| | |-+  Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
Autor Téma: Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?  (Přečteno 27037 krát)
Tomáš Cipísek
« kdy: 02.08.2013, 11:34 »
Mám u bazénových světel 12V, 3x50W jištěné vedení jističem 16A char. B, za trafem, tedy na 12V části.
Občas to vypadne.
Proud je kolem 13A, změřeno.
Je tam špatný jistič? Jiná charakteristik a? Nebo nemá tam být třeba pojistka?
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2013, 13:25 »
Došel jsem přeměřit odpor studeného vlákna halogenky H4 55W (dálkové).
Je to 0,17 Ω. Při připojení na tvrdých 12 V si tedy vezme jedna taková žárovka 70 A, tři žárovky 210 A.
To Vaše trafo určitě nedá,  ale pro volbu charakteristik y jištění to vodítko je.
Mohlo by vyhovět C, při předimenzovaném trafu může být potřeba D.
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2013, 21:39 »
Pokud máte na napájení klasické trafo, může byt problém ve spínání trafa. Velké indukčnosti mohou mít až 12In, mě vyhazovalo trafo 600VA jistič 25A char. B. Možná by stačilo dvoustupňové spínání, první stupeň přes výkonový odpor cca na 0,5-1s a pak přepnout na tvrdo.
V podstatě se to dělá tak, že vývod je napájený přes odpor a časovým relém se odpor přemostí na tvrdo.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2013, 22:17 »
Pro 3 žárovky po 50 W bych použil takové trafo, aby jištění sekundární strany nebylo nutné.
Tomáš Žabka
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2013, 08:28 »
Omlouvám se můj příspěvek se týkal situace kdy je odjištěn primár, tedy trafo na straně 230V. Zatím jsem se osobně nesetkal s odjištěním napájecího napětí pro bodovky na straně 12V (na sekundáru).
Nicméně moje řešení, by také mohlo přispět k potlačení přechodového jevu u nabíhaní bodovek.
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2013, 08:44 »
Na primární straně použít termistor určený pro rozběh transformátorů . Tím se sníží proudový náraz i na sekundáru. Žárovky se sice budou rozsvícet trochu jako v kině, zato budou méně odcházet. Jediné negativum se kterým je třeba počítat, je vyšší povrchová teplota této součástky za provozu.
Tyto termistory se běžně používají k omezení proudových rázů jak u klasických, hlavně toroidních transformátorů, tak i k omezení proudových špiček při nabíjení primárních filtračních kondenzátorů velkých kapacit ve spínaných zdrojích. Lze je zakoupit v prodejnách elektronických součástek, např. GM elektronic.
P.S. S jištěním na sekundáru jsem se setkal a v některých případech to není špatné. Pro pův. tazatele: pokud použijete výše zmíněný termistor, měl by i jistič přestat padat.
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2013, 10:11 »
Jištění malých napětí jističem přináší ještě jeden problém. Úbytek napětí se tu projeví jinak než u rozvodu 230V.
Tepelná spoušť v jističi potřebuje při jmenovitém proudu řádově 2W, aby se "ohřála a byla při překročení připravena vyhodit jistič".
U 16A jističe je to řádově 0,1 - 0,15V a to není ještě takový problém. Při menších proudech je to víc, na žárovku to ještě nemusí mít zásadní vliv, ale pokud je to v okruhu pro "zapouzdřenou, bezúdržbovou" AKU baterii, tam už to má vliv na nabíjecí režim.
Takže když jistit rozvody malého napětí, tak raději pojistky, pojistkové odpojovače.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2013, 11:05 »
Občas to vypadne.
Není zde napsáno za jakých okolností to vypadne, ani to o jaký jde transformátor nebo je-li použit nějaký termistor.
Může jít třeba o poškozenou izolaci nebo jinou závadu.
Proto by bylo vhodné, aby to nejprve prohlédl a proměřil elektrikář na místě, jestli je toto osvětlení bezpečné a vhodné pro dané použití.
Jiří Gogela
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2013, 11:16 »
Na 12V je velký ubytek napětí jak je dlouhé vedení k bodovkám? Dělali jsme napájení světel k bazénu a vedení kolem 15- 20M a byl zapotřebi podle vypočtu mistra kabel Cyky 2x 6 mm2
Aby se vyřešily veškeré problémy jak ubytek na vedení tak problém z jištěním použil bych Led světla (menší trafa nižšší spotřeba a hlavně nemusím je měnit)!
Elektrikář OSVČ
« Odpověď #9 kdy: 03.08.2013, 11:17 »
U 16A jističe je to řádově 0,1 - 0,15V...
On ten rozdíl není až tak dramatický. Např. pojistková vložka OEZ PN000 16A gG má uvedenu výkonovou ztrátu 2,16 W, a něco mW se přidá i na kontaktech vložky.
« Odpověď #10 kdy: 03.08.2013, 12:02 »
A to jištění má chránit trafo nebo vedení?
Tomáš Cipísek
« Odpověď #11 kdy: 04.08.2013, 15:16 »
Občas to vypadne.
Pěkně se to tu rozjelo,pro doplnění,trafo je pro "vodní použití"na 200W,nějak konstrukčně upravené na provoz k bazénům,a pan elektrikář mi tam dal jistič 10A na který to hned vyletělo,což jsem i já spočítal že je hodně poddimenzovaný,tak jsem tam dal 16A ,ale občas při zapnutí jistič na sekundáru vypadne.Světla jsou propojené 2x4.
 poklona  za vaše názory a asi pojistkový odpojovač vyhraje.
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #12 kdy: 05.08.2013, 13:53 »
Pokud je to na sekundární straně a chcete to mermomocí jistit tak použijte držák s autopojistkami .
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
