| | |-+  Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
Autor Téma: Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?  (Přečteno 19893 krát)
pigy
« kdy: 19.09.2009, 17:13 »
Potreboval by som vysvetlenie.
Som laik. Pri beznej kontrole skrutkovych spojov, ktore mam v rozvodnej krabici ( zasuvkove obvody, siet TN-C ,  vodice su uchytene pod skrutkou ),  som dotahoval uvolnene skrutky, klasickou skusackou. ( Skrutkovac s diodou a odporom ). Elektricka rura bola spustena, manzelka piekla kolac. Vsimol som si, ze Nulovy vodic, vychadzajuci zo zasuvky, napojojucej elektricku ruku, ma trosku poskodenu izolaciu, a na malom mieste bolom mieste bolo vidno zilu vodica. Ked som sa jej dotkol skusackou, svietila. Nebolo mi na tom nic cudne. Fazovy prud vychadzal z lavej dierky zasuvky, cez elektricku spiralu v rure, a vracial sa nulovym vodicom k uzlu v transformatore . Ale ked som sa dotkol skusackou zvodu PEN v krabici ( pod pojmom zvod myslim kovovu pasovinu s 4 skrutkami, pod ktorymi boli uchytene PEN vodice zo vsetkych zasuviek ) skusacka nesvietila.  Šok  Zaujimave na tom je to, ze zvod PEN nesvieti, ale kabel, ktory spaja pravu dierku zo zasuvkou, svieti.   Neviem si to vysvetlit, pretoze ten zvod PEN nie je dodatocne uzemnovany.  Nerozhodný    Ak mate niekto nejake rozumne vysvetlenie, prosim o informaciu Mrknutí  V byte funguje vsetko OK, ide iba o moju sukromnu zvedavost.
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2009, 18:24 »
Pokud se přes tu krabici vracel proud té trouby (t.j. manželka ji mezitím nevypnula) a "přípojnička PEN" nesvítila, je třeba hledat přechodový odpor mezi touto přípojničkou a zmiňovanou zásuvkou.
A jestli šroubováček na fázovce byl schopen přitáhnout šroubky, tak musely být dost volné. Vemte si větší izolovaný šroubovák a před dotažením zkontrolujte dosedací plošky a nezkorodované šroubky. Ony se někdy "tváří",  že  jsou dotažené, ale může to způsobovat koroze na závitech. Vypnout a zajistit jističe, nejlépe i před elměrem. Bacha na ulomení hliníku.
A nebo pozvat RT s měřáky, ať vám vše proměří
pigy
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2009, 19:00 »
Administrator trosku pozmenil moju otazku.  Islo mi oto, ze fazovka mi sviti na vodici PEN, ktory ide zos zasuvky. ( V tejto zasuvke je zapojena elektricka rura, ktora je momentalne aktivna ) A ked prilozim fazovku na odzilovany PEN, zhruba 1 meter od zasuvky, tak svieti. Ale ten isty kabel pripojeni na svorky PEN v rozvodne krabici,  uz fazovku nerozsvieti.  Nerozhodný  Dotkol som sa tichto svoriek fazovkov, a nic nesvietilo. Skusil som sa chytit prstom, a ziadne brnenie  Úsměv
#112# Otázka byla změněna proto, že jste psal " Prečo mi neide prúd ....." a v textu píšete o zkoušení napětí doutnavkovou zkoušečkou
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2009, 19:41 »
Ještě štěstí, že ne nedá tak snadno koupit rentgen nebo operační stůl. K tomu nějaký zaručený návod z webu a ušetříma za doktora!
Kdyby se k popisovanému problému dostal odborník, nebyl by problém zkontrolovat stav, případně najít závadu a odstranit. Je těžké radit "na dálku" a riskovat nějaký vážný úraz toho, kdo kdo to bude podle rady zkoušet řešit.
Souhlas s kolegou Doležalem, jen bych si dovolil nějakou poznámku:.
Upálených AL vodičů jsem už pár viděl, zoxidovaných svorek, kde ani mechanicky pevné připojení nebylo dobře elektricky vodivé jsem taky pár řešil. A asi největší perlička byl po zkratu přerušený vodič v místě ohybu, v krabici u zásuvky, asi 1 cm pod izolací.
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2009, 07:35 »
Záleží též na tom, jakou zkoušečku tazatel používá, píše, že tam má diodu a odpor. Pokud se jedná o skutečně elektronickou fázovku, měla by tam být také baterie (hodinkový miniaturní článek) a tyto zkoušečky svítí na čemkoliv, udělal jsem zkušenost, že reagují i na prosté spojení hrotu (šroubováčku)  a horního kontaktu rukou. Vnitřní zapojení obsahuje mimo jiné tranzistor s velkým zesílením a ten spíná LED i v případě několika málo V na hrotu, nebo stačí pokud naším tělem vytvoříme anténu  a uzemnění zároveň. Pokud použil fázovku s doutnavkou (tlejivkou) pak má problém, který bych doporučil nechat řešit odborníka s patřičnými měřícími přístroji, t.j. rev technika.
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 20.09.2009, 18:26 »
Když to zkoušíte v zásuvce a v krabici, stojíte stejně ? Zmyslel bych se i nad tím, jelikož na tyto zkoušečky s doutnavkou nebo dokonce elektronické působí i elstat. pole v okolí - v závislosti na tom může být Vaše tělo na nějakém relativně "vysokém",  ale měkkém, potenciálu. Rukou neucítíte nic, ale na rozsvícení doutnavky to stačí.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #6 kdy: 20.09.2009, 18:43 »
No ja vam nevim, ale osobne se pozastavuju nad tim, ze jako laik "sahate" do elektriky a jeste manzelka pritom pece v troube.. Vy si to ani nevypnete hlavnim jisticem, pokud se stourate v krabicich nebo na svorkach??
Opet zasnu  Smích Smích Smích Smích
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
