| | |-+  Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
Autor Téma: Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?  (Přečteno 60660 krát)
Miclík Miroslav
« kdy: 13.02.2009, 19:20 »
Mám ponornou spirálu do bojleru, která se dá připojit na 3*230v nebo 400v, dle schématického zapojení. Bylo mi poradíno, když zapojím fáze proti sobě (trojúhelník-hvězda),
zvýší se výkon topného tělesa, je to možné nebo je to i na úkor životnosti spirály??
#116#
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2009, 20:40 »
Je to, myslím, málo informací, takže těžko radit. Zkuste sem něco přidat - např. výrobní štítek, schéma, dokumentaci k tomu topnému tělěsu apod.
Pavel Galeta
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 20:52 »
Topnou spirálu můžete zapojit mezi fázi a střední vodič a nebo mezi dvě fáze. V prvním případě bude napětí na spirále 230V, v druhém 400V.
Tepelný výkon je v přímé úměře s napětím spirály. S tepelným výkonem narůstá i vlastní teplota spirály, která může být důvodem její kratší životnosti.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2009, 21:37 »
Má-li topnice šest vývodů zapojíte jí do hvězdy.Nebo máte k disposici 3x 230V aby jste ji zapojil do trojhelníku?Výkon bude stejný ale odebíraný proud bude rozdílný.Pokud nechcete snížit výkon jen částečným zapojením.
Moderátor: Tvrzení, že Výkon bude stejný ale odebíraný proud bude rozdílný je poněkud podivné.
Sláva
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2009, 08:17 »
Třífázová topná tělesa naší výroby se závitem M48x2 jsou jednoznačně určena svým popisem. Všechna tělesa, která mají na svém těle vyraženo 230V musíte zapojit v běžné síti 230/400V do Y (hvězda),  jinak je přepálíte, tělesa označená 400V musíte pro plný výkon zapojit do D (trojúhelník),  pokud je zapojíte do Y  jejich výkon snížíte na zhruba třetinu.
Dle katalogu firmy VOR, která tato tělesa mimo jiné také dodává, mají všechna tělesa v rozsahu výkonů 1,5 až 6 kW jednotlivé topnice provedené na 230V a musí být zapojena do Y. Typ 7,5 kW je na 400V, čili pouze tento typ je možné zapojit do D.
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2009, 08:23 »
Doplnil bych svého předchůdce a jmenovce - chcete-li těleso provozovat jednofázově na 230 V, musíte spojit všechny 3 jednotlivé topné podkovy paralelně, ne do trojúhelníku.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Je možné umístit elektrický bojler nad vanu?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
