| | |-+  Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
Autor Téma: Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?  (Přečteno 16398 krát)
Zdeněk Petr
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 31.05.2019, 09:32 »
Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO? Jde mi především o to, jakým způsobem má být správně zaizolován jeho konec.
- Uštípnutý konec omotaný izolační páskou?
- Všechny vodiče v něm (každý zvlášť) omotaný izolační páskou?
- Každý jeho vodič izolovaný zvlášť izolovaný zapojením do samostatné WAGO svorky?
- Volně ložený bez izolace konců vodičů?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 31.05.2019, 10:04 »
Elegantně v označených RSA svorkách…
« Odpověď #2 kdy: 31.05.2019, 10:44 »
Souhlasím, že profesionální řešení je kabely a vodiče zakončené na svorkách a s popisem co to je.
« Odpověď #3 kdy: 31.05.2019, 10:47 »
Zemnit.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 31.05.2019, 10:48 »
Tak je to správné, tak to má byt. Smích
Zdeněk Petr
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2019, 11:33 »
Zemnit.
Jak konkrétně? Všechny tři vodiče (černý, modrý a zž) do jedné svorky a tu pak k PE žlutozeleným vodičem? Nebo tři různé svorky a od každé zž k PE? Jde mi o štábní kulturu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2019, 11:58 »
Do RSA4 se klemičky vejdou, na ŽZ použijete ŽZ svorku, zbylé dvě jsou tak nějak jedno, hlavně označit rezerva TUV AKU a pod. Stačí tedy vyvést jen jeden vodič ze ŽZ na PE sběrnu, zbylé k této proklemovat.
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2019, 13:49 »
Zaujimalo by ma, co je na druhom konci "nevyuziteho kabla HDO". Visi niekde "v lufte" v elektromerovom rozvadzaci ? Alebo je napojeny na HDO / elektromer so vstavanym HDO a je spinany voci nule, akurat sa signal nepouziva ?
V com vidim riziko pri pripojeni na PE v domovom rozvadzaci a sucasne fungujucom HDO ? Pri poruche na hlavnom PEN zafunguje uzemneny kabel ako nahradna paraelna vodiva cesta, chvilu to pojde, nez to nejaky vacsi prud rozpali / pretavi. Plus HDO to moze necakane odpojit - znamy efekt chybajeho PEN v trojfaz rozvode. Za mna nasvorkovat, nezemnit. Pripadne zemnenie nech je riesene na strane pri elektromere.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2019, 16:27 »
A to teprv považte, že u ATEXu je to tak standard a tam nejde jen o chalupu s televizí a počítačem...
Zdeněk Petr
« Odpověď #9 kdy: 01.06.2019, 21:21 »
Zaujimalo by ma, co je na druhom konci "nevyuziteho kabla HDO". Visi niekde "v lufte" v elektromerovom rozvadzaci ? ...
Tak jsem se díval do ER a ten volný kabel tam opravdu není nikde zapojený a visí volně v nezaplombované části ER (Mám ER uvnitř rozdělený přepážkou na zaplombovanou část a nezaplombovano u).
Martin Novák
« Odpověď #10 kdy: 02.06.2019, 17:05 »
Jsem privrzencem reseni kabel na obou koncich zapojit do radove svorkovnice (treba RSA),  prislusne oznacit a popsat (treba HDO rezerva) a pokud neni HDO pouzito dal neresit. Minimalne si ten co prijde po mne a bude chtit zapojit HDO nebude myslet, ze to delalo prase...
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
 Jak bezpečně napojit krátký kabel?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Mohu vést více jednofázových okruhů v jednom kabelu?
 Jak je to s používáním kabelů zahraniční výroby?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 LAPP KABEL: O produktové portfoliu s Františkem Omastou
 Co znamená označení harmonizovaný kabel?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Jakým způsobem ve skladu přetáčíte kabely?
 Jaké postupy je nutné dodržovat při instalaci kabelů do vody?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 20 dotazů.
