) a zda nevadí, že voda není z vodovod. řádu, ale z vrtu. Tedy jestli zde nebude kolísavý tlak. A pak jestli můžeme jeden použít jak pro koupelnu, tak pro kuchyň? Jaký průtokový ohřívač zvolit?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2011, 21:48 »
Bude taky záležet na tom, jak budete chatu využívat, průtokáš vám vodu ohřeje jen pro spotřebu, bojler ohřívá dopředu.
S kolísavým tlakem určitě:
dejte redukční ventil, který částyečně tlak stabilizuje - možná se to po trubkokazecky jmenuje jinak
pořiďte slušnější průtokáč s elektronickým řízením na konstantní tepltotu na výstupu...
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2011, 22:03 »
S kolísáním tlaku budete mít podle mých vlastních zkušeností s průtokáči veliký problém.Ani ne tak v kuchyni jako ve sprše.Skotské střiky jsou zajištěny.Jest li si zvyšujete velikost jističe jen kvůli boileru, tak ten bere cca 10A jednofázový, takže jen kvůli boileru je to zbytečné.Jak psali kolegové předemnou, záleží na využívání chaty.Budete-li v ní trvale, vyplatí se vám pravděpodobně dvojtarif pro boiler.Jestli tam budete jen občas bylo by výhodnější boiler si zapnout jen na ohřátí podle potřeby.Průtok áč a kolísající tlak je problém,
sarhan
« Odpověď #6 kdy: 13.11.2011, 22:05 »
Chata bude v provozu od jara do podzimu.
« Odpověď #7 kdy: 13.11.2011, 22:16 »
Od pondělí do neděle? Pak to není chata.
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2011, 23:23 »
Jestli to nebudete používat pravidelně, nebylo by špatné přidat pár korun za GSM spínač a zapínat to jen když tam pojedete, protože každý akumulační spotřebič má nějaké ztráty, voda v něm chladne, a je zbytečná platit za to, že se denně "přihřeje".
Existuje to i v kombinaci s jednodouchou EZS, kdy to může prozvoněním nebo SMS  hlásit stav několika hlídaných vstupů.
« Odpověď #9 kdy: 14.11.2011, 00:08 »
Průtokový ohřívač a studniční voda může být problém, voda s obsahem různých minerálií bude uvnitř vytvářet úsady, které ho dříve nebo později poškodí, chtělo by to rozbor vody.
 Moje další nedobrá zkušenost při provozu průtokových ohřívačů na chatách je nemožnost dostatečného odvodnění na zimní období. Již jsem několikrát řešil poškození ohřívače, který se nepodařilo na zimu úplně vypustit a i malé množství vody v drobných kanálcích ohřívače nadělalo dost škody. Já obvykle doporučuji na zimu demontáž a uložení v místě, kde nemrzne.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #10 kdy: 14.11.2011, 07:30 »
Já osobně mám s průtokáči spíš špatné zkušenosti. Jsou to velmi poruchové výrobky všeobecně bez rozdílu výrobce. Jejich slabinou je tlakový spínač, který po čase zaroste kamenem a dělá paseku.
Když pak vezmu ty starosti a ceny oprav kolem, tak nějak ztrácím jeho údajnou ekonomickou výhodnost. Pokud byste chtěl řešit ekonomický provoz bojleru, tak bych možná volil menší, třeba nějakou 60 - 80, ale s třífázovou topnicí, aby byl rychle nahřátý.
A na závěr, jak psal kolega Václav 3, voda ze studní bývá zpravidla hodně mineralizovaná, a toto nesvědčí ani bojleru. Sice bude fungovat dál, ale jeho účinnost se bude zmenšovat. Poraďte se s instalatérem, je dnes spousta způsobů, jak toto na vodním řádu ošetřit a předejít tak zničení vybavení ZTI.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #11 kdy: 14.11.2011, 11:26 »
V první řadě bych doporučil sednout a počítat. Pokud dvojtarif budete používat pouze na bojler a to ještě ne celý rok, asi vás překvapí paušál, která budete platit. Osobně bych doporučoval použít bojler Dražice, ale pouze 30 litrů. Nevím jak se jmenuje přesně typ, ale je to plochý disk na stěnu. Spirála má vyšší příkon než běžné bojlery a na nastavenou teplotu 50 C se vyhřeje za cca 20 min.. Ze skušenosti jeho objem bohatě stačí na běžné vysprchování.
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #12 kdy: 14.11.2011, 11:58 »
Bojler ! Průtokáč na sprchu by měl mít cca 8-12 kW a to vám asi jistič 3x25A nebude stačit. Šlo by pomocí přednostního relé při ohřevu TUV odpojit vše ostatní nepotřebné. Ale dal bych přednost malému bojleru.
David Hruda
« Odpověď #13 kdy: 14.11.2011, 12:12 »
Pro vaše účely jednoznačně malý bojler (20l):
-u průtokáče i malé kolísání tlaku znamená velké výkyvy teploty (vlastní zkušenost)
-velké nároky na příkon u průtokáče
-ve velkém bojleru vám bude stát týden 120 l vody= velké ztráty při odpouštění
-ohřev malého bojleru je podstatně operativnější (bokud nemáte blokování ve VT pro D25d, D26d)
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
pepa111
« Odpověď #14 kdy: 14.11.2011, 15:20 »
Taky budete muset u dvoutarifu investovat do stáv. elektroměr.  rozvaděče  včetně ovládacího kabelu do P.Rozv.. Určitě dejte bojler.
Václav Pešek
« Odpověď #15 kdy: 14.11.2011, 19:21 »
průtokáč na sprchu ne...  to je velmi spartánské řešení... navíc příkon 8kw je pro sprchování dostatečný jen velmi skromným způsobem, kdy voda má malý průtok (nutná specielní sprcha a baterie, ale občas bývá u průtokáče přibalena) a teplota kolísá podle průtoku, ale pochopitelně i podle teploty vody na vstupu... (pokud je vedení studené delší trasou v chladných místech...
já bych dal menší boiler, spíš tak 50-60L, s výkonným tělesem pro rychlé nahřátí, a kdyby se to doplnilo o nějaké GSM relé, které to nahodí nějakou dobu před příjezdem (podle doby ohřevu, 60L s 2KW spirálou by mohla být nahřatá přinejhorším za nějaké 2h.) tak by to bylo řešení praktické a hospodárné... zde bych nedával dvojtarif.
pokud by jste trval na dvojtarifu, pak by bylo vhodné, pokud tam bude více osob dát boiler okolo 100l a gsm ho nahodit den předem, aby to v noci nahřálo.
CNC mechanik - §6
Petr M
« Odpověď #16 kdy: 15.11.2011, 09:38 »
Průtokáč rozhodně ne - teplota závisí na příkonu (ten se nemění) a na průtoku (ten se měmí s tlakem). Takže buďto studený proud vody, nebo horký kapky. Nehledě na odběr, který je potřeba okamžitě a u bojleru se pěkně rozloží v čase... Měl jsem na chalupě 2kW průtokáč v kuchyni a na litr vody 50°C jsem čekal několik desítek sekund  Smutek
Rozhodně malý bojler s 2kW topením se dá nahřát během dvou, max. tří hodin a není potřeba navíc k energii připlácet ještě celoročně o dvě čísla silnější jistič jenom proto, aby se dala na 10 minut týdně pustit sprcha.
GSM ovládáí ale nevidí jako nutnost, stačí obyčejný vypínač, popkud se spokojíte se sprchováním asi 3h po ručním zapnutí...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #17 kdy: 15.11.2011, 21:54 »
Vhodný prietokový ohrievač do sprchy, ktorý nerobí problémy, je 21 kW, 400V - vlastná skúsenosť. Avšak aj pri takomto výkone je cítiť druhý odber, len nie je taký krutý.
But I am :-)
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Je možné umístit elektrický bojler nad vanu?
