| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?  (Přečteno 29008 krát)
Roman Pavlík
« kdy: 08.10.2006, 06:53 »
Můžete mi prosím popsat hlavní rozdíly mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300? Na webu výrobce jen jen poslední model FMX 500.
« Odpověď #1 kdy: 08.10.2006, 07:08 »
FMX 100 má jedno výstupní relé pro ovládání spotřebičů
FMX 300 má 3 výstupní relé pro ovládání 3 skupin spotřebičů
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2006, 13:11 »
To Pavlík:
Jen dodatek k odpovědi kolegy Doležala. Pane Pavlík rozdíl mezi HDO a řadou FMX se nedá definovat. Zkratka HDO - hromadné dálkové ovládání, FMX - přístroje které toto umožňují. V současné době se používá nejnovější řada FMX 500.... viz odkaz na výrobce http://zpa.elevator.cz/index.php/cz/produkty_a_reseni__1/hromadne_dalkove_ovladani/fmx_500  Úsměv
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Roman Pavlík
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2006, 16:25 »
To Pavlík:
Možná jsem se špatně vyjádřil, ale šlo mi opravdu o rozdíl mezi FMX 100 a FMX 300, takže  poklona  panu Doležalovi za odpověď, pro mé účely zcela postačuje FMX 100.
Zdraví,
Roman Pavlík
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 23 dotazů.
