Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače? (Přečteno 26212 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V? Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V? Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem? Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány? Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V? OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních Používáte ke své práci zdroje malého napětí? PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje? Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED? Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení? Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části? Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa? Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC? Jak rozdělit napájení rozvaděčů? Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP? Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu? Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení? Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu? Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR? Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně? Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily? Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky? Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle? Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj? Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC? Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle? Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru? SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče? Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje? Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj? Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie? Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze? Mico Pro – nyní s vlastním napájením Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů? Čím získat z 5VDC -> 24VDC? Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V? Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f? Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak? Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací? Proč při přehození fází zlobí systém v PC? Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci? Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj? Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo? LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky? DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V? Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení? Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC? Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového? DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů? Kdo vyrábí nášlapné pedály? Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout? Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů? Poradíte s centrálním spouštěním linky? Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení? Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX? Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm? Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou? Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85? Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru? Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla? Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách? Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači? Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou? Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann? Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)? OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé? Jak ovládat topné rohože v celém domě? Dálkové řízení může být nebezpečné OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ? OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem? Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ? Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově? Ovládání vjezdové brány prozvoněním Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V? Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack? Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči? Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení? Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips? Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55? ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv? Je možne hlídat na dálku Novar RQ5? RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ? ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR Jak externě ovládat bojler ve sklepě? Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru? Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem? Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky? STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel? Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel? Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? TIP na jeřábové ovladače Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca? Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst? Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů? Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...? Ovládací pult pro výrobní linku I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit? Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení? Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača? Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči? První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"? Umísťování vypínačů ovládání svítidel LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením! Jak dálkově ovládát akumulační kamna? Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW? Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky? Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni? Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou? Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace? Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení? Dotykové panely WAGO 600 Ovládejte své topení pohodlně termostatem xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace? K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Ovládací a signalizační přístroje RMQ Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly? Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np? Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů? Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ? Jak a čím řídíte zastínění vy? Lze směrově omezit dálkový ovladač ? Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení? Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu? Co používáte místo legendárních ovladačů T6? Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte? Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy? Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata? Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
