| | |-+  Proč mi u bodovek odchazi trafa?
Autor Téma: Proč mi u bodovek odchazi trafa?  (Přečteno 29929 krát)
zdnek pěla
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 21.07.2008, 18:19 »
Mam na kuch. lince tři bodovky každa ma 20W
trafo je 80W
delku vodiču nemam delši než 2m
trafo je nad linkou
takže je chlazene prvni odešlo koupil jsem druhe kvalitnějši a zase je v tahu.
vstup na trafu je 230V a vystup 11.8V doma to trafo hučelo
a tak jsem ho odvezl do obchodu tam ho připojily
a nic a pak na lince odešlo.
pry je to kvalitni česky vyrobek stalo nějakych 400kč.
tak nevim
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2008, 20:03 »
A copak je to trafo za znacku? Zkusil bych koupit o řád silnější, značkové. Neznačkových traf pro halogeny jsem už vyměnil bezpočet..
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2008, 22:17 »
osobně bych na vaše tři bodovky dal trafo minimálně 100W (VA)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2008, 22:26 »
Pravděpodobně budete mít doma v síti vyšší napětí (+10% = 253 V). Nerozhodný
Další možnost je, že žárovky nemají 20 W ale 35 W. Změřte si proud na výstupu 12V.
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2008, 10:16 »
Jestli trafo "hučelo" a v prodejně se to neprojevilo, zkoušeli trafo naprázdno nebo zatížené?
To "hučení" by naznačovalo, že mohlo být přetížené
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2008, 18:24 »
Pokd mám zkušenost s trafy tak musí být vždy žárovky jen 70-80 % výkonu trafa.Jinak trafo vypíná nebo shoří.Po reklamacích u výrobce toto udává !...od té doby je vše OK!...ale nikde na toto neupozorňují!! Hněv
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2008, 21:43 »
A je to klasické trafo s vinutím, nebo elektronické?
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
