| | |-+  Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
Autor Téma: Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?  (Přečteno 20779 krát)
Tomáš Jetmar
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 28.07.2017, 20:30 »
Je to sice 0,7-1V, ale cítit to je slušně. Občas stačí dotknout se samotného radiátoru. Je to normální?
* img7764.jpg (545.22 KB, 1024x715 - prohlédnuto 919 krát.)
raj
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2017, 00:15 »
Je to normální?
1. Normální je udělat z Vaší prasečiny něco, za co bych se nestyděl při zveřejnění.
2. Normální je popsat, co ten bastl vlastně dělá a co má společného s PC (asi jak na to koukám, tak USB)
3. Normální je neměřit takovéto věci multimetrem. Nepoznáte tvar napětí a kmitočet, tudíž lze jen těžko dovodit, zda nejde o svod na "EMC kondenzátoru",  který s chutí dávají výrobci spínaných zdrojů mezi primár a sekundár pulsního trafa v PC zdroji.
4. Normální je úvaha, že pokud vás "kope" samotné topné těleso, tak proč svalovat vinu na PC.
Takže asi tak ...
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2017, 06:54 »
Použitému typu měřícího přístroje lze trochu věřit na rozsazích V=,  rozsazích ohmmetru a možná na rozsazích mA=. Obvykle dost nepřesně měří rozsah 10A= a střídavé rozsahy 200 a 600 V jsou na nic, obvykle stačí prohodit měřící šňůry mezi sebou a údaj na displayi je úplně jiný. Také dost často reagují na přiblížení ruky. Zapojení měřícího usměrňovače je velice jednoduché a vykazuje také velkou nelinearitu. Je to obdoba "slavného" přístroje řady 830, nejlevnějšího a nejošizenějšíh o digitálího multimetru všech dob.
Proč to vlastně píšu? 0,7 až 1V byste za normálních okolností (myslím tím suché ruce, suché tělo, běžná domácí obuv) cítit neměl. Takže je otázka, co jste vlastně naměřil a co se doopravdy ve vašem domě děje. Ono je také technicky nesprávné měřit na rozsahu 200V napětí kolem 1V! Jenže vy na svém přístroji rozsahy 20 a 2 V~ nemáte.
Problém může být jak ve vašem počítači, tak může přicházet od někud jinud po potrubí ÚT. Pozvěte nějakého rev. technika, ten má přístroje určené k měření tohoto typu, jejichž výsledky umí také správně interpretovat.
Tomáš Jetmar
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2017, 08:59 »
Takže asi tak ...
ad 1. Ta prasečina funguje jak má, takže ne, nestydím se za ni
ad 2. Bastl je přijímač rtl sdr+upconverter připojený přes USB k PC
ad 3. Multimetr je bohužel můj jediný měřicí přístroj
ad 4. Nikdo vinu na PC nesvaluje. To že zmiňuji kostru PC neznamená, že předpokládám že se problém nevyskytne i u jiného přístroje.
 poklona  za konstruktivní připomínky.
Tomáš Jetmar
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2017, 09:11 »
Lepší multimetr je v plánu, ale revizního technika zavoláme. Díky!
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2017, 09:27 »
To napětí tam klidně může být. Není to při této hodnotě moc přesný údaj. Bylo by vhodné změřit dotykový proud dle 33 1600ed.2.
Lukas55555
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2017, 21:44 »
Taktiež sa prikáňam k názoru že cca 1 V by nemalo nyť cítiť. Čiže ste najpravdepodob nejšie namerali nezmysel.
Ako bolo napísané tento multimeterje určený na meranie  U s 50Hz so sínus. priebehom a i to  priveľmi presný nie je. Ťažko s ním zmeriate iné frekvencie či priebehy čo je pri spínavých zdrojoch dosť možné. Ono nie je až tak jednoduché v praxi niečo odmerať.
Zavolajte urýchlene RT alebo aspom skúseného elektrikára s potrebnými meracími prístrojmi. Kľudne može isť o velmi zavažnú závadu v silovej inštalácii-napr. Povoleny spoj pen vodiča. Čo by v tnc sústave mohlo vyústiť do prerušenia a tým dostanete plné fázové napätie na kostry spotrebičov a na ochranné pospájanie, a možno i takmer združené do zásuvky 230V.
Tomáš Jetmar
« Odpověď #7 kdy: 30.07.2017, 00:12 »
Teď jsem přišel ze zahrady. Měl jsem tam laptop s připojenou USB kamerou Zwo ASI 120 (kovové pouzdro) při dotyku je opět "něco cítit". Zřejmě bude někde závada na elektroinstala ci (starý dům s hlinikovým rozvodem). Co nejdříve zavoláme technika.
« Odpověď #8 kdy: 30.07.2017, 00:23 »
... Měl jsem tam laptop ...
Laptop byl připojen přes zdroj na přívod sítě?
Má dvoužilový nebo třížilový přívod (kabel s plochou vidlicí, nebo s velkou, kde je i kontakt na ochranný kolík)?
Měřicí přístroje (asi jsem to s tím pojmenováním hračky netrefil),  které mají nejmenší rozsah měření AC napětí 200V mají zpravidla jen diodu pro jednocestné usměrnění...
Zkuste jej přepnout na zmíněný rozsah AC 200V a změřte napětí na baterii 12V.
Jestli při jedné polaritě naměříte 24V a při opačné 0V, možná začnete věřit že to asi není moc seriozní přístroj...
Tomáš Jetmar
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2017, 07:58 »
Byl tam třížilový prodlužovák se zástrčkou s ochranným kolíkem. Multimetr se chová přesně jak popisujete Úsměv
« Odpověď #10 kdy: 30.07.2017, 09:52 »
Byl tam třížilový prodlužovák ...
Kolega se neptal na prodlužovák, ale na síťovou šňůru laptopu.
Tomáš Jetmar
« Odpověď #11 kdy: 30.07.2017, 11:36 »
Chtěl jsem napsat prodlužovák i síťový kabel od zdroje.
Lukas55555
« Odpověď #12 kdy: 30.07.2017, 16:07 »
Hodiť do koša. S tým seriózne priveľa neodmeráte. Avšak načo vlastne . pochybujem že máte potrebne vzdelanie na meranie. Na druhu stranu ak chcete kvalitny prístroj tak sa vám to neoplatí pokial ho nebudete pravidelne používať.
Tomáš Jetmar
« Odpověď #13 kdy: 30.07.2017, 16:37 »
Na co? Třeba když jsem si opravoval Telefunken Choral, nebo Teslu Rytmus, tak se mi multimetr docela hodil.
novy2
« Odpověď #14 kdy: 30.07.2017, 18:00 »
Máte ekvipotenciáln e vyrovnanie aj so samotným radiátorom ?
« Odpověď #15 kdy: 30.07.2017, 21:41 »
Pokud je rozvod v TN-C, tak na vodiči PEN zpravidla nějaký malý úbytek napětí mezi místem "HOP" a koncem okruhu je.
Běžně se v domovních nebo bytových rozvodech dělá nějaké hlavní pospojování u rozvaděče a jednotlivých místnostech už ne.
Napětí do 1V může být normální stav, ale také to může naznačovat nějaký problém. Ale to se nedá vyčíst tady, to se dá naměřit "revizáckým" přístrojem.
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
