Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače? (Přečteno 10465 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
- Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
- Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
- Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
- Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
- OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
- Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
- PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
- PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
- Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
- Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
- Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
- Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
- Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
- Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
- Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
- Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
- Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
- Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
- Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
- Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
- Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
- Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
- Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
- Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
- Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
- Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
- Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
- Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
- Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
- SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
- Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
- Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
- Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
- Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
- Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
- Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
- Mico Pro – nyní s vlastním napájením
- Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
- Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
- Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
- Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
- Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
- Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
- Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
- Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
- Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
- Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
- Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
- Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
- LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
- TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
- Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
- Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
- DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
- Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
- Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
- Kdo vyrábí nášlapné pedály?
- Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
- Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
- Poradíte s centrálním spouštěním linky?
- Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
- Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
- Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
- Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
- Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
- Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
- Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
- Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
- Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
- Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
- Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
- Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
- Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
- Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
- OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
- Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
- Jak ovládat topné rohože v celém domě?
- Dálkové řízení může být nebezpečné
- OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
- Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
- OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
- Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
- Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
- Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
- Ovládání vjezdové brány prozvoněním
- Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
- Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
- Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
- Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
- Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
- Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
- Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
- Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
- ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
- Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
- Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
- RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
- Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
- ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
- Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
- Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
- Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
- Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
- STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
- Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
- Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
- Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
- TIP na jeřábové ovladače
- Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
- Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
- Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
- Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
- Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
- Ovládací pult pro výrobní linku
- I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
- Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
- Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
- Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
- Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
- První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
- Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
- Umísťování vypínačů ovládání svítidel
- LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
- EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
- Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
- Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
- Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
- Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
- Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
- Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
- Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
- Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
- Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
- Dotykové panely WAGO 600
- Ovládejte své topení pohodlně termostatem
- xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
- K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
- LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
- Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
- Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
- Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
- Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
- Jak a čím řídíte zastínění vy?
- Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
