| | |-+  Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
Autor Téma: Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?  (Přečteno 14086 krát)
Jan Kelbich
« kdy: 06.03.2022, 20:07 »
Uváděl jsem do provozu 1f UPS "Fortron UPS Champ 1000 VA Tower",   a nedalo mi to, jako správnému šťouralovi, abych si nezměřil napětí na výstupu. A byl jsem překvapen.
Mezi oběma póly (pracovními vodiči) správné napětí 230 V.
Mezi jedním pólem a PE kopírovala napětí ze vstupu, tj. okolo 231 V.
Mezi druhým pólem a PE se napětí měnilo mezi 0 V a 462 V. Měřeno nejprve multimetrem METEX M3270-D s odporem 10 MΩ, následně kontrolováno zkoušečkou SN-02 s odporem cca 82 kΩ (Schéma zde : https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=29939.0;attach=24137).
Více jsem neměl čas to zkoumat.
Je to normální stav, nebo je to vada ?
Mám obavy o kondenzátory v EMC filtrech připojených spotřebičů.
Podle mého odhadu je asi jeden z pracovních vodičů propojen trvale ze vstupu na výstup a napětí mezi druhým a PE vzniká jakou součet fázorů s ne úplně shodnou frekvencí.
Zkonfigurována pro online provoz (bez bypassu),   konverze frekvence (tj. generuje vlastní, nesynchronizuj e se vstupem),   výstupní napětí 230 V.
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2022, 22:54 »
Já si myslím, že takovéhle měřní moc vypovídající neni. Zkuste na výstup UPS připojit osciloskop - tam uvidíte jak vypadá celý průběh a pak paralelne nějakou proměnnou zátěž.  Tak od 1W do plného výkonu.  A pak ještě true RMS voltmetr.  Pak budete vědět víc. A můžte experimentovat třeba i s vlivem kapacitni nebo induktivní složky zátěže. Jinak souhlas napěťové špičky nedělají kondenzátorům dobře. Dimenzováni kondenzátoru na 350 V je na hraně. 450V je v síťovém obvodu ekonomické a cenové optimum a  600V je zodpověný výrobce.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2022, 23:16 »
Takhle moc by to plavat nemělo.
Těžko něco říci bez schématu, ale jak se to chová při prohození L-N na vstupu?
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2022, 00:53 »
Na ten osciloskop velky pozor, bez diferencialnej sondy je zem beznej sondy spojena kvoli tieneniu s kostrou osciloskopu a ta zase kvoli bezpecnosti s PE vodicom. O pripadoch, ked niekto nacvakol krokodiliky na L a N, pricom L slo na tienenie sondy som cital, skratovy prud narobil nepekne veci ...
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2022, 03:06 »
Měření osciloskopem, v obvodech spojených se sítí je vždy problém.To jak pro přístroj, tak pro obsluhu. Pokud se měří přímo v síti, osciloskop musí být napájen přes oddělovací transformátor, nejlepší je použití bateriového přístroje. Obsluha musí být velice obezřetná kam a jak se připojuje a na co může sahat. Poněkud jednodušší je případ, pokud se měří v přístroji, který lze napájet přes oddělovací trafo. Tak se opravovaly v dobách dávných televizory, které měly napájení přímo ze sítě. Obecně spíše nedoporučuji.
Možná by bylo dobré zkusit, jak je toto napětí tvrdé. Připojil bych tam dvě klasické vláknové žárovky menšího příkonu (25 - 40W) 230V v serii.
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2022, 08:15 »
Takové šílenosti se někdy naměří, může to být koncepční chyba, montážní chyba, nějaká závada...
První co v to chvíli dostává pořádně "naloženo" jsou varistory
Pokud osciloskop nebo něco podobného, tak jedině nějaký s AKU napájením, aby tam nebylo spojení měřicího přístroje s PE potenciálem ani přes nějakou kapacitu trafa, přepěťovku...
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2022, 22:20 »
I těch 600 V (a dokonce i 630 V) by bylo v tomto případě málo.
Budu to moci zkusit, až se tam zase dostanu (o víkendu).
Na ten osciloskop velky pozor, ...
Jak měřit osciloskopem na potenciálu sítě naštěstí vím. Ten bateriák by byl pochopitelně lepší.
To bych zkusit mohl. Jen mám obavu, aby UPS neměla vestavěný proudový chránič. Už je totiž v provozu a přerušení by vadilo.
Ještě doplňuji, co jsem v úvodu zapomněl : Je to na síti TN-C s uzemněným středem. UPS připojena na fázové napětí.
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2022, 23:18 »
To máte teda pevné nervy. Já bych, jak je už skoro půlnoc, sedl do auta a jel tam přehodit L/N na přívodu.
Jan Kelbich
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2022, 09:07 »
Tak zjištění je takové, že napětí je "tvrdé" (nemění se při zatížení, třemi tepelnými koulemi 55 W 230 V v sérii (tj. cca 2885 Ω)) a při záměně L/N na vstupu zmizí.
Vy padá to tedy na to, že jeden z prac. vodičů je trvale propojen ze vstupu na výstup.
Takže budu zjišťovat u výrobce, jestli je to normální stav, nebo jestli je to závada.
Když tak budu shánět šňůru s opačným pólováním k připojení UPS do zásuvky.
Zdeněk Pernica
« Odpověď #9 kdy: 15.03.2022, 20:17 »
V EMC filtrech by všechny kondenzátory mezi pracovními vodiči a PE měly být třídy Y (testované na 4kV). Ale někteří výrobci na nich šetří.
« Odpověď #10 kdy: 15.03.2022, 20:37 »
Ve filtrech je předepsáno použití kondenzátorů Y pouze mezi PE a pracovními vodiči, kondenzátory mezi L a N mohou být X (X2).
Tomáš Žabka
« Odpověď #11 kdy: 15.03.2022, 21:12 »
Něco podobného jsem zažil, když jsme dávali dohromady záložní systém pro olejové čerpadlo na turbíně. UPS neměla na výstupu spojené N s PE, díky této věci uplavala síť o nějakých cca 100-200V (N-PE). To by asi samo o sobě nebylo problém, ale MaR tam měli nějaký filtr a nebo přepěťovku a té tohle napětí stačilo na to, aby přes filtry na zem pustila nějaké napětí do ovládacího obvodu a nám se začli náhodně spínat relátka a zapínat pohony.
Když jsem viděl, jak nám začal stříkat olej z rozpojeného potrubí, tak jsem řekl a dost. Nechal jsem na výstup UPS namontovat klasické trafo, které mělo střed spojený se zemí a pak už se to nikdy nestalo. Nemělo co uplavat. Teda teď si už nejsem jistý jestli to bylo 3f, ale myslím, že ano u 1f by to šlo taky.
Nevím proč to není ve standartu, aby N v UPS bylo na výstupu možné spojit se zemí a nebo bylo stejné jako na vstupu.
« Odpověď #12 kdy: 15.03.2022, 22:28 »
... a při záměně L/N na vstupu zmizí.
...Takže budu zjišťovat u výrobce, jestli je to normální stav, nebo jestli je to závada.
Řekl bych, že odpověď je prostá - cena. Velmi pravděpodobně je jeden vodič průchozí a spojen se středem kapacitního děliče zapojeného v stejnosměrném obvodu střídače. Stačí tak jen jeden pár tranzistorů na spínání, ale má to přesně ty následky, které jste naměřil, a jako bonus můžete mít v případě stejnosměrné složky na odběru hezký ohňostroj.
Myslím, že s přihlédnutím ke specifikům, může tato UPS pracovat celkem dobře. Pokud chcete něco kvalitnějšího, tak bych se asi poohlédl třeba u Eatonu.  Mrknutí
...Nechal jsem na výstup UPS namontovat klasické trafo, které mělo střed spojený se zemí a pak už se to nikdy nestalo. Nemělo co uplavat. ...
Jo, to by bylo v ideálním světě, ale v reálu je tu tlak trhu. Transformátor je nejlepší řešení, ale pro 900W by stál více než půlku ceny předmětné UPS...  Nerozhodný
Jiří Kantner
« Odpověď #13 kdy: 16.03.2022, 10:05 »
Nějak se tu motají dohromady bezpečnostní třídy, zkušební a jmenovitá napětí kondenzátorů.
pro názornost dám link na katalog https://www.ecom.cz/DataStore/mainmenu/katalog/54.pdf
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 18 dotazů.
