| | |-+  Čím očistit maltou zanesené díry pro šroubky v elektroinstalačních krabicích?
Autor Téma: Čím očistit maltou zanesené díry pro šroubky v elektroinstalačních krabicích?  (Přečteno 40783 krát)
« Odpověď #18 kdy: 15.08.2015, 13:07 »
Jako mladým ,  vtloukali mám do hlav že dírky vždy natřít vazelinou...kd yž ne, tak jsme dostali vynadáno!!Dodnes to mám jako samozdřejmost i v době, kdy jsou na trhu všelijaké lepidla místo klasické malty a cementu.
Tato finta účinkuje i dnes, kdy zedník neví z čeho se skládá klasická malta a na všechno jen dodává vodu ! Škleb Škleb
« Odpověď #19 kdy: 15.08.2015, 14:48 »
Až nyní jsem pochopil proč jsou někdy kolem krabic mastné flíčky, dodnes mě to bylo záhadou tanecek
Znojmo (JM)
« Odpověď #20 kdy: 15.08.2015, 15:52 »
Dá se použít i plochý šroubovák 2,5 mm.
« Odpověď #21 kdy: 15.08.2015, 18:53 »
Asi bych to nijak nehrotil, základem je používat kvalitní šroubky ...
Jsou šroubky, které se do ucpané dírky špatně šroubují, pak jsou šroubky se špičkou, které tam jdou, ale to jsou zpravidla se zapuštěnou hlavou a tam je třeba věnovat pozornost tomu styku hlavy se strojkem...
Jsou malty, štuky,... ale jsou i různé povrchy včetně "lepidel",  které když ztvrdnou, je to "boj"...
A jsou zedníci... a "zedníci",  kteří "točí a točí" dokud tam nějakou dírku vidí...  Neřeknu
« Odpověď #22 kdy: 15.08.2015, 19:26 »
Vazelína mastný flek nedělá... Škleb Škleb
Mastný flek je z oleje, někteří to  sním mažou ! zle
« Odpověď #23 kdy: 16.08.2015, 08:04 »
Dovoluji si oponovat: štuk se chová jako abrazivo, a co reakce štuk a šroubek při vlhkosti? Už se mi podařilo při výměně strojku, že šroubek se překroutil, v důsledku koroze.
S tímto bojuji maximálně ne starých, kamenných domech, kde vlhkost vzlíná až do elektroinstala čních krabic. V žádném z nových domů, jsem toto prozatím nezaznamenal.
Jinak postupuji stejně jako kolegové. Vezmu 3mm šroubek s ostrým hrotem a ten si prostě cestu najde, jak v maltě, lepidle, nebo štuku.
Mnohem větší problém mám s některými zedníky, kteří jsou schopni nacpat plnou krabici lepidlem. To se čistí mnohem déle a hůře. Nebo když si ji musíte najít tam, kde měl být centimetr malty a najednou tam máte 3-4cm. I s tím se potkáváme poměrně často.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #24 kdy: 16.08.2015, 08:31 »
Osobně jen odloupnu z vrchu šroubováke co jde a "rohem" šroubováku vyškrábnu důlek aby se měla kam strefit špička šroubku... Nenarazil jsem u nové krabice na to, že bych šroubez ukroutil nebo krabice praskla. Pokud si dobře uvědomuju, tak šroubek jsem několikrát ukroutil u paneláků, případně se rozlomila bakelitová krabička....
Jinak na zaházenou krabici tak do 2cm omítky je docela dobrý lék víčko v příloze, stojí sice pár kaček, ale je použitelný opakovaně a "úmrtnost" není velká....
* Vicko.jpg (96.14 KB, 800x600 - prohlédnuto 739 krát.)
Martin H.
« Odpověď #25 kdy: 16.08.2015, 09:26 »
Po prípadnom odlupnutí malty a začistení okraja ešte krabice povysávam  Kroutím očima.Lepšie sa mi potom pracuje pri montáži.
Marcel Čelín
« Odpověď #26 kdy: 16.08.2015, 18:11 »
Když jsem chtěl koupit víčka tak je na mě dívali jak na exota....tam kde jsem je dal, do části bez omítek pak čistá práce, i pro zedníky, "chlupy" na víčku signalizují krabici i pod cca 1 cm omítky......
v části kde už omítky, byly se dírky čistily vrtáčkem...... v akuvrtačce...
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #27 kdy: 16.08.2015, 21:01 »
Krabice pod dlaždičkama se taky fajn hledá.
Setkal jsem se i s krabicemi, překrytými drahým kameným obkladem (velkoplošným). V těch krabicích měli elektroniku (nejlevnější, co byla k mání) pro ovládání žaluzií a po čase jim to začalo odcházet. To byla lahůdka! Škody šly do statisíců....
 Je korektní při zapojení jednopólového spínače v rozbočovací krabici?
 Nemáte také problém s krabicovou rozvodkou ACIDUR ze SEZ DK?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Jakou spojovací krabici by jste mi doporučili k spojení kabelu ve studni?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Acydur nebo Acidur ?
 Jak upevnit zásuvku do nesprávně zasádrované krabice?
 Jaký necháváte přesah krabiček pro zásuvky a vypínače ve zdi?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Neznáte vicenasobné krabice do C3?
 Jak se dají upravit staré krabice s kulatým krytem hnusně vyčnívajícím nad štuk?
 Jak zapojit starou bakelitovou GO krabici?
 Je možné schovávat adaptery do instalačních krabic?
 Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
 Jaké krabice použít při montáži na a do hořlavých hmot?
 Lze pokládat kabely CYKY a krabice acidur na hořlavý podklad?
 Mohou se v jednom vypínači potkat dvě odlišné fáze?
 Poradí mi někdo dodavatele velkých kovových instalačních krabic?
 Ktorá krabica je určená pre skúšobnú svorku bleskozvodu ?
 Jakým způsobem přichytit instalační krabici do polystyrenové/zateplené fasády?
 Jakou doporučíte podomítkovou krabici se zásuvkou pro venkovní použití?
 Dají se dnes ještě sehnat staré bakelitové krabice Acidur?
 Jaké použít vícenásobné krabice do materiálů třídy hořlavosti "C3"?
 Který výrobce dodává tuto krabici?
 SPELSBERG: dodává prázdné krabice TK
 S jakou nejnižší montážní výškou lze sehnat instalační krabice?
 Znáte protipožární krabice Spelsberg?
 Co říkáte na KU68 rozřízlou kvůli ocelové armatuře?
 Nemáte nějaký vyzkoušený způsob, jak uchycovat krabice do kotovice?
 Existují přístrojové krabice pro povrchovou montáž s bočními otvory pro trubky?
 Jaký průměr vrtat pro krabice do Ytongu?
 Jaké krabičky pod ABB dvojzásuvku ?
 MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
 KOPOS: Katalog elektroinstalačních krabic 2012
 K čemu slouží tato krabice na fasádě?
 Zachovávají si krabice KOPOS stále stejné vlastnosti?
 Je hloubka otvoru 3cm pro přístrojové krabice skutečně nedostatečná?
 Prečo sa už nepouživajú rozvodové krabičky nad vypínačmi?
 Existuje běžně dostupná lištová přístrojová trojkrabička?
 Jaký použít typ krabice do bytového jádra?
 Existuje krabice obdoba "acidur" pro průřez 16mm?
 Do akej hĺbky osadzujete inštalačné krabice ?
 Moze ist krabicka Acidur do zeme?
 Sú priemery a rozostupy krabíc do omietky v rámci EU normalizované?
 Viděli jste nový katalog krabic a rozvodnic ABB 2013?
 Kolik krabic je zapotřebí k rozdělění na 3 jednofázové vývody?
 Jak udělat do přístrojové krabičky díru?
 Jaké existují pancéřové krabice větších rozměrů?
 Ako vylamujete alebo vrtate otvory do krabíc alebo vypínačov z bakelitu?
 Líbí se vám krabice T-Box?
 Jak se vám pracuje s krabicí KSK?
 Jakou mám použít instalační krabici pro umístění do pouzdra JAP720?
 Je tato odbočná krabice podle normy?
 Znáte krabici KP64LD do dutých stěn?
 TIP na vděčnou podlažní krabici GESRM2 od OBO.
 Jakou krabici pod zásuvku pro uchycení do OSB desky?
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Lze namontovat venkovní vypínače a zásuvky do spojených krabiček?
 KOPOS: Univerzální krabice pro zateplení KUZ
 ELNEX: Instalační krabice řady SCAME
 Kam a jak se dříve umisťovaly rozvodné krabice pro světla?
 SPELSBERG: Krabička pro připojení svítidla ...
 SPELSBERG: Kulatá podomítková krabice s krytím IP 54
 Hensel představil novou instalační krabici s oblými hranami
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 SEZ: Inštalačné škatule a rúrky
 Jakou použít nástěnnou krabici při přechodu z krabice podomítkové?
 Je možné použít dvojitou nástěnnou krabici pro Tango i ve svislém směru?
 Jak nachystat instalační krabice pro skleněný obklad?
 Je možné zakrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Môže zostať historická kovová krabička priemeru 68 v novej inštalácii?
 Znáte odbočné krabice OBO?
 Lze v nově provedené instalaci na tř. h. C2 použít krabici KL 80x28 2 ZSK?
 Jakou použít krabici pod omítku aby šly kabely v případě potřeby vyměnit?
 Nové kabelové krabicové rozvodky KF
 Jakou použít nástěnnou krabici pro přechod z podomítkové IP44 ?
 Neznáte dodavatele starých krabic, hodících se do kamenného obložení?
 KOPOS: Slavíme 90. výročí a představujeme novou požárně odolnou krabici
 KOPOS: Otestujte v praxi krabici do dutých stěn KPL 64-50/2LD!
 OBO: Bezhalogenová odbočná krabice FireBox T160ED
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Cim delate kapsy do zelezobetonu na klasicke 68?
 KOPOS: Elektroinstalační krabice s funkční integritou.
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
  KOPOS: Dvojité dvouvstřikové krabice do dutých stěn
 Jaké máte zkušenosti s montáží krabic f-tronic?
 Který vyrobce vyrábí plastové krabice na omítku v barevném provedení?
 Aku instalacnu krabicu na pouzitie v zahrade v zemi?
 KOPOS: Požárně odolné krabice typu KSK
 V čem spatřujete vývoj v dnešních instalačních krabicích proti těm kdysi?
 KOPOS: Krabice do dutých stěn
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Jakou elektroinstalační krabici do palubkového obkladu?
 Kde koupit víka na hliníkové rozvodné krabice?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Přehled odbočných krabic OBO BETTERMANN
 Je možné krabici ACIDUR (IP67) použít ve strojovně čerpací stanice nafty?
 Jakou korunku zvolit na vytvoření otvorů pro zásuvky v panelu?
 Co jsou u podomítkových přístrojových krabic tzv. kapličky?
 Jak jste spojovali krabice pod omítku, když to ještě konstrukčně nešlo?
 Aky typ krabice na elektroinstalaciu do zeme?
 KOPOS: Čtyřnásobná krabice do dutých stěn je tu!
 Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou?
 Montážní návod požárně odolné elektroinstalační krabice KSK 175 PO
 Montážní návod elektroinstalační krabice KSK s krytím IP66
 Jakou praxi máte s nástavným rámečkem instalačních krabic?
 Jak se otvírala stará podomítková krabice s asfaltovou izolací?
 Může/nemůže být CYKYLo a OBO krabice přímo na krovech na půdě?
 Čím nastavit lištové krabice v omítce?
 Snese víčko krabice KO teplotu 80°C?
 Jak řešíte upevnění krycího víčka utopené podomítkové krabice?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Montážní návod víceúčelové elektroinstalační krabice KOPOBOX mini P
 Čím nahradit bakelitové krabice ACIDUR?
 Už znáte utěsněné krabice KOPOS i ze své praxe?
 KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice
 KOPOS: Krabice do požárně dělících příček KPZ
 KOPOS: Odbočná krabice KO 97 LD
 KOPOS: Nové KSK instalační krabice v černé barvě
 Už znáte odbočné krabice KO 180/LD i ze své praxe?
 Je instalační krabice pro zásuvky hloubky 17mm standardním řešením?
 Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3?
 Jaké jsou požadavky na výrobek ve sdružovací krabici?
 Zlatý plamen za krabici KOPOS KPZ-1_PO!
 Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten?
 Co to je za krabici? (třífázový vypínač ...)
 Sortiment zapouzdření elektroniky a zařízení
 Jaké existují elektroinstalační krabice OBO podle účelu?
 Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68?
 Máte u krabic raději závitový nebo bajonetový závit?
 Jak se v krabicích OBO orientujeme podle katalogového označení?
 Q: Co jsou u elektroinstalačních krabic násuvná těsnění?
 Kde je ideální použití pro krabice zalité hmotou a krytím IP68?
 Jaké typy těsnění lze u elektroinstalačních krabic OBO uvažovat?
 Q: Co si představit pod pojmem krabice se zachováním funkčnosti?
 Kde v praxi používáte průvanové krabice?
 Jaké jsou výhody vývodů krabic OBO?
 Jak si představit pojištění proti ztrátě víka elektroinstalační krabice?
 Kolik a jakých existuje způsobů, jak připevnit krabice OBO?
 IES Rozbočovací krabice na omítku se samotěsnícími průchodkami pro trubky a kabely
 Jak krabice OBO odolávají UV a vnějším vlivům?
 Je možné použít instalační krabice KU68 venku?
 Lze elektroinstalační krabici zaplombovat?
 Co to jsou na elektroinstalačních krabicích orientační značky a k čemu slouží?
 Proti kterým chemickým látkám a prostředím jsou instalační krabice odolné?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstalační krabice výsledné krytí IP?
 Jak upravit obklad kolem utopené krabice?
 Bude těsnící membrána u krabice OBO dostatečná i do exteriérů?
 Co vše nalezneme mezi instalačními krabicemi KOPOS Kolín?
 Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
 Nové krabice do dutých stěn OBO BETTERMANN
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Jaké související prvky existují ke krabicím OBO?
 Existuje těsnící prvek mezi krabici typu KU68 a rozvodnici?
 Kde byste využili krabici pod omítku s membránou v praxi?
 Kdo vyráběl lištovou krabici s kovovým úchytem?
 Kde v praxi používáte zahnutou krabici (botičku) nejčastěji?
 Jaké druhy elektroinstalačních krabic vyrábí KOPOS Kolín?
 Kde byste použití krabic KOPOS možná nečekali?
 Co musí splňovat instalační krabice abyste jí věnovali pozornost?
 V čem jsou plastové patky elektroinstalačních krabic lepší, než kovové
 Jak srovnáš práci se starou a novou acidurkou ty?
 Jakou podomítkovou krabici použít pro odbočení 25A?
 Nepřekáží závity ve středu krabice KU 68-45 KA při montáži?
 Je mozne umiestnit prepojovaciu krabicu na uroven podlahy?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?
 Jak uvažuješ nad instalačními krabicemi a jak s nimi pracuješ?
 Pro jakou aplikaci navrhujete použití multifunkčních skříněk OKW?
 Prázdné krabice pro fotovoltaiku
 Popište svou instalaci požární krabice KPZ-1_PO! Máte zkušenost?
 OBO: Portfolio krabic pod omítku a do dutých stěn
 Lze krabice Kopos do SDK funkčně spojovat?
 Instalujete krabice do litého betonu správně?
 Lze montovat krabice s beznástrojově oddělitelným víčkem na přístupná místa?
 Máte osobní zkušenost s krabicí KPK od Koposu?
 Poradíte typ úzké elektroinstalační krabičky?
 Otestoval bys krabici DIAMONT s námi? S Milanem Hudcem se počítá :-)
 Nemáte tip na tepelně izolační víčko instalační krabice?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
