| | |-+  Používáte hradící členy HDO?
Autor Téma: Používáte hradící členy HDO?  (Přečteno 12689 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 23.03.2017, 10:02 »
    Používáte hradící členy HDO? Pro omezení vlivu zdrojů na distribuční síť existuje řešení požadavků provozovatele pro připojení do distribuční sítě. Jedním z takových nepříznivých vlivů zdrojů je snížení úrovně signálu HDO. Pro omezení tohoto vlivu na úroveň signálu HDO se používají hradící členy, které upravují ...
    Zdroj: zde...
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2021, 14:43 »
    Zdroj: zde...
Tak hradící člen jsem fakt ještě v praxi neviděl. Je to opravdu v praxi něco běžného?
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Velký Bobeš
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2021, 18:15 »
Je vyžadován distributory ve výrobnách se synchronními stroji. Zapojují se mezi trafo a hlavní rozvaděč nn. Potíž je v tom, že jejich rozměry neumožňují např. montáž do typové kioskové trafostanice ani do samostatné zděné, pokud to nebylo řešeno již v návrhu před realizací. Distributoři je kupují se v zahraničí a s patřičným ziskem pak vnutí investorovi jejich použití. Jinak neschválí připojení. Smutek
Tomas_S
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2021, 20:54 »
ANO, setkal jsem se s tím, i když v tomto případě to bude asi ne úplně častá aplikace ;-) Před pár lety při výstavbě nového o uhelného bloku o výkonu cca 135 MW. Výkon netradičně vyveden do úrovně 110 kV.
Aby nedocházelo k nadměrnému "odsávání" signálu HDO ze sítě 110 kV, instaloval se filtr HDO, přes který procházel CELÝ výkon bloku. Filtr je na úrovni 110 kV. Tlumivka byla v podstatě transformátor (velký) a na sekundární straně nižšího napětí byla připojena kondenzátorová baterie. Bylo to na kmitočtu 216 2/3Hz.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
