| | |-+  Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
Autor Téma: Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?  (Přečteno 39084 krát)
Marie Fischerová
« kdy: 28.08.2009, 23:28 »
Předem se omlouvám za jistě naprosto nesprávnou formulaci dotazu. Bohužel naprosto netuším, jak se tyhle věci jmenují ... nevím jaký je rozdíl mezi jističem a pojistkou a co je co v bytě a netuším co se přesně přihodilo v případě, s nímž potřebuju poradit. Něco.. nejspíš stařičký sporák mi "vyrazilo pojistky" v bytě... T.j. vypadla elektřina v celém panelákovém bytě, nahodila jsem to procvaknutím jističe (?) ve skříni na chodbě. Po nahození mi ale nefungují zásuvky v obýváku a v kuchyni. Tak nějak jsem dovodila, že někde shořela nějaká pojistka. Když jsem byla děcko, můj otec (žádný velký kutil) obvykle v takových situacích uchopil něco bílého a keramického a "šel vyměnit pojistky" . Domnívám se, že bych to asi zvládla taky, ale bohužel nemám nejmenší tušení, co mám koupit a jak to mám vyměnit.
#112#
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2009, 23:49 »
Učený z nebe nespadl, takže:
1) nemáte ty vzpomínky z jiného bytu? V panelácích běžně pojistky nebývají
2) zapnula jste asi jistič před elektroměrem, protože nic nepíšete o nesvítících světlech.
3) při zkratu v bytě obvykle vypadnou dva jističe, v bytové rozvodnici i před elektroměrem. Máte i ten druhý v bytě zapnutý ? A nebo nejde zapnout, protože zkrat trvá ?
4) také vám zkratem mohlo "odejít" staré "hnilíkové" vedení, např upálený vodič někde u šroubkového spoje.
Jističe nevypínají bez příčiny a proto by to chtělo elektrikáře, protože jako laik můžete jen "cvakat" páčkami jističů, nic víc. Možná to bylo jen přetížení obvodu, ale pokud by vypadly oba jističe, tak to asi přetížení nebude. Ten sporák při vypnutí jističů byl v provozu ? A nebo dokonce i s troubou či rychlovarkou?
Petr Mužík
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2009, 09:32 »
Pro kolegu Doležala, k bodu 1)...sice to není moc časté, ale já osobně jsem měnil "pojistkový" rozvaděč na bytovém domě (ne panelový, vždy se jednalo o zděný, o kterém je tu podle mě řeč) už 2x, bylo to z dob cca 50 let...tzn, že pí. Fischerová může mít opravdu vadnou pojistku, ale každopádně bych doporučil zavolat elektrikáře..n ebo šikovného souseda, který bude vědět co a jak :-)
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
anonym
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2009, 11:15 »
Vážená paní, dle vašeho příspěvku jsem došel k názoru, že ten váš byt v paneláku je již totálně vybydlený a elektroinstala ce potřebuje rázný řez. Zkuste se zamyslet kolik můžete uvolnit peněz za provedenou rekonstrukci elektroinstala ce. A ještě jedna rada naposled. Hlavně si neberte nejlacinější firmu a nebo firmu o které nic nevíte, aby jste se nemusela se zlou potázat ! Závěrem vám přejí doboru volbu a mnoho úspěchu ke spotřebovaným kilovatům  zle zle
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2009, 12:18 »
To Mužík:
. . . vypadla elektřina v celém panelákovém bytě,  nahodila jsem to procvaknutím jističe (?) ve skříni na chodbě. Po nahození mi ale nefungují zásuvky v obýváku a v kuchyni.
Ale řeč je právě o bytu v paneláku  Mrknutí
Martin1548
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2009, 21:54 »
To je jednoduché, máte staré jističe a ony rády vypadávají při zapínání spotřebičů, k čemuž došlo při nahození jističe na chodbě. Odpojte všechny spotřebiče v dotčených místnostech a vypněte a zapněte jističe nade dveřmi a pak spotřebiče zapínejte po jednom a zase to chvíli půjde.
rostislav šašvata
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2009, 23:30 »
Šroubovací pojistky E 27 jsou v panelácích z 60 let např. v Brně v Juliánově nebo na Vídeňské pod hřbitovem.Je tam pouze světelný a jeden zásuvkový okruh pro celý byt. Pro světla 6A a pro zásuvky 10A.Rozvody jsou v provedení AGY 2,5mm2.
« Odpověď #7 kdy: 30.08.2009, 10:09 »
Pokud tam máte opravdu pojistky, Tak si pozvěte elektrikáře.
Za prvé zkontroluje stav elektroinstala ce a za druhé vás naučí jak správně a co nejbezpečněji pojistky vyměnit. Popřípadě vám jich i pár nechá doma, pro tyto "nehody".
Jestli máte jističe, zkuste je znovu procvakat (schodit a znovu nahodit) a pokud stále něco nepůjde, opět přichází chvíle na to, pozvat odborníka.
stanislav mikeska
« Odpověď #8 kdy: 30.08.2009, 18:12 »
Vážená paní, vyměnit pojistky není nic složitého, na každé pojistce je na chromovaném kroužku napsáno jaké má hodnoty a ty dodržte u nových. Spíš se obávám, že máte ještě hliníkové rozvody a ty jsou po šroubky "vyměklé" a pravděpodobně tady dochází k danému problému, chtělo by to elektrikáře  aby to prohlédnul!
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #9 kdy: 31.08.2009, 07:15 »
Pokud je něco vyměklé, chce to odborný servis, jistou ruku, zkušenost a trpělivost.
Doporučuji přidat i ochranné pomůcky.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
