| | |-+  Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Autor Téma: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?  (Přečteno 17908 krát)
« Odpověď #18 kdy: 25.10.2021, 20:31 »
Už je to v aktuálních připojovačkách, požadavek na trubičku pro optiku z HDS k ER. DTS, HDS a RIS se osazují optickými rozvaděči, kabely nn se pár let pokládají s optotrubičkou uvnitř.
To je sice krásné, ale tady se řeší přenos signálu HDO z elektroměrovéh o rozvaděče do domovního....
Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozvodak
« Odpověď #19 kdy: 25.10.2021, 22:34 »
To je sice krásné,   ale tady se řeší přenos signálu HDO z elektroměrového rozvaděče do domovního....
Pane kolego, pro vás extra.
Budoucnost patří operativnímu řízení a vzdálenému přenosu dat. Zatím je HDO jistota, protože proleze i do rozvoden a sklepů. Ale dá se očekávat že brzy bude v síti čím dál víc AMM měření,   kde se spínání bude řešit odlišně. A v tom je ten problém, kdykoliv vám to může distributor změnit. Nehledě na to že i za stávajícího stavu vám to můžou kdykoliv přeladit bez vašeho vědomí.
Vše je řečeno v připojovacích podmínkách, pokud to uděláte jinak, je to jasná závada a není nikterak složité to prokázat. Zamýšlená technologie by měla reagovat přímo na cvakání relátek.
Zkuste pohledat v sortimentu výrobců: "opakovač signálu HDO" a "vysílač stavu kontaktů".
HonzaKr
« Odpověď #20 kdy: 18.11.2021, 21:41 »
Citace
Budoucnost patří operativnímu řízení a vzdálenému přenosu dat. Dá se očekávat že brzy bude v síti čím dál víc AMM měření, kde se spínání bude řešit odlišně.
Mám vzdálený objekt (garáž),  kde chci spínat spotřebič v nízkém tarifu, ale kabel na HDO tam není. Uvažoval jsem o spotřebitelské m HDO přijímači. S radiem spínaným kontaktem mam problém: byl by to obtížný přenos suterén-suterén, navíc nezabezpečené radio z principu nechci.
Otázka zní, zda mohu realizovat zprostředkován í informace o nízkém tarifu takovým způsobem, abych nemusel měnit prvky až distributor E-GD přejde z HDO na AMM?  poklona  za návrhy řešení.
Specialista: vibrační diagnostika stavu strojů
                 diagnostika stavu ložisek
                 souosost hřídelí, vyvažování rotorů na místě
                 preventivní kontroly průmyslových zařízení
                 odstraňování vibrací a posudky vad
telefon:      731 322 655
Martin Kurka
« Odpověď #21 kdy: 18.11.2021, 23:42 »
Univerzální spínání je a bude jen drát.
Pokud je mi známo, tak pro univerzální přenos signálů (snad prý i s potvrzením výkonu povelu)  elektrovodné síti tzv. Mini HDO prodával ASAPE Brno - moduly Datos .  Je primárně určen pro regulaci 1/4 hodinového maxima, ale lze z něj udělat mini HDO síť.
Jenže cena je taková, že z toho vyplyne buď drát je drát, nebo při nižší spolehlivosti na přenos signálů, půjdete metodou WiFi spínačů, nebo 833MHz radiového spínání.
Wifi je v hybridní síti použitelné i pro spínání třeba přes celý svět. Ale zde záleží na spolehlivosti a nepřetržité funkčnosti celé datové sítě a zejména kritických zařízení poslední míle.
Spolehlivé radiomodemy pro zabezpečený přenos telemetrie a binárních signálů jsou Elpro 105 a 115.  Prodává Tech Rentals. Cena odpovídá kvalitě, používají je vodárny apod. Takže je to finanšně ještě horší než mini HDO.
Co se týče zkušeností, jak prolézá signál HDO za elektroměr, mám osobně zásuvkový spínač HDO (viz kolega Dudek) kterým ovládám starší myčku bez odloženého startu. Je asi 20m za elektroměrem, přes 2 jističe.  Funguje spolehlivě už asi 6let, jen jednou při podívném výpadku v síti kdy napětí poblikávalo než umřelo se přeprogramoval, musel se resetovat a znovu naprogramovat. Jeho programování teda zrovna moc user friendly není, zejména v oblasti ČEZ sever kde musíte nastavit i frekvenci a telegramové pauzy. Proto jsem jej nastavoval na stole na hodně stočené prodlužovačce a i tam vesele přijímal. Vzhledem k tomu, že signál HDO je u mnoha vzdálených spotřebičů slyšet jak hrajou jejich transformátory a vinutí bych řekl, že HDO proleze snad i vodovodní rourou až do kohoutku umyvadla Úsměv.
Ve starém domě jsme měli drátový přenos 230V povelového signálu od relé HDO u elektroměru do sousední budovy asi 100m a bylo to na mezi lepení stykače topení pro kapacitu kabelu. Pak si sousední budova sedla, skřípla povelový kabel a ten měl jednopólový svod do země. A to už stykač topení lepil trvale. Kluci s pípákem nic nenašli a propal jsem nechtěl použít pro blízký souběh s dobrými kabely.  Zkusmo jsem 230V převedl pomocí zdroje 24V DC na izolovanou DC síť a vyměnil stykač topení za DC 24V a funguje to prý již asi 20let.
Ďábel je skryt v detailu
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
