| | |-+  Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Autor Téma: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?  (Přečteno 13860 krát)
Kristian22
« kdy: 04.10.2021, 00:42 »
K varné desce mám přivedený kabel CYKY 5x4.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #1 kdy: 04.10.2021, 07:18 »
Pokud má přívod sdružené napětí  a použijete třífázový jistič a zapojíte jen dvě sekce.
« Odpověď #2 kdy: 04.10.2021, 08:04 »
Pokud máte pouze jednofázový přívod do bytu (což asi řešíte),  pak počítejte s proudem 32A jenom pro desku. Jaký máte jistič před elektroměrem?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2021, 08:46 »
Což je např. při velkém vánočním vaření dosti pravděpodobné a veškerý komfort je náhle pryč spolu s narušením předvánoční a vánoční pohody  Smích Mrknutí
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2021, 09:23 »
Tazateli doporučím, aby se přihlásil a mohl se zúčastnit diskuse. V dotazu chybí zásadní informace, bez kterých není relevantní odpověď možná.
Deska 6kW představuje proud 26A, ovšem je třeba ještě uvažovat odběr trouby, ten bývá obvykle 10 až 12A.
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2021, 10:40 »
Jestli tazatel nemyslí na dva jističe místo 3 fázového, který mu třeba nevejde do rozvaděče?....Kabel by tak neměl  5x pro 1fázovou přípojku.
Varná deska bývá na 2 fáze! .....3+3 kW.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2021, 10:52 »
Ne na dva 16A jističe, ale na jeden 16 jistič dvoupólový. A přívod CYKY 5x4, pokud není extrémně dlouhý, je zbytečně předimenzovaný .
Kastner Lubomír
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2021, 12:56 »
Nejlepší by bylo, pokud by tazatel zaslal foto štítku nebo alespoň typ varné desky.
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2021, 13:00 »
Jak jsem mu již napsal, měl by se přihlásit a popsat situaci. Nevíme, zda má připojení 1F nebo 3F a zbytečně rozvíjíme teorie všeho druhu.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
