|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Ako dimenzovať DC káble?
Autor Téma: Ako dimenzovať DC káble?  (Přečteno 29595 krát)
Tomáš Gardoň
« kdy: 03.11.2010, 15:19 »
Väčšinou používam na dimenzovanie káblov program Sichr.
Lenže v ňom sa dá dimenzovať prierez len pre napätie 230V a 400V.
Vie mi niekto poradiť nejaký program, alebo vzorček na dimenzovanie DC?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2010, 07:55 »
Střídavý proud se uvažuje v efektivních hodnotách, což je ekvivalent stejného proudu stejnosměrného . Zátěž kabelu by tedy měla být stejná.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2010, 13:40 »
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy??
IM
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2010, 14:49 »
Tak, že si to každý spočítal a kdo to neuměl se do toho nepletl.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2010, 15:02 »
Jj, výpočtový program nemá nahrazovat chybějící kvalifikaci. Má umožnit odborníkovi dělat (některé, často prováděné, rutinní) výpočty rychleji a efektivněji.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2010, 17:46 »
No presnoril som cely NET, skusal som rozne knihy. Stale nic. Vzorec na ubytok napatia som nasiel, ale stale sa nemozem dopracovat ku žiadnemu konkretnemu vypoctu na dimenzovanie prierezov pomocou vzorcov. Vedel by mi teda aspon niekto poradit, kde najlepšie hladať resp. konkretny vypočet?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2010, 18:12 »
Což takhle kápnout božskou? Pokud nenapíšete vo co gou, nečekejte zázraky. Úbytek napětí se počítá zejména s ohledem na spotřebiče. Co máte jako zátěž na DC ? Vstupy měniče FVE? Zjednodušeně lze řící, že kabelu je jedno zda AC nebo DC. Hlídá se oteplení, jištění a dimenzování. To jsou tak trochu funkce proudu. Napětí je tu jako druhý součinitel do vzorce pro výkon. Jeho velikost je podstatná pro dotyk se živou částí, izolační schopností izolačních materiálů atd... Tak vo co gou?
Tomáš Gardoň
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2010, 08:14 »
Zazraky ani nečakám. Ale mate pravdu, začalo ma to zaujímať pri kabeláži do vstupov meniča FVE (aj ked, ak si dobre spomínam, tam boli už tie prierezy navrhnuté). Lenže neviem, ako to spočítať, overiť si to resp. navrhnúť to.
« Odpověď #8 kdy: 05.11.2010, 10:29 »
To mi s FVE moc nejde dohromady.
Tak, pánové (případně dámy),  kdo poskytne svojí how-know?  Mrknutí
Jan Alin
« Odpověď #9 kdy: 05.11.2010, 10:52 »
To záleží na nabídnuté částce, pokud bude dost vysoká tak se určitě najde hodně zájemců o vyřešení dotazu.  Škleb
Rudolf Šála
« Odpověď #10 kdy: 05.11.2010, 19:04 »
Co třeba základy elektrotechnik y?  podivej
R= ϱ . l/S [Ω; Ω.m, m, m2]
Tím se spočítá odpor vodiče. Pak už jen spočítat pomocí ohmova zákona kde započítáme jako zátěž vedení a dojdeme k úbytku napětí.
K proudové zatížitelnosti dojdeme pomocí proudové hustoty ale v praxi je nejdůležitější brát v potaz oteplování, způsob uložení a tepelnou třídu izolantu. Z toho všeho se volí průřez vodiče.
« Odpověď #11 kdy: 05.11.2010, 19:24 »
Pozor na to, že pracujeme s menším napětím. Když se u rozvodu 230V "ztratí ve vedení" kolem 5V, nic se neděje, pokud se to "ztratí" u rozvodu 12V, je to hodně špatně.
Některá zařízení napájená z DC rozvodu mají při zapnutí proudovou špičku a pokud dojde k poklesu napětí při zapnutí, třeba se ani nezapnou,...
To je třeba zohlednit.
A i když pracujeme s DC proudem, někdy je u spínaných zdrojů nezanedbatelná střídavá složka a indukčnost vedení se projeví víc než u rozvodu AC 50Hz.
A pak pozor na jištění - zhášení oblouku při rozepínání okruhu s AC nebo DC proudem je podstatný rozdíl
« Odpověď #12 kdy: 05.11.2010, 19:33 »
Vzhledem k tomu, že se jedná o FVE, tak se bavíme o napětí 200-700V. Na druhou stranu je třeba zvážit rentabilitu. Ušetřená koruna na nákladech může znamenat prodělané dvě na ztrátách při provozu.
Dingo
« Odpověď #13 kdy: 05.11.2010, 20:56 »
Tahle tabulka velice pomůže  angel http://images.megaupload.cz/zatizitelnost_dratu_dle_prurezu.jpg
IM
« Odpověď #14 kdy: 06.11.2010, 16:25 »
Ty jednotky trochu opravte!
Martin H.
« Odpověď #15 kdy: 06.11.2010, 16:34 »
Kde vidíte chybu?
Rudolf Šála
« Odpověď #16 kdy: 06.11.2010, 17:10 »
Ω.m2.m-1 -> Ω.m
1.Ω.mm2.m-1 = 1.10-6 Ω.m2.m-1 -> 1.10-6 Ω.m
1m2= 1.106mm2
Kde vidíte chybu? Všude jsou uvedeny základní jednotky. Převést jednotky a pracovat s exponenciálem by neměl být zas až takový problém pro někoho kdo si říká elektrikář  Mrknutí
IM
« Odpověď #17 kdy: 06.11.2010, 19:06 »
Neuvedl jsem, že jde o chybu. Jde o reálnost. Proč bych měl převádět průřezy a měrný odpor do základních jenotek, když mohu použít hodnoty běžně používané. Nebo vás to tak učili?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
 Jak pro seminární práci nadimenzovat správný průřez vodičů v kabelu?
 Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
