| | |-+  Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
Autor Téma: Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?  (Přečteno 78078 krát)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #18 kdy: 16.06.2010, 20:57 »
Řešení kdy se připojí na jedeno přívodní vedení trouba u varná deska je běžné, pokud není jiná možnost. Viděl jsem i vestavnou troubu a vestavnou desku, ke kterým byl od výrobce dodán originální propojovací kabel.
Na druhou stranu je třeba připomenout, že připojení těchto spotřebičů bude z hlediska odběru v klasické bytové jednotce přenášet velké výkony, v kuchyni je horko i vlhko a nejsou to zrovna levné spotřebiče, takže je dobré aby takové připojení prováděl elektrikář.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
JOJOK
« Odpověď #19 kdy: 16.06.2010, 21:11 »
Tie vykony som sledoval na to som si dal sakra pozor. Vsetko som zapojil a spustil na max vykon jak vsetky spiraly tak aj ruru a sledoval odbery fáz.... Samozrejme nikdy to nepojde na plny vykon, lebo spiraly po dosiahnutí teploty vypnú a zase sa potom zapnú a tak sa to opakuje a tak isto aj rura(trouba).....
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Rudolf Šála
« Odpověď #20 kdy: 16.06.2010, 21:23 »
Jde hlavně o to že si budete párkrát něco zapojovat a zapomenete na to že na to vubec nemate kvalifikaci... Neztrácejte zábrany! Tím nechci říct že že je těžké zapojit zásuvku atd. ale abyste su u toho zamýšlel víc než u těch vagošek!
« Odpověď #21 kdy: 16.06.2010, 21:40 »
No, mě to připadá, že vás svrbí za pravým uchem a drbete to levou rukou. Správné řešení je zapojit desku na tři fáze a tu nejméně zatíženou protáhnout na troubu. Odjistit 3x20A. Pokud nestačí, 25A a zaplatit navýšení příkonu. Za komfort se platí, pokud na něj nemáte, vraťte se k plynovému sporáku.
JOJOK
« Odpověď #22 kdy: 16.06.2010, 22:02 »
Problem je v tom ze na tej bytovke neni plyn... inak by samozrejme bola doska plynová  Mrknutí
Ak by som zapojil dosku na tri faze a na tu najmenej zatazovanu by som dal 2,4kW ruru(trubu) tak by to nevychadzalo vykonovo.... 1,7kW spirala + 2,4kW rura = 4,1kW na fazu...
JOJOK
« Odpověď #23 kdy: 16.06.2010, 22:29 »
Pri tom istení 3x20A by to bolo OK.
« Odpověď #24 kdy: 16.06.2010, 22:35 »
Tak v čem je problém? Máte binec v jištění. Nechte si to od někoho srovnat, rozdělit zásuvkové obvody na alespoň dva. Problém není v troubě, problém máte v instalaci. Tu musíte dát do pořádku.
Rudolf Šála
« Odpověď #25 kdy: 16.06.2010, 22:38 »
Naposledy kamenuju  Škleb Problém je v kutilstvý a šetření... lidová tvořivost
Lukáš Malík
« Odpověď #26 kdy: 16.06.2010, 23:14 »
V tomhle vám dám zapravdu...dne ska jsem se byl mrknout na jedny stoupačky, co budem dělat rekonstrukci a co jsem viděl, mi málem vyrazilo dech - přívod do bytu, tažený přes hlavní jistič 20A/B a přes elektroměr zapojený  průřezem 2,5mm2 ! Potkal jsem na chobdě majitele, prý už asi tak dva roky to mají. Elektroměr zaplombovaný a stoupačka taktéž!!! Vážně nekecám, no nechápal jsem  zle zle Mám to na foceno, nicméně jsem teď bez baterky do foťáku a bohužel nemám čtečku karet....
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #27 kdy: 16.06.2010, 23:21 »
V prvom rade by mala byt varná doska istená samostatným 3f ističom (podla oberu) B16/3 s hlavným vypínačom pri sporáku, Elektrická rúra kedže je to samostatný spotrebič musí mať svoje vlastné istenie napr B16/1 .
Najlepšie asi bude ak ten 3f prívod čo máte v kuchyni využijete len na napájanie varnej dosky samozrejme nezabudnúť na Hl.vypínač !
A na tu elektrickú rúru si natiahnite nové vedenie so samostatným isteným kedže sa jedná o spotrebič nad 2kW čo už by malo mať svojé vlastné istenie. podivej alebo ak máte v kuchyni nejaký zásuvkový okruh ktorý není využitý na napájanie niečoho trvalého a výkonného tak môžete ho využiť na napojenie el.rúry. Ale len ak je tam tá možnosť
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #28 kdy: 16.06.2010, 23:28 »
V tomhle vám dám zapravdu...dne ska jsem se byl mrknout na jedny stoupačky, co budem dělat rekonstrukci a co jsem viděl, mi málem vyrazilo dech - přívod do bytu, tažený přes hlavní jistič 20A/B a přes elektroměr zapojený  průřezem 2,5mm2 ! Potkal jsem na chobdě majitele, prý už asi tak dva roky to mají. Elektroměr zaplombovaný a stoupačka taktéž! Vážně nekecám, no nechápal jsem  zle zle Mám to na foceno, nicméně jsem teď bez baterky do foťáku a bohužel nemám čtečku karet....
vodič v priereze 2,5mm2 znesie od 17 až po 38A Úsměv takže ak bol ten prívodný kábel v stúpačke tak mal ešte malú rezervu  Mrknutí
« Odpověď #29 kdy: 16.06.2010, 23:36 »
 Jaká je délka a uložení? Pláč  zle
Snese i proud svářečky 100A, ale v zimě za - 22stupňů, jen se trochu hřeje.  Škleb
A změřil někdo procházející proud při plném zatížení, kdy se pere, vaří?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #30 kdy: 16.06.2010, 23:48 »
No ak máme uloženie napr vo vzduchu pri okolnej teplote 20°C tak ten 2,5mm2 vodič znesie 24A a pri dĺžke cca 20 metrov by to mal ustáť v pohode.
Ale ja som to napísal len tak že tolko znesie.... no
JOJOK
« Odpověď #31 kdy: 17.06.2010, 06:03 »
Samozrejme 3f istic je B16/3 aj hlavny vypinač.
Ak by bola ina vetva na 230V menej zatazovana, tak by som to dal samozrejme na samostatne istenie, ale bohuzial tak neni.... Jeden istic 16A je na 5 zasuviek v tej garsonke(mikrovlnka, chladnicka, televizor, konvica) Takze len tak tak a nie este rura  Hněv    je to totalne zmrstene mali to natiahnut aspon na 2 istice 16A....
« Odpověď #32 kdy: 17.06.2010, 11:23 »
Možná, že by vám rozdělení zátěže tak, jak to udělal výrobce varné desky, tj.
L1: 2,4 kW (deska) + 2,3 kW obvod pro pračku
L2: 4,1 kW (trouba 2,4 + deska 1,7) + světelné obvody
L3: 1,7 kW (deska) + ten 5-zásuvkový obvod
vyšlo lépe.
JOJOK
« Odpověď #33 kdy: 17.06.2010, 11:32 »
Myslel som  3f istic je B16/3  je samostatny v rozvodnej skrini len pre tych 400V v kuchyni - Varnu dosku a trubu prierez kabla 2,5mm2 CU.
JOJOK
« Odpověď #34 kdy: 17.06.2010, 16:45 »
Este prilozim fotku pre ilustráciu(pre predstavu). Kabel z krabice do varnej dosky H05VV-F 5G2,5mm2....
* TEST1.jpg (529.43 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3146 krát.)
« Odpověď #35 kdy: 17.06.2010, 17:06 »
A co dutinky, jsou na koncích slaněných vodičů nalisovány? Když zazdíváte Wago svorky, tak lisovací kleště taky asi nebudete mít...
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 19 dotazů.
