| | |-+  Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?
Autor Téma: Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?  (Přečteno 3769 krát)
Jackw
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 11.06.2025, 22:07 »
Mohu někoho zde poprosit o rozpis vzorců a porovnání výpočtu ztrát (v kWh) v přívodním kabelu k 3f wallboxu? Ve zkratce chci vědět, zda se vyplatí investovat do dražšího kabelu (4,6,10,16mm2),    tedy něco podobného jako zde udělal tabulku p. Martin Kurka, kde je spočítáno vše, jen ta je asi pro 1f.
délka kabelu 20m (CYKY 5x4 nebo 5x6mm2)
odpor kabelu dle NKT 4mm2 = 4,70 ohm/km, 6mm2 = 3,13 ohm/km
proud ve fázích symetricky 16A
doba provozu 400 hodin
Snažil jsem se hledat všude možně, i zdejší forum jsem snad pročetl celé, ale všude je vždy hezky rozepsáno 1f vedení. To chápu jasně, kdy počítáte 2x délku kabelu pro výsledný odpor vedení a poté pomocí ohmova zákona vypočtete ztráty a když si to vynásobím časem, dostanu ztráty v kWh. Ale v 3f jsem rozepsaný vzorec, kde bych se zorientoval kde co dosadit nenašel. Dále mi nepomohlo, když jsem v jednom příspěvku zde četl "ztráty v 3f jsou poloviční oproti 1f",      v jiném "u 3f musíme počítat ztrátu 3 nebo 4 kabelů (i když asi neuvažujeme asymetrii)",      nebo " u 3f jen jedna cesta ale 2x proud" atd.,      tedy docela rozdílné informace, kterým vy rozumíte, ale lajk ne, a Electrodoc na mě má moc možností.
Výpočty ztrát mám v rozmezí cca 9-38 kWh u volby 5x4mm2, L=20m, proud 16A, t=400h, což mi je k ničemu.
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2025, 07:37 »
Nejvíc proděláte dlouhým přemýšlením a přesným počítáním tanecek
Cenový rozdíl kabelů je nějakých 600kč, takže 5x6 s vidinou předpřipravené ho kabelu pro třebas žravější nabijení.
Jinak vámi požadovanou funkcionalitu má program Sichr.
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2025, 08:32 »
Pro výpočet ztrát  lze použít vzorec  P= I*I*R, máte celkem 3 vodiče kterými při symetrickém odběru poteče stejný proud.
Jinak bych zvážil vodič AYKY 5x16, lisovaná oka.
M S
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2025, 09:23 »
Jedno z mala dobrych vyuziti AI, kedze zbezna kontrola vzorcov je OK a ak sa Gemini ukleplo, tak mi je to jedno:
Kód:
Calculate power loss in W for a three phase cable at current 16A per phase with cable length 20m.
Give results in table for wire cross sections of 4mm2, 6mm2, 10mm2 and 16mm2.
Kód:
Of course! Here is the calculated power loss for a three-phase cable with a current of 16A per phase and a length of 20m, for various wire cross-sections.
Power Loss Calculation
The power loss was calculated using the formula:
P=3×I
2
 ×R
Where:
P is the power loss in Watts (W).
I is the current per phase in Amperes (A).
R is the resistance of a single conductor in Ohms (Ω).
The resistance of the conductor was calculated using the formula:
R=
A
ρ×L
Where:
ρ (rho) is the resistivity of copper, which is approximately 1.68×10
−8
 Ω⋅m.
L is the length of the cable in meters (m).
A is the cross-sectional area of the wire in square meters (m
2
Results
Here are the calculated power loss values for each specified wire cross-section:
Cross-section (mm²) Power Loss (W)
4 64.51
6 43.01
10 25.80
16 16.13
Export to Sheets
As you can see from the table, as the wire's cross-sectional area increases, the resistance of the cable decreases, leading to a lower power loss.
Tak si tie Watty vynasobte poctom nabijacich hodin za rok a cenou elektriny a mate vystarane.
Realisticky, casom si kupite druhe alebo nove auto a extra vykon sa vam vzdy zide, dajte tam rovno 5x16.
Jackw
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2025, 06:46 »
S Vaší první větou naprosto souhlasím. Jen nemám rád lenost a proto jsem nějaký čas věnoval tomu, zkusit si to nejdříve zjistit sám, než se líně rovnou zeptat, protože mnohdy se to díky internetu povede. Když jsem si ale provedl cca 4 výpočty s rozdílem stovek procent výsledných ztrát, usoudil jsem, že tudy cesta nevede a bude lepší využít kouzla lidstva, kdy každý umí něco a tak mnohdy najít správnou odpověď není těžké, proto jsem zde.
Vzhledem k tomu, že nepotřebuji výpočet z diplomové práce VŠ, kde budou zahrnuty všechny možné aspekty, ale nejspíše budou stačit do výpočtu zahrnout hlavní složky způsobující ztráty (odhaduji odpor vodiče a proud),  viděl jsem čas potřebný na napsání správného vzorce osobou znalou na cca 5 min, což mi za 600 Kč nepřijde špatné, ale možná vyděláváte za 5 min více.
Vaše vidina předpřipravené ho silnějšího kabelu by byla správná, pokud by šlo o trvalé nabíjecí místo, ale jde bohužel o dočasné místo (současná garáž, později budu parkovat v jiné garáži),  protože ne vždy můžeme v životě sami vše ovlivnit a tak k nákupu el.auta dojde dříve, než jsem plánoval. Takže nepřiměřeně vysoká investice do kabelu bude k ničenu.
 poklona  za informaci o programu Sichr, ale možná kdybyste mi sem vložil výsledek z toho programu, tak vás to stálo méně času než napsání Vaší odpovědi a mě by to pomohlo. Takto vím o nějakém programu Sichr, ale je mi to platné, asi jako bychom byli na fóru kde dané věci rozumím já, a dal bych vám odpověď na váš dotaz, že k analýze vašeho problému potřebujete datový soubor třeba z HMG4000 a ten si otevřete v programu HEWIN a tam najdete vše potřebné. Pokud si toto opravdu myslíte, rád vám jeden takový soubor s banální chybou zašlu. Mě tam bude trvat najít chybu cca 5 min a uvidíte kolik času to zabere vám, když budete v neznámém prostředí s neznámým softwarem.
Tímto neberte mou odpověď nijak špatně, protože já Vaši odpověď plně respektuji (zvláště pokud jste OSVČ, to se informace zdarma poskytují hůře, než nám zaměstnancům),  jen jsem nepochopil její smysl, protože zabrala čas nás obou a nepomohla nejspíše nikomu.
Jackw
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2025, 06:56 »
Díky pánové Kantner a M S. Škoda, že takto jasně a přehledně neodpověděli Vaši kolegové v jiných tématech dříve, kde se probíralo přibližně to samé, pak by bylo vše jasné. I k těmto výsledkům jsem se dopočítal, ale vzhledem k tomu, že jsem našel (zde, jinde, nebo v aplikaci) jinak podané informace/vzorce a výsledky, nevěděl jsem, které považovat za relevantní.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2025, 22:52 »
On je výpočet ztrát v jednofázovém přívodu lehce převoditelný na symetricky zatížený trojfázový přívod.
Ztráty v přívodu jsou prakticky jen dáný tepelnými Jouleovými ztrátami průchodem proudu mědí (méně často hliníkem)
U jednofázového přívodu proud prochází dvěma vodiči -  tam fázovým, zpět nulovým.
Wattovou ztrátu jen v jednom např. fázovém vodiči spočítáte podělením 2.
Pokud je třífázový přívod zatěžován rovnoměrně, pak se proud přenáší jen po třech fázových vodičích a v nulovém nic neteče.
Takže předešlý výsledek pro jeden vodič násobíte 3 (sakumprásk trojfázové wattové ztráty jsou jednofázové x 1,5 - při shodném prudu vodičem)
Jenže zelený je strom života:
1) tepelné ztráty v nabíjecím kabelu jsou ztrátami jen cca 7-10 měsíců v roce, v topném období se podílí na vytápění domu
2) Každé elektroauto má nabíjecí zásuvku někde jinde, někdo zajíždí do garáže couváním, někdo couvá při vyjíždění. Častou  chybou majitelů elektroaut je, že si nechají instalovat wallbox na tak nešikovné místo, že potřebují dlouhý a drahý nabíjecí kabel. Co jim je platné přívod do Wallboxu 20m Cu16mm2,       když pak mají 6m nabíjecí kabel 4mm2.
3) Málokdo jezdí elektroautem denně štreky, že by denně plně nabíjel. Často se jen doplní kapacita denního dojezdu kolem komína a baterka v autě se udržuje na optimální kapacitě 60-66% a jednou týdně se dotáhne na 100%,       aby se stovnala BMSka.  Pak teotetické plné nabíjecí časy nejsou a tím není plné časové využití kabelů, to se děje jen občasně.
4) Pokud nemáte elektroauto zadarmo a chcete aby vám co nejdéle vydrželo, tak nejenže nepředvádíte brutální zrychlení, ale ani neužíváte rychlé nabíjení a nabíjíte vždy co nejmenším proudem, aby se měla baterka jakov bavlnce a zbytečně jste od baterky nevytápěli garáž. Takže návrhové plné nabíjecí proudy jsou také jen občasné (po příjezdu z práce pojedete štreku).
5) Sama nabíječka má proměnlivý prud, ke konci nabíjení proud klesá, má tam ustalovací přestávky apod. (viz příloha AC proudu jedné fáze denního dobíjení do plna).
6) Symetrické trojfázové nabíjení není dogma, zejména asijské automobily mají jednofázové, nebo dvoufázové palubní nabíječky, ale Menenkes vidlice se tváří vždy jako trojfázové nabíjení. U Yazaki je to vetšinou jen jednofázová záležitost. Takže výpočet proudu pro ztráty kabelu může kulhat na tři nohy.
Suma sumárum před instalací wallboxu a jeho kabelu je dobré vědět, jaké budete mít auto a jak s ním denně budete jezdit.
* Nabíjení.JPG (31.41 KB, 1069x247 - prohlédnuto 79 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jackw
« Odpověď #7 kdy: 18.06.2025, 22:02 »
 poklona  p. Kurka za odpověď, kde jsou věci člověkem znalým popsány tak, že je danou problematiku schopen pochopit i člověk neznalý, který se však chce v dané věci něco dozvědět/přiučit.
Tedy opět musím znovu zopakovat, škoda, že takto jednoduchou odpověď jsem jinde nenašel i když jsem se snažil. Kdyby ano, tak toto téma nebylo a možná i jiná další, protože podobných dotazů jsem zaznamenal více, bohužel odpovědi na ně, vypadaly proti té Vaší jako zaklínadlo, řekl bych nejen pro mě.
1) u mě povede cca 80% kabelu v zemi přes dvůr
2)přesně na podobném principu myšlenky vznikl můj podnět dotazu na přívodní kabel. Protože v neodborných diskuzích na EV téma, se jako začátečník většinou dočtete, typicky po česku, čím víc tím líp, avšak nijak alespoň trochu odborně podloženo. Buď jsou věci bez projektu, a ti co projekt mají, většinou zase vůbec netuší o čem je řeč. No a já si říkal na co třeba přívod Cu16mm2, když 5m kabel z WB je u 11kW 5x2,5mm2 (silové vodiče),  až u 22kW je 5x6mm2.
3) nevím jak to bude, život ukáže. Zatím plánuji nabíjet každé 3-4 dny cca 50% kapacity, tedy NT přes noc 4h/11kW. Ale možná, že mě to rozmazlí a budu chtít mít každé ráno vytopeno před jízdou, tak budu připojovat denně a třeba i něco dobiju.
4)tady doufám, že pro cca 80kWh baterii je nabíjecí výkon 11kW v rámci nabíjecího "C" přijatelný. Nebo myslíte nabíjet menším výkonem?
5)detaily samozřejmě neznám, očekávám, že do baterie NMC 80kWh, poteče v rozmezí 30-80% 11kW vždy.
6)rozhoduji se mezi Tesla 3 LR a Enyaq RS coupe, u obou snad pojede symetricky 3f a při průměrném nájezdu 60 Km/den, to snad bude fungovat.
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
 Jak pro seminární práci nadimenzovat správný průřez vodičů v kabelu?
