| | |-+  Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
Autor Téma: Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?  (Přečteno 91155 krát)
JOJOK
« kdy: 16.06.2010, 06:21 »
Potreboval som zapojit sestre na byt digestor. Po ruke som mal iba kábel pravdepodobne CYKYLO 1,5mm, neviem teraz presne. Sestra nechcela bodove svetla na kuchyni, tak som tuto 1,5mm pouzil na digestor, mal len nejakych 150W prikon (na zasuvku som jej napísal z dymo-kliestami ze max 200W pre pripad viete zeny  Škleb).
Kabel bol kratky a potrebovali sme to spravit co najskor, lebo za dve hodiny prisiel murar robit obklad. Takze cas suril, vysekal som do tehly drazku a nadpojil jestvujuci kabel wago svorkami(bez krabice) a zasadroval ten spoj.... Viem ze sa to tak nema a preto sa pytam ake to moze mat nasledky....  Nechcel som zasahovat nejako do elektroinstala cie bytu a tahat od nejakej zasuvky 230V ked som nevedel kade idu kable.
#112#
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2010, 09:05 »
Pěkná prasárna, jako v bývalém SSSR, tam také zasádrovávali elektroinstala ční prvky a spoje bez krabic s poznámkou, že střídavý proud vysušuje.
Elektroinstala ce jsou VTZ, takže do nich nemáte zasahovat, zavolejte odborníka, podle Vašich dotazů jím rozhodně nejste!
JOJOK
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2010, 10:53 »
Prasarna to ja viem .....
Ide mi o ten spoj vo wago svorke..... z dlhodobeho hladiska vlhkost obvodoveho muriva a podobne. CI tu vetvu odstavit alebo nie....
Mam len 718 $21 a debil som zase neni ze by som jej nechal na 1,5mm2 kabel na svietidla a nech si zapoji na neho mikrovlnku. Len proste cakala na toho murara dlho a je to tak jak to je nooo...
Lukáš Malík
« Odpověď #3 kdy: 16.06.2010, 11:17 »
Prasárna, jsem rozhodně pro to předělat  pozor
Nekoordinace řemesel bývá nejčastějším problémem na stavbě či rekonstrukci.. .  zle
JOJOK
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2010, 11:35 »
Takze mam uplne odstavit ten kabel z predom urcených bodových svetiel? Ktorý som vyviedol k tomu digestoru ? Alebo staci v tom mieste spoja kde su wago dat krabicu a digestor nechat napojený na ten kabel 1,5mm2.
Kuchynska linka je uz namieste to bude zase makacka  zle
Lukáš Malík
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2010, 11:51 »
Spoj určitě do krabice, rozebiratelný spoj by měl být přístupný.
JOJOK
« Odpověď #6 kdy: 16.06.2010, 14:02 »
Pytal som sa na nazory par lektrikarov od fachu a oni tiez tvrdili, ze krabica tam mala byt, ale ked neni tak sa treba rozlucit s pripadnou demontazou a spajaním.
Pytal som sa na vlhkost muriva a zatazenie tej faze bude len 150W chvilkovo nie dlhodobo....
Vraj to by musela byt ta obvodova stena uplne mokrá aby sa to dostalo do wago spojky......
Takze burat - neburat ?  Nerozhodný
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2010, 15:36 »
Krabice být nemusí, jen použít standartní postup:  kabel naspojkovat mačkací spojkou, navléci smršťovací bužírku a zatavit.
Pokud nejsou spojky a patřičné nářadí - jen krabice.
Doporučení - bourat.
Daniel Reiský
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2010, 16:49 »
Nic ve zlém, ale mám pocit, že jste jeden z těch všeumělů, kteří vrtají do věcí, o kterých namají páru. Jestli jste si dělal i rozvody plynu či jiného nebezpečného média sám, Bůh s Vámi a barákem taky. Každý člověk by měl být soudný a vědět na co má a na co ne. Zde vás zřejmě nikdo základům řemesla učit nebude. Je mi líto, ale kolegové toho už napsali až až. Jediná rozumná rada zní: Pozvěte si odborníka na elektroinstala ce. U nás mu říkáme elektrikář, elektromontér a tak podobně a většinou se na nic základního ptát nemusí, protože to ví, neboť tomu věnovali nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky a mají odpovědnost za své dílo, která vám zřejmě chybí.  podivej zle
« Odpověď #9 kdy: 16.06.2010, 17:42 »
Pokud tam dáte smšťovací "bužírku" tak 2x..! a s lepidlem !
Tak jako kabel má dvě izolace!
JOJOK
« Odpověď #10 kdy: 16.06.2010, 19:25 »
Neni som special odbornik a to netvrdim. Ale nieco o elektrike viem. Rozvody plynu by som asi netahal na to by som si vobec netrufol.  Elektrika neni problem. Ak by som nemal odpovednost tak by som sem asi nepisal.... ale niekedy clovek spravi zle rozhodnutie no...... potom sa to snazi napravit. a
Dakujem tym ktorí sa vyjadrili k veci co a ako  Mrknutí
Rudolf Šála
« Odpověď #11 kdy: 16.06.2010, 20:24 »
Tak tohle je nejhorší, když si laik myslí že něco o tom ví a začne se vevšem rýpat... Měl byste to předělat dokud si někdo pamatuje kde to je... Při nejmenšim hrozí oxidace... Osobně bych se nikdy nespolíhal na žádnou svorku na nepřístupném místě...
Správně by jste měl ty svorky dát do krabice nebo nalisovat spojky smršťovačkou za izolovat. Nebo udělat čenteš a zapájet ho a zaizolovat.  Ve vašem případě doporučuji variantu číslo jedna.
Tohle už rozhodně nikdy a nikomu nedělejte nebo si budete trhat vlasy, případně někdo vám  Zlej A vubec, na zákroky do elektro instalace nemáte sám od sebe právo a všechny vaše zákroky by měl sledovat odborník nebo ještě líp, měl by to dělat odborník sám  podivej
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #12 kdy: 16.06.2010, 22:07 »
A to je přesně ta chyba, respekt by neměl chybět ani u elektriky.
Jinak souhlas s radami kolegů, jednoznačně zpřístupnit místo zasvorkování.
JOJOK
« Odpověď #13 kdy: 16.06.2010, 22:15 »
Ja mam pred elektrikou dobrý respekt.... aj ked vypnem istic radsej vsetko premeriam  Mrknutí
Tie Wago poriesim tie mi nedali spavať  Kroutím očima
Rudolf Šála
« Odpověď #14 kdy: 16.06.2010, 22:29 »
Za krátkozrakost zaplatíte sekáním  Škleb Bylo to tam aspoň po zednické stránce hotové? že byste mohl sklidit i nějaký nechtěný aplaus  Škleb
JOJOK
« Odpověď #15 kdy: 16.06.2010, 22:36 »
Co ved to je uz nakomplet hotove obklad a kuchynska linka... tam sa uz aj varíííí Úsměv
Ale co uz rozoberem linku a poziciam merak na kable a ide sa dotoho....
Odstavim tu 1,5mm2 uplne a natiahnem jej zo zasuvky predlzovacku k digestoru... Nemam rad odfusovane veci a sam som na to doplatil  Jsem v rozpacích
Lukáš Malík
« Odpověď #16 kdy: 16.06.2010, 23:20 »
 Tak to se ma mě nezlobte, ale tak nevím, co tu ještě řešíte...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #17 kdy: 16.06.2010, 23:38 »
No každopádne sa do toho dajte kedže sa jedná o rozoberateľný spoj mal by byť umiestnení na prístupnom mieste v krabičke treba KU68 prípadne aj OBO krabica na povrch ak by spoj bol pod podhľadom a nebol by vidieť, WAGO svorky pod omietku dokážu robiť peknú paseku ja som opravoval takto jeden spoj ale nie spojený WAGO svorkami ale klasikou radovou svorkou (čokoladkou) tiež priamo pod omietku zasádrovanou. Stena vždy cez zimu nejak navlhla a bolo zle všetýc kopalo a najhoršie bolo t o že ta stena bola spoločná pre kuchyňu aj kúpeľňu.  Nerozhodný po výmene čokoládky za krabicu s WAGO svorkami a doplnenie okruhu o prúdový chránič je všetko v poriadku.
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
