| | |-+  Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
Autor Téma: Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?  (Přečteno 33306 krát)
Jan Hajda
« kdy: 19.10.2010, 20:46 »
V bytě máme problém. Z ničeho nic přestala fungovat jedna zásuvka. Spotřebiče blikaly - např. lampička svítila, zhasla, svítila, zhasla.... poté přestalo fungovat osvětlení v jiném pokoji a kuchyni, nakonec přestala fungovat i lednička v kuchyni.
Mám dotaz, čím by to mohlo být zapříčeněno?
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2010, 06:23 »
a/ zavolejte elektrikáře než vám něco drahého odejde...
b/někde uhořívá spoj,vodič a pod...
c/může to být i nebezpečné !!
Jan Hajda
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2010, 12:07 »
V zásuvce mám 2 fáze, někde asi uhořel nebo upadl nulák. Jedná se o okruh, na kterém jsou 4 zásuvky a 2 světla. Elektroinstala ci musel dělat prasák.
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2010, 12:20 »
Pozor na to!!!
V zásuvce může být 400V a zničíte všechny spotřebiče!!
PEN je asi uhořelý nebo povolený ! Zlej
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2010, 12:23 »
Vážený pane Hajdo,
řečeno Vaší terminologií, prasák není ten, kdo elektroinstala ci dělal, ale ten, kdo na ni nenechal udělat pravidelnou údržbu - dotahovaní svorek v zásuvkách a svorkovacích krabičkách.
Dejte na dobrou radu kolegy Šohajdy a jednejte rychle, máte životy ohrožující stav elektroinstala ce.
1)Jistič blikajícího okruhu vypněte
2)Všechny spotřebiče v nefunkčních zásuvkách vyndejte ze zásuvek, jejich vypnutí nestačí, fázi můžete mít i na kostře vypnutých spotřebičů
3)Příčina poruchy bude někde na jiné, dosud funkční zásuvce, nebo ve svorkovací krabici, nekde mezi jističem a první vadnou zásuvkou.
4)Elektrikář vám problém vyřeší levou zadní a ještě vám udělá kontrolu elektrounstlac e v bytě,  tím pádem předejdete dalším nebezpečným stavům. Při jeho objednávání jej upozorněte na to, že jde o nebezpečný stav.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2010, 12:25 »
Jen pro zajímavost, máte instalaci v dvoužilovém hliníku?
Těmi 2 fázemi jste  rozuměl přítomnost napětí na obou zdířkách? Byla to asi jen jedna fáze, vracející se do přerušeného N přes nějaký spotřebič.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
