| | |-+  Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
Autor Téma: Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?  (Přečteno 54389 krát)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #18 kdy: 14.03.2011, 23:34 »
CU = reakce téměř s čímkoliv.
Lano =  vícero malých drátků = větší plocha pro reakci
www.kniska.eu
« Odpověď #19 kdy: 14.03.2011, 23:39 »
Řekl bych, že pro velikost zemního odporu krátce po vybudování je prakticky lhostejné, z jakého materiálu je obvodový zemnič - pokud tedy jsou použity předepsané rozměry (základový zemnič je pak jiná kapitola).
Dlouhodobou korozivní odolnost má nejlepší nerez.
Petr Bartl
« Odpověď #20 kdy: 15.03.2011, 06:51 »
 poklona  a  poklona  všem za příspěvky, ještě se optám na jednu věc, v případě budování okružního zemniče musí být pásek vzdálen od domu ten 1m nebo stačí například půl metru, nechce se mi kopat rýha metr od domu, když už budu kopat jednu přímo u něj.
Potom ještě jedna věc zdali ten okružní zemnič musí obkroužit dům a udělat uzavřený obvod, bohužel na domě je nalepená kůlna, kolem které se neobhrabu a ani nepodhrabu?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #21 kdy: 15.03.2011, 09:14 »
Čím blíže domu ten pásek bude, tím bude v horších podmínkách, ten metr je na většině staveb již za linií okapu a tak je po většinu roku ve vlhké půdě.
Pokud uděláte půlkruh, není to tak dobré jako kruh uzavřít, ale rozhodně lepší než samostatně zemněné svody, kruh jde uzavřít i spojem po povrchu.
www.kniska.eu
« Odpověď #22 kdy: 15.03.2011, 09:27 »
To není v poloze musí-nemusí. Pokud je kruh uzavřený, lépe (rovnoměrněji) se rozdělí bleskový proud a zemnič tak lépe plní svou funkci.
« Odpověď #23 kdy: 15.03.2011, 09:43 »
Hlavně pozor na možnost vzniku požáru při přechodu spojovacího vodiče přes kůlnu.
Minulý rok jsem řešil obdobný případ, a spojovací pásek přes kůlnu jsem položil do betonových koryt kolem stěny a tyto poté zalil betonem, takže vznikl jakýsi falešný sokl.
Petr Bartl
« Odpověď #24 kdy: 15.03.2011, 13:41 »
s tím kopáním metr od domu bude problém spíše nerealizovatel né
V tom případě se to dá asi řešit jedině zemnícími tyčemi že?
Patrik Augustin
Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou
« Odpověď #25 kdy: 16.03.2011, 05:59 »
Jak psal Honza Hájek. Ten metr od domu je kvůli lepším podmínkám uložení zemniče. Pokud budete mít 1/2 metru od domu pěknou půdu tak by to asi nebyl taky problem dát to tam. Hlavně jde o to v čem bude zemnič uložen. Určitě bych se zamyslel i nad volbou materiálu pro zemnič. Nerez je nerez  Mrknutí a bude to skoro věčné. Co se týká spojení zemniče do kruhu je to ideální řešení, ale pokud to nejde technicky provést tak je určitě lepší alespoň dotáhnout pásku kam to jde než dát na každý svod samostatný zemnič s tyčemi. Pro vás ideální stav aby vám to někdo zprojektoval a minimálně aby si to zkontoloval revizní technik, ještě před záhozem.
Určitě se někdo najde kdo za to nebude chtít majlant :-)
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Petr Bartl
« Odpověď #26 kdy: 16.03.2011, 12:12 »
 poklona  včera se u mě zastavil kamarád změřit odpor na zemění, na zemění rozvaděče jsme naměřili hodnotu 28 ohmů a u hromosvodu 14,8 ohmů.
Chtěl jsem se optat jestli je potřeba zemnit rozvaděč, když je do něj přiveden PEN?
« Odpověď #27 kdy: 16.03.2011, 13:04 »
Právě možnost poruchy vodiče PEN je jeden z hlavních důvodů pro realizaci toho přizemnění. Druhým hlavním důvodem je ochrana před bleskem.
Petr Bartl
« Odpověď #28 kdy: 16.03.2011, 14:33 »
 poklona  za info, ještě se optám jestli nevíte o nějaké dobré firmě či živnostníkovi v okolí Brna, který by byl schopen zpracovat dokumentaci na hromosvod, uzemění rozvaděče a samozřejmě i namontovat?
« Odpověď #29 kdy: 16.03.2011, 14:43 »
Oranžový pruh v záhlaví této diskuse je tu právě kvůli vyhledávání. Takže: http://kutil.elektrika.cz/odbornici/#Brno
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
